Další baterka v autě,jak ji dobíjet?
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 17:01   Citovat
Zdravím lidičky mám takový menši (hoooodně velikýý) problem mam C5G a silnou hudbu ktera mi neutahne baterka (musím mít nastartovany) a nechci ji ničit tak jsem si pořidil 120AH do kufru ale nevim jak ji mám dobijet nevíte kde se dá sehnat nějake relé které by přepínalo dobíjení mezi dvouma baterkama? nevím jak na to.. moc děkuji....
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 17:02   Citovat
jinak já mám jeste ve předu origoš Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 17:24   Citovat
To chceš říct že pokud nenastartuješ tak nepustíš hudbu? A nebo pustíš a za chvíli už nenastartuješ? To by mě zajímalo co tam máš za muziku
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 17:49   Citovat
no baterka vydrží hrát tak max 15min pak zkresluje zesilovač má malé napětí a budu rád když nastartuju Úsměv a to ji mám 3měs starou Smutný tak to chci řešit takhle.
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 19:37   Citovat
Zub
Az mi posles to sani, nebo zpatky penize, tak ti mozna poradim Úsměv
Příspěvky: 98 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 12:27   Citovat
EjdyR napsal:
Zub
vše dávám do pořádku máš sz a ještě jednou promiň přátele
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 18:39   Citovat
Pokud tam das preci druhou baterii tak ti to vydrzi zase 15minut (pri stejne kapacite)
Tak to je pak k nicemu ne?
Pokud je das parallene, pak se ti budou dobijet obe ale vydrzi to jenom 30minut coz je taky malo ne?
neni lepsi tam dat nekolik velkych?
Co to mas za hudbu????
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:15   Citovat
Existují relátka s vysokou zatížitelností. S takovým relé to pak funguje tak, že když máš vypnutý motor, jede muzika jen na velkou baterku v kufru, která je odpojená od origo baterky vpředu. To znamená, že se ti nestane, že bys nenastartoval. Po nastartování a sepnutí dobíjení pak tohle relé spojí obě baterky, takže dobíjíš i zadní. Relé můžu sehnat, kdybys chtěl - kdyžtak se ozvi.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:19   Citovat
Já teda nevim, ale když už dělám takovouhle hudbu tak udělám i capacitor ne? Hihi Každopádně napiš Hifilovi, to je odborník na slovo vzatej a nikdo ti tu líp neporadí je to dobrý
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:27   Citovat
DanTe napsal:
No.. Druhá velká baterka blízko k zesilovači je o mnoho lepší a funkčnější, než kapacitor. To, že kapacitor prodlouží možnost hrát s vypnutým motorem je rozšířený mýtus. Pokud kapacitor vůbec nějak tuto dobu ovlivní, tak jí spíš naopak zkrátí..
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:29   Citovat
DanTe napsal:
Ale kapacitor řeší problém při "aktuálním nedostatku proudu pro subwoofer",ale se startováním nemá nic společného = moc to problém neřeší... Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:30   Citovat
Hifil napsal:
Tak to je dobrý vědět přátele Tenhle mýtus je tím pádem hodně rozšířenej a je vidět že i odborníci odborníci nejsou Velmi šťastný Teď nemyslim sebe, to chraň bůh Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:36   Citovat
DanTe napsal:
Já odborník na hudbu nejsem,ale když si přečtu fungování kapacitoru,tak je to jasný. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:43   Citovat
Přesně tak. Kapacitor vlastně ve špičkách dodá více proudu zesilovači, než by dokázala samotná baterka s dlouhým kabelem. Více proudu, který do zesilovače dojde, se tedy logicky musí někde vzít - kapacitor elektriku nevyrábí, takže více proudu se musí vzít z baterky - tím pádem se doba vybití baterky zkrátí.
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:51   Citovat
a není kapacitor schopný dát v krátké špičce (ms) víc proudu než baterie ?
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:53   Citovat
přesně ták kluci Úsměv a kolik by mě to relé vyšlo?nebo spíš schema zapojeni a součastky se seženou... a co alternáto bude stačit dobíjet ? ve předu 44ah a vzadu 120ah?? zatím mooc děkuju za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 12:00   Citovat
Rom. napsal:
Ano. Kapacitor v sobě vlastně drží el. náboj, který je schopen velmi rychle vybít. Takže když zesilovač potřebuje v řádu ms hodně proudu (např. úder bubnu apod.), kapacitor dokáže vyrovnat pokles napětí, který na kabelu vznikne. Teda nedokáže ho vyrovnat úplně, ale pomůže tomu. Pak se ale musí znova dobít, takže vydanou energii ve špičce do sebe znova akumuluje - takže pak jde kabelem od baterky zase více proudu, než by šlo bez kapacitoru.
Všeobecně vzato je ale kapacitor dost přeceňovaný. Podlě mě je lepší ty peníze, které bych utratil za kapacitor, vrazit do silnějších kabelů. I běžné akumulátory s nevelkou kapacitou dokáží vydat dostatečné množství ampér - jen je třeba zajistit, aby se tyto ampéry dostaly až k zesilovači s co nejmenšími ztrátami. Když je nedostatečný kabel, tak to ani kapacitor nezachrání. Třeba může být více proudu ve špičce, ale k poklesu napětí pak dochází těsně po špičce, kdy se (opět velmi rychle) dobíjí kapacitor.
Něco o napájení zesilovačů jsem sepsal do ČLÁNKU
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 12:03   Citovat
zub napsal:
Relé se zatížením do 180A stojí okolo 600. Schéma zapojení relé bych ti nakreslil.
EDIT: Jinak samozřejmě dobít velkou baterku bude trvat déle, než by trvalo dobití malé.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 21:02   Citovat
kolega s prace to resi tak,že přida dalši alternator.držak alternatoru pasuje i na předni stranu motoru tam kde ma byt kompresor klimy.stači vymyslet pouze pohon,protože to vychazi na stejnou řemenici puvodnihoho altern.tak bud dlouhy klinak,nebo přesadit remenici a dat jeste jeden.
[ Čas: 0.1350s ][ Dotazy: 101 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
