Acco 7G 2.4 nekdy tahne lip jindy hur
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 7:30   Citovat
Tak nevim jestli to neni jenom v moji hlave, ale zda se mi za muj acco nekdy jede lip a nekdy hur, zkratka jak se vyspi. Tedy kdyz ho rano vytahnu z garaze tak vetsinou jede dobre. Kdezto opoledne a kdyz je dost zahratej, je to takovy nejaky mdly. Zda se mi ze ma vliv teplota. Odpoledne ve vedrech proste jede hur, je to poznat i na rozjezdu, kdy je treba dat vic plynu na rozjeti. Je mozna souvislost s venkovni teplotou? Cim by to mohlo byt zpusobeny?
Kazdopadne svicky mam novy, olej vymenenej filtry novy.
Pristi tyden du na diagnostiku tak snad se neco dozvim. Co treba lambda nemohl by byt problem tam?
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 7:43   Citovat
Sání teplého vzduchu je pro výkon špatné - proč už nevím (někdo mi to kdysi říkal), to musí vysvětli někdo fundovanější, ale proto se musí pořádně odstínit alu trubky "sportovního sání" a někdo si dělá do sání vstřik vody,aby si ochladil nasávaný vzduch... Nicméně já jsem na žádném z aut nezaznamenal zas tak markantní rozdíl ve výkonu...
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 7:53   Citovat
pokud si to dobře pamatuji, teplejší vzduch obsahuje méně kyslíku a tudíž tvoří chudší směs než studený
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:05   Citovat
vzduch se s teplotou rozpina, a tudiz pri stejnym (pod)tlaku sani se dostane min kysliku do motoru ( a vznika mozna bohatsi smes, chudsi bych nerek, protoze chuda smes je malo benzinu hodne vzduchu - myslim ale ze jednotka si to na zaklade udaju z lambdy aj. umicha presne). Proto se jeden z typu sani jmenuje cold air intake, proto maj turba mezichladic, a castecne tenhle princip vyuziva u vstriku N2O ( Nitro)
Fundovany pojednani o tomhle je v clanku o sani
od Petra Veita z Hfans
ja sam jsem taky pozoroval, ale to jsou spis placebo pocity, ze na podzim to jezdi lip nez v parnym lete. Ale v parnym lete nic nefunguje jak ma, to je jedno Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:16   Citovat
chudost x bohatost smesi, takze by mohla mit vliv ta lambda, je pravda ze minulej tejden na me blikla kontrolka s vykricnikem a po chvili zmizela. Co takhle cidlo teploty?
Dale me napadaj horsi tlaky ve valcich je mozny aby tenhle faktor byl promenej dle teploty?
Nevim nevim ale rozdil ve vykonu se mi zda dost velkej na to aby to bylo zkratka jenom pocasim.
Kazdopadne mi na dalnici do mirnyho kopce ujel Passat v kombajnu, predpokladam ze tam mel jako 99% TDI...to asi neni uplne v poradku
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:27   Citovat
karnas napsal:
kdovi co v tom bylo to se neda vubec objektivne posoudit... kolik mas najeto???
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:31   Citovat
MattiK napsal:
Najeto mam 109000 pravda ze to trochu basti olej, jezdim na LPG, nicmene na benzin se to chova stejne, tzn po prepnuti na benzin zadna zmena.
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:42   Citovat
taky to tak mám s lpg, když je fest vedro, přes 30stupňů, tak ten motor taky "nejede", říkám tomu, že jede "gumově" Úsměv
řekl bych,že na to má vliv a atmosférický tlak, když je po dešti, čistý vzduch a teplota 15-20stupňů,tak jede líp Úsměv
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:45  Naposledy upravil karnas dne 17.6.2011 , 8:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tsmart napsal:
Jojo jede gumově to si nazval presne Úsměv s tim rozdilem ze mne to gumovy prijde i na benzin...no uvidim po diagnostice budu treba chytrejsi.
Kazdopadne dneska rano po desti jel paradne.
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:46   Citovat
karnas napsal:
bylo by fajn napsat ze je to na plyn, vyloucis tim spostu nesmyslnych moznosti.... u aut predelanych na plyn byva vetisna problemu ve ventilovych vulich... kdy jsi je naposled nechaval kontrolovat? jinak 2,4 ma dost casto problem s natazenym retezem a projevuje se to nesmyslnyma chybama v ECU a ma to auto mrtvej spodni rozsah otacek...
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:49   Citovat
MattiK napsal:
Na ventily davam pozor byly delany pred 500 km spolu s olejem a svickama, co se tyka lpg jak jsem rek stejne se to chova i na benzin, kazdopadne dik za rady.
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 8:55   Citovat
podle mě to ve vysoké teplotě dělá víc lidem, kolega má Omegu 2,5TD a má to samý. Pak vyměnil mezichladič za větší a výkonnější a výkon mu to ani nepřidalo, ale už to neztratilo výkon při vysokých teplotách.
Pokud ti nesvítí kontrolka motoru, bral bych, že s tím nic moc neuděláš. Možná to CAI by pomohlo, ale má taky svoje nevyýhody, já zůstanu u originálu.
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 9:35   Citovat
Tipuju lambdu. Poznat rozdil v zatahu je rozhodne chyba, nikoliv normalni vec. Jasne, kdyz bude jeden den 15 stupnu a druhy den 40, tak to rozdil bude, stejne jako kdyz budu jeden den jezdit v 300 mnm a druhy v 3000 mnm. Ale pri beznych teplotach a stejnem prostredi je neco spatne s autem - a jestli uz lambda blikla, rozhodne bych to hodil do servisu. Co dela spotreba? Spatna lambda se obvykle projevuje taky horsi spotrebou, prave kvuli spatnemu michani smesi.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 9:51   Citovat
skyline napsal:
Tak spotrebu moc nesleduju ale je to kolem 12l plynu.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 10:17   Citovat
karnas napsal:
Není to tím ,že v tom vedru častěji spíná klima ? Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 10:26   Citovat
hopit napsal:
Klima neni na vykonu poznat skoro vubec.
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 13:35   Citovat
karnas napsal:
Tak to asi nebude náplň ve 100% stavu
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 14:01   Citovat
Klima chladi az moc. Asi zlobi regulace kdyz sou 30tky tak chladi jak svin i kdyz nastavim 26. Ale pristi tejden ji necham znova naplnit a udelat zkousku tesnosti.
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 14:11   Citovat
karnas napsal:
Když už se tu řeší klima tak se optám, jak vám jede kompresor? Klima mi chladí dobře ale kompresor se vypíná a zapíná shruba v 10ti vteřinových intervalech..Je to normální?
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 14:25   Citovat
karnas: jak pise hopit, muze to byt problem naplne - malo naplne se rychle ochladi, ale taky to pak malo maze, urcite bych to nechal zkontrolovat (kdyz uz tam pujdes s tou lambdou) - kompresor neni zrovna levna vec. Accord ma ale nekdy problem s extremnim chlazenim kvuli cidlu slunecniho svitu - zkus odpozorovat, jestli to chladi moc porad, nebo jen na slunci. Kdyz totiz sviti primo na cidlo, auto ma dojem, ze je potreba chladit do zblbnuti, i kdyz zas takoveh vedro neni (takze se mi zda, ze logika klimy je takova, ze cidlo slunecniho svitu ma prednost pred cidlem teploty).
Newtom: podle me to normalni neni, aspon me to nedela. Z logiky veci tomu kompresoru asi neustale zapinani/vypinani moc nesvedci.
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 15:34   Citovat
Newtom napsal:
taky by to mohlo bejt relatko spinani klimy, i kdyz u me se to projevovalo tak ze kompresor nespinal vubec, resp. loterijně ( coz je asi logictejsi). Zkusil bych ho prohodit s druhym stejnym ktery tam je ( ted nevim presne na co) jestli se neco zmeni ( nebo utratit udajne nejakych 150Kc za novy..).
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 16:51   Citovat
skyline napsal:
Tak to presne vypada jak rikas, kdyz slunce sviti tak to chladi do zblbnuti ze to normalne musim vypinat. Kde je to cidlo umisteny? pujde to testnout diagnostikou?
notabene je teď offline  notabene
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 17:08   Citovat
Ad. klima, mám černé auto a ta klima tak špatně funguje od novoty, nedá se v podstatě provozovat v Auto režimu.. Chladí prostě přespříliš.
Příspěvky: 179 H+ body: 0 2007 Accord
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 8:42   Citovat
Newtom napsal:
Tohle by mě taky zajímalo. Mě totiž taky spíná a vypíná v intervalech, jen jsem nekoukal po kolika vteřinách.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
pinduss je teď offline  pinduss
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 15:05   Citovat
JJ, já to mám taky po cca 15-20vteřinách, i když není klima zapnutáÚsměv
Příspěvky: 78 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 16:24   Citovat
mě klima spíná po dělší době, většinou mám min 30s rozestupy. Nemůžu si stěžovat, mě funguje parádně.
[ Čas: 0.1768s ][ Dotazy: 129 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
