Nepravidelny chod CRX 16Z5 ....Specha.
rupis je teď offline  rupis
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 3:55   Citovat
Ahojda,potreboval bych poradit,po sundani a nasledovnem nandani rozvodu,ma motor na volnobeh nepravidelny chod,chcipe,nekdy me prijde ze jede na 3 valce a hlavne sviti diagnostika,pritom jsem nic neodpojovsl.Diky za kazdou radu. Smutný
Příspěvky: 125 H+ body: 0
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 5:29   Citovat
Podivej se co ti vyblikava ECU. A az zjistis ze mas posunuty rozvodak, tak si to pekne posun a trada.
Příspěvky: 276 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 11:46   Citovat
A kvuli posunutemu rozvodaku by zacala svitit ECU??
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 12:15   Citovat
Jo Chápeš!
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 12:20   Citovat
Ecu posunutý rozvoďák nepozná.
Ale každopádně zjisti, co ti vyblikává. Z toho se dá bádat dál.
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 13:46   Citovat
Tak mi to naslo chybu 9 nejakej CYP sensor,co to je??
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 13:53   Citovat
rupis napsal:
cylinder position sesnor Úsměv
Senzor valce. Uz jsi kouknul na ty rozvody? Mas to vse na ryskach?
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 13:58   Citovat
Ano mam to vse na ryskach.Ty vackova kola musi byt primo ryskama naproti sobe,ze???Nemate nekdo schema rozvodu,nemuzu to tady najit.
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 14:41   Citovat
Sipky nahoru a vnitrni rysky naproti sobe zaroven s hranou hlavy a dole na bile rysce.
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 15:49   Citovat
Je to chyba snímače na výfukové vačce.
Rozpoj konektor a měl bys mezi vývody od snímače naměřit odpor 700-1000 Ohmů. Pokud to je v pořádku, změříš ještě každý z těch vývodů proti kostře, má tam být nekonečný odpor. Poku je tohle taky v pořádku, je snímač dobrý a chyba je někde dál v kabeláži směrem k ecu.
Jinak popis nastavení rozvodů je v manuálu pod názvem Positioning Timing Belt, v vtém případě pochopitelně DOHC.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 17:52   Citovat
Určitě to budeš mít v těch rozvodech. Jelikož se mi to stalo taky. Před sundáním rozvodů na crx jsem je nastavil a divil jsem se že UP šipky jsou sice nahoře ale jedna je jako "poposkočená" o zub. Tak jsem sundal rozvody a dal nové kdy jse jsem snažil dát přesně aby UP šípky byly nahoře a boční rysky zároveň s hlavou a nikdy se mi to nepovedlo dát úplně přesně. Hop nastartoval jsem a hele chyba č.9. opět sundal rozvody dal je tak jak byly předtím tedy jedna šipka rovně a druhá lehce pootočená a tradá hotovo.
Tím jsem chtěl říct, že to sesazení šipek a rysek není úplně přesně, takže bude chyba v rozvodech. Pokud ne hledej chybu dle rad Minora
[ Čas: 0.1053s ][ Dotazy: 73 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
