auto hučí pri 100 km/h
Bravo je teď offline  Bravo
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 11:50  Naposledy upravil Bravo dne 8.6.2011 , 16:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ahoj , v rodine mam Civica diesel . auto hučí (duní) pri 100 km/h . zvuk ide zo spolujazdcovej strany zpredu.
bez toho aby som rozoberal hocico , da sa zistit co to moze byt ?
sem tem je pocut aj taky rachot pri nizsich rychlostiach... rr..rr..rr..rr..rr
zvuka sa nemeni ani ked vyradim rychlost ....
podozrievam bud lozisko aleko homokinetak ...Ako je najjednoduchsie zistit co to moze byt ?
dakujem
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 12:15   Citovat
Na hever a zatoc s kolem.
Rekl bych ze to bude lozisko.
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 14:19   Citovat
může to být oskákaná pneumatika vlivem KO tlumiče ! já měl tohle vzadu a v autě nešlo vydržet, nasadil jsem jiné pneu a preventivně vyměnil tlumiče a je klid. bude to buď pneu nebo ložisko je to dobrý
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 14:52   Citovat
Simarik napsal:
To je taky fakt. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 16:12   Citovat
diky chlapi , tak este skontrolujem aj tlmice ,aj tie budu asi KO.
Da sa skontrolovat homokinetak ked je nadvihnute auto ?
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 16:26   Citovat
Bravo napsal:
Spíš si dej plnej rejd a jezdi dokolečka - pak klouby cvakají nejvíc. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 22:28   Citovat
Bravo napsal:
Vem za poloosu a pokud bude v kloubu velka vule tak je spatnej.
A pokud ti to cvaka pri zataceni tak je taky spatnej.
A dokonce to muze delat prirezlej brzdic co furt pribrzduje.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 12:44   Citovat
To hučení mám i já, ale u mě jsou to pneu. Mám tam zimní 5 let starý Michelin alpin. Je to hukot jak blázen, takový vrčení.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 15:07   Citovat
mikos napsal:
Tak schvalne prejet rukou po obvodu pneu jestly tam mas hrbolky.
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 15:11   Citovat
WickiMan napsal:
Koukali jsme na ně, jsou tam jen opravdu malinký hrbolky, ale i ty stačí.
Rosa je teď offline  Rosa
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 9:05   Citovat
Zdravím, mám podobný problém, ale nechce se mi kvůli němu zakládat nové téma... Minulý týden jsem se stal hrdým majitelem Hondy Civic 6G, auto mi dělá velikou radost a úžasně pracuje, jen mě před pár dny zarazilo zhruba při 150km/h, jelikož začalo hučet okýnko řidiče. Zvuk byl podobný tomu jako když jedete přes čáru na dálnici. Ložiska, tlumiče nebo pneu to být nemohou, jelikož sem byl před koupí tohoto vozu na diagnostice, která dopadla na výbornou. Spíš se mi zdá jako by to bylo těsnění dveří, jelikož auto bylo původním majitelem garážováno, a mě stojí na zahrádce před domem a na toto tropické počasí není zvyklé. Myslíte že bude třeba to těsnění vyměnit? Anebo si zvykne? Případně jestli to není něco úplně jiného? Děkuji za odpověď. VTEC
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 9:06   Citovat
Rosa napsal:
koukni jak mas stare gumy
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 9:15   Citovat
Hlavator napsal:
Jak sem psal pneu by to být neměli, jsou tam Dunlop Sport 9000. Na kterých toho původní majitel moc nenajezdil, vzorek je v pořádku, má je maximálně druhou sezónu.
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 9:21   Citovat
Rosa napsal:
ja rikal koukni jak sou stare..ne kolik a jak dlouho je kdo ma Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 9:52   Citovat
Rosa napsal:
mě třeba ve dveřích strašně rychle rezonovaly drátky k reprákům, stačilo je porovnat a byl klid. taky jedna z možností OK
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 15:10   Citovat
Hlavator napsal:
prosím?? můžeš pojem "staré" nějak rozšířit?? Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 15:11   Citovat
gear napsal:
to asi bude chtít rozebrat dveře ,že??
[ Čas: 0.1394s ][ Dotazy: 93 (0.0237s) ][ GZIP on - Debug on ]
