Topení/klimatizace
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:38   Citovat
Nějaký čas mám trochu problém s klimatizací,zdá se mi že nechladí jak má. Až včera jsem zjistil že z levého a prostředního výdechu to fouká nic moc,z výdechu u spolujezdce je ale vše v pořádku. Dnes jsem to změřil a z výdechu u spolujezdce fouká asi 5 stupňů,z ostatních minimálně 15 stupňů. Tak jsem pátral a přijde mi divné,že když mám táhlo topení na studeno,mám dole ty dvě trubky co jdou do topení horké. Koukal jsem a bowden z drátem od táhla jde dolu a hýbe několika táhly najednou,nejspíš nějakými klapkami a taky vede jedno táhlo do motorového prostoru na nějaký ventil co je na jedné z hadic těsně před vstupem do interieru a radiátoru. Že by nezavíral? V interiéru by ty trubky asi neměli být horké co? Že by mi to stále trochu přitápělo? Ale proč u spolujezdce je to v pořádku? Nějaké názory nebo zkušenosti? Budu rád za každou radu. Díky
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:53   Citovat
kdy jsi naposledy doplňoval klimu?
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:58   Citovat
Je to tak měsíc,právě už nešla zapnout protože chybělo chladivo a nespínal kompresor díky ochraně,teď to je v pořádku,chladiva je dost,kompresor běží. Takže klima ted funguje,z jednoho toho výdechu dokáže foukat i teplota blížící se nule.
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 19:09   Citovat
Já co ted ejzdil kamionem, tak jsem zjistil podobne, ale me slo z ofuku na krajich uplne varici vzduch a z prostrednich sel studeny, a bylo to ze tam toho bylo malo
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 19:32   Citovat
pokud ty trubky u topení nemají být teplé a má se ta voda do topení vypnout už tím ventilem za motorem,tak to je u mě něco špatně,jenže tady to asi stejně nikdo neví,tak to vypadá že prostě zítra vyndám ten ventil a zkontroluju... Snad to nebude zbytečná práce
PetrCh je teď offline  PetrCh
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 14:00   Citovat
Funkčně je výparník klimatizace ještě před topením, takže nasávaný vzduch z venku (nebo zavnitř při recirkulaci) je hnán přes žebra výparníku klimy, kde se ochladí a dále všechen tento vzduch jde do prostoru kde je topení, takže je logické, že kdyby to přitápělo, tak by se ohřála většina vzduchu a rozdíl teploty z jednotlivých výdechů by nebyl tak velký. Dle zvoleného režimu foukání (na sklo, přední výdechy, nohy apod.) jsou zavírány a otvírány klapky do jednotlivých kanálů. Může být třeba problém tam, protože pokud ti jeden výdech chladí na 5°C, tak je jen otázka rozvést schlazený vzduch všude a samozřejmě ho nepřitápět topením.
Tolik můj názor, hodně štěstí se zprovozněním
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Topení/klimatizace
[ Čas: 0.1274s ][ Dotazy: 49 (0.0331s) ][ GZIP on - Debug on ]
