Dlzka uhlika vo viecku rozdelovaca
crisp je teď offline  crisp
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 8:56   Citovat
Zdravim
prednedavnom som pisal, ze mi po zohriati cuka motor pri pridani plynu.
Po precisteni rozdelovaca a palca to uplne zmizlo. Ale po cca 2 tyzdnoch sa to vratilo, tak som sa rozhodol vymenit palec a mam dve otazky:
1)dokazem vymenit palec aj bez demontaze vnutra rozdelovaca(kvoli plastovej krytke sa neviem dostat ku skrutke co drzi palec)?
2)vsimol som si, ze uhlik v strede viecka, ktorym ide prud do palca je prakticky zarovno s okolnym plastom. To predpokladam, nieje prevadzkovy stav a musim kupit aj viecko.
Dik
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 9:09   Citovat
je pod pružinkou a uvolněnej by měl přesahovat cca 4mm ,k šroubku zajištujícímu palec se dostaneš pootočením do správný polohy , je tam v plastu drážka
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 9:28   Citovat
takze ten uhlik je uz asi zodrany alebo zaseknuty, lebo sa nevysuva. Skusim ho prestriekat WDckom, ci sa nerozhybe.
Ale ako nastavit palec do spravnej polohy? lebo vzdy mi ostaval tak, ze som sa k srobu nevedel dostat(viac krat so skusil starterom pretocit motor)
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 9:33   Citovat
aha to mě nenapadlo že máš rozdělovač ještě na motoru , poznač si jeho polohu , sundej a otoč jak bude potřeba nebo jen vyndej šrouby,odpoj z konektorů a otoč s ním v hlavě , pokud se bojíš že už bys ho tam nezasadil správně , ale čárni si třeba fixou přes horní držák ať ho pak přitáhneš zase správně , aby sis nerozdrbal předstih
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 11:15   Citovat
nebo sundej viko rozdelovace i tu plastovou krytku a otacej celym motorem pres racnu na klice. Dostanes se do polohy kdy zajistovaci sroubek uvidis a nemusis demontovat cely rozdelovac Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 10:56   Citovat
určin napsal:
plastovou krytku ? tu nesundá bez sundání palce v tý krytce je právě drážka kudy jde k tomu šroubku zastrčit šroubovák nebo imbus , ale nevím v jaký poloze rozdělovače je to dostupný .
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 11:04   Citovat
uhlik je uplne zatvdnuty, ani sa nepohne, kze menim aj viecko.
cez vikend to vymenim. budem musiet odsrobovat rozdelovac. Som myslel, ze sa to da aj nejako jednoduchsie
Dik za rady
[ Čas: 0.0708s ][ Dotazy: 53 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
