Honda Civic 1.5LS VTec Automaticka prevodovka December 1999
mizzomentall je teď offline  mizzomentall
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 20:26   Citovat
Zdravim Vas tu. Prave som sa zaregistroval a potreboval by som Vasu pomoc pri mojom automate. Rok vydania do prevadzky bol december 1999. Problemom je ze som precistil skrtiacu klapku ale stale mi klesaju otacky a potom sa zvysuju. Neviem ci tu ma niekto automat ale v Neutrali a v Parkingu mi skacu otacky medzi 1000 a 2000 a stale dookola to robi. Ked stojim na semafori tak musim mat stale zaradenu rychlost v D4, vtedy mam optimalne otacky okolo 1000( inak stale drzim brzdu) lebo toto auto ma nejaky monumentarny ...ani poriadne neviem co...povedzme tomu ze zotrvacnik. Treba mi aj tak predsa napojit auto na pocitac cez OBD konektor ...uvidim ci vyhodi chybu nejaku ohladom tohto. Vrela vdaka Vam vsetkym kto by mi pomohol alebo mal nejaky podobny problem kouř přátele
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 20:52   Citovat
zkus vyčistit volnoběžný ventil Úsměv
Jinak si myslim ze je logicke ze ti to na 1,2,D3 nebo D4 drzi volnobeh kdys se to snazi jet a ty mu to znemoznujes stlacenou brzdou Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 23:07   Citovat
predem dik za rychlou odpoved a neni nahodou ten volnobezny ventil to same jak i skrtici klapka nebo je to spojene ?Úsměv sorry no ja jsem uplnej amater co se teho tyce..to bude tim vekem Velmi šťastnýD
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 7:20   Citovat
Capino ma stejny auto s automatem ..treba poradi
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 9:06   Citovat
To je jasný, na P a N jde motor na jiný režim než na R,1,2,D3, a D4. Proto se to chová jinak. Tohle je ale problém motoru, ne převodovky a ten nerozluštím, ale začal bych tím, co psal Brnďa.
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 19:52   Citovat
diky moc za pomoc zatim...mel jsem i na mysli jestli nebude problem nekde s ridici jednotkou Úsměv kazdopadne ho napojim na PC jestli mi vyhodi chybu nejakou Mrk
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:37   Citovat
podíval bych se na všechny podtlakové hadičky co vedou do komory sání, jestli nejsou nakousané od kuny nebo jinak poškozené a zkontroloval vodu v chladiči a expanzní nádobce
Příspěvky: 6829 2015 N600
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 8:07   Citovat
odkial si? v BA a okoli by som ti to vedel pozriet.. v kazdom pripade ak mas pri zaradenom D otacky okolo 1000, spojky, HD menic aj ATF dostavaju dobre zabrat... preco si cistil klapku? vzdy to pri amaterskych zasahoch konci takto....
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 6:53   Citovat
viz rom a pak seřídit volnoběh viz faq.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 18:49   Citovat
Sorry ze som sa dlho neozval. Bohuzial nie som z Ba...oskusam seridit volnobeh a nahoodu nemohlo sa nieco stat s mojim autom pri naraze zboku ? Kupil som toto auto od starsieho pana a ten mal mensiu havarku kde sa stretol so zvodidlami Úsměv
Je najvyssi cas menit aj prvykrat rozvody Úsměv) Poradi mi niekto co vsetko treba menit Hihi ( vodni pumpa, semeringy, remene atd) Dik zatim ...
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 19:02   Citovat
mizzomentall napsal:
tak z boku, pokud to smetl kamion na krizovatce tak uz to moc bezpecny a rovny nebude, ale pokud to jen oprel tak to mohla byt jen plecharina. A rozvody, pokud poprvy tak jen rozvodak ne? ale ja bych udelal vse abych mel klid Úsměv) pumpu, kladku, remen a pokud potecou tak i gufera na vacce a klice Úsměv
[ Čas: 0.1751s ][ Dotazy: 69 (0.0894s) ][ GZIP on - Debug on ]
