Oprava po bouračce
Spaghet je teď offline  Spaghet
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 13:11   Citovat
Ahoj všem,
jelikož jsem už docela zoufalý z návštěv všem možných autoservisů obecně, tak se zkouším obrátit na fanoušky této, podle mne, skvělé značky. Dovolte mi abych nejprve trochu přiblížil situaci.
Vlastním Hondu Civic 8G, r.v. 2006, najeto v tuto chvíli pouhých 73 tis. km a mám následující problém. Minulý rok, přesně 10. ledna 2010 jsem v mírné pravotočivé zatačce při rychlosti cca 50-70km/h dostal na sněhu sáně , přejel jsem do protisměru a nararazil levým předním kolem do betonového obrubníku, odrazilo mě to a já jsem normálně dojel k pravé krajnici, kde jsem zastavil. Po nárazu vyskočila palivová pojistka, takže auto nešlo nastartovat. Když jsem vylezl z auta, tak jsem koukal jak puk, ale kromě odřeného kola nejevilo auto vůbec žádné známky poškození. Tak jsem koukl do manuálu, nášel jsem pojistku, tu jsem zacvakl a rozjel se. Po tomto jsem zjistil, že mám volant rovně, ale auto jede do strany, nicméně na sněhu jsem s tím velice pomalu dojel asi 10km, kde jsem to u servisu odstavil.
Čekal jsem asi týden na opravu, tam mi řekli, že je ohnuté akorát rameno, takže ho vyměnily. Říkal jsem si super, ale pák to začlo, od té doby je to auto v servise skoro každý měsíc a nikdo neví co s tím. Při rychlosti nad 100 km/h při mírném natočení do prava se z levé strany ozývá kolísavý, hučivý zvuk. Když jedu úplně rovně nebo doleva tak nic, délá pouze při mírných pravotočivých zatáčkách. Jsou cítit vybrace do volantu, podlahy i pedálů. Hrůza. Něco podobného ale s jinou frekvencí to dělá v rychlosti od 20-40 km/h, přesně na pražské kolony. V tomto případě je to až bouchání, které se vytrácí při dobržďování, při akceleraci to není slyšet. V tomto stavu jsem s tím autem najezdil již více jak 18 tis. km
V servisech, už to bylo ve dvou, mi vyměnily, rameno, ložiska na obou stranách a část poloosy, kromě toho mi tvrdí, že to měli celé úplně rozebrané a že tam prostě nic poškozeného není, už jsem z toho zoufalej a nevím co s tím mám dělat, to auto mám moc rád. S tímhle poškozením je to navíc asi i neprodejné, protože to kažký slýší. Jde také o to, že se to stále snažím uplatnit na pojišťovnu a ta mi bohužel metoudou pokus omyl nic nezaplatí. Provedené opravy jsou v tuto chvíli v hodnotě cca 35 tis. Kč a tu poloosu a ani ložiska mi pojišťovna určitě nezaplatí (právě ona metoda pokus omyl)..
Chtěl bych vás všechny tady poprosit aspoň o návrhy co se v tomto případě mohlo všechno poškodit. Případně zda by se na to auto nechtěl nekdo kouknout. Z mého pohledu si myslím, že tam jsou nakopnutý nějaký zuby, případně ozubený kola, protože mi tak ten zvul přijde, ale prý je vše OK...
Dík za jakoukoliv reakci...
Honza
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 13:32   Citovat
Zkus zajet sem Klikni
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 13:38   Citovat
Nebo sem tudy odkaz
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 13:41   Citovat
DanTe napsal:
Nebo sem tudy odkaz
Sem vozí auta i klucí ze slovenska OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:24   Citovat
To kolo musi hazet jako bejk kdyz dostalo pecku.
Je to divny kdyz to meli cele rozebrane.
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:32   Citovat
WickiMan napsal:
Kolem to nebude, protože ránu dostal orig. elektron Honda, ten mám na zimních gumách, letní sadu mám ronaly a na těch to dělá úplně to stejné. Smutný
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:41   Citovat
Jestli to nedá dohromady Kühnel, tak už asi nikdo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:48   Citovat
rotker napsal:
V tomto případě je problém, je to docela daleko, což mě mrzí. Servisoval jsem to na Chomutovsku a v týdnu jsem v Praze. Auto potřebuji a nabídka zapůjčení vozu maximálně na jeden den je vzhledem k vzdálenosti nic moc. Už teď jsem kvůli tomuhle dal za náhradní vozidla docela dost peněz Smutný
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:53   Citovat
rotker napsal:
Ale teď jsem koukal na ten odvoz vozu a ještě to proštuduji. Já se jen obávam, že za jeden den to nevyřeší vzhledem k dodacím lhůtám ostatních servisů. Uvidím Úsměv
Oprava po bouračce
[ Čas: 0.0865s ][ Dotazy: 61 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
