C6g Klima - nespíná kompresor
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 14:14   Citovat
Zdravím,
dnes jsem byl na doplnění chladící kapaliny, oleje a UV barviva, nicméně se po doplnění zjistilo, že sice vše dobře těsní, ale nespíná kompresor. Má s tímto někdo zkušenosti? Našel jsem v interiéru jen jednu pojistku a to relátka A/C Unit 7,5A, která byla OK (pro jistotu jsem ji vyměnil). Prý může být závada v elektroinstalaci, spojce A/C nebo samotném kompresoru. Neví někdo na co tyhle honďácký klimy trpí často? Nemám teď bohužel čas na to jet k p. Khunelovi.
Díky
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 21:27   Citovat
spálená cívka v elektromagnetické spojce
nebo špatné čidlo tlaku v systému
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 23:07   Citovat
Mě odešel v C6G teplotní spínač ve výparníku. Dle manuálu C6G a pár proměření se dá lehce zjistit kde je chybka je to dobrý
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 14:55   Citovat
Zdravim, prestal mi spinat kompresor klimatizace na Accordu 97 anglan. Jeste asi pred mesicem, kdyz jsem ji zkousel aby se rozhejbala, tak slapala bez problemu, ale ted nic, napln je tam asi pul roku nova a podle ventilu co sem ted zkousel tak tam neco je, ale proste to nic nedela.
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 17:53   Citovat
Tomik napsal:
Ono taky záleží na venkovní teplotě asi,je tam ochrana...a nebo ti opravdu utíká médium a je malý tlak v systému...
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:08   Citovat
Kmóďa napsal:
I tyhle starý klimy maj ochranu teplotní? No i tak, dneska bylo právě celkem pěkně, proto mě napadlo ji zkusit. Náplň si myslím, že neuniká, když jsem zkusil zatlačit ten ventil, tak to syčelo.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:26   Citovat
I v chladném počasí klima sepne, ikdyž na krátkou chvíli.
I starší Hondy mají tepelnou ochranu, aby nenamrzal výparník klimatizace.
Nejdřív bych zkusil, jestli není špatný tlakový spínač klimatizace - je na kondenzátoru (chladiči) a vedou do něj dva dráty. Odpoj od něj konektor, propoj jeho kontakty a zkus jestli klima sepne.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:50   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak jsem zkusil propojit konektor na tlakovým spínači a klima běžela, ale nechal jsem to asi 5 min běžet a nic, pořád foukal jen vlažný vzduch, takže asi fakt unikla někde náplň. Ble
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 20:13   Citovat
Jo nejspíš ti asi utekla náplň a proto tlakovej spínač nesepnul kompresor.
Ale nechat běžet prázdnou klimu 5 minut taky nebyl nejšťastnější nápad. Riskuješ zadření kompresoru. Když totiž v okruhu není náplň a s ní i olej, tak se kompresor uvnitř nemaže.
Právě proto má klima to tlakové čidlo aby se nespustila prázdná.
Příště už to nenechávej tak dlouho běžet.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 21:47   Citovat
Petr 78 napsal:
Ono záleží co člověk myslí tím chladné počasí. Mě jak je tak 5 stupňů a míň tak nesepne. Ale přesně to změřené nemám. Klimu používám na odmlžení a v chladném počasí to je na nic,protože mi jde klima zapnout až když se vytopí trochu auto
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:20   Citovat
Na C6G mi sepnula klimatizace i když bylo třeba 5°C ale za několik vteřin se vypla.
Na C8G mi spíná ikdyž je teplota pod nulou a běží tak 15 sec. než se vypne.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:22   Citovat
problém bych viděl v rele které spina klimu setkal jsem se s tim 2x
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:47   Citovat
Dutch napsal:
To patří k čemu konkrétně?
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 13:36   Citovat
Kmóďa napsal:
To samé mám na anglánu. Když je kolem 5°C tak mi ta klima nesepne ani omylem. Někde jsem to i četl, že když je pod 8°C tak klima se nesepne.
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 18:38   Citovat
optimas: nejde ani tak o okolní teplotu, ale o teplotu vzduchu v tunelu ventilace. Teplotní čidlo pro klimatizaci je v prostoru pro pylový filtr a tam bývá ve vytopeném autě teplota vyšší než venku, takže ikdyž je venku chladno tak se klima na chvilku zapne, než se čidlo ochladí nasávaným vzduchem.
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 21.8.2013 , 8:09   Citovat
Zdravim, mě přestal spínat kompresor, když byla odpojená sahara na chladiči klimy. Konektor by jen zastrčený a nedocvaknutý a klima prostě nesepla. 5 lidí si s tim nevědělo rady, a až když jsem ukazoval mámě, jak funguje klima, tak jsem to objevil.
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
[ Čas: 0.1304s ][ Dotazy: 89 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
