Zamena D16Z6 za D16Y8
Otarrr je teď offline  Otarrr
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 5:49   Citovat
Zdravim.
Zajima me zda lze nejak snadno a elegantne prohodit v tarze Y8 na Z6 ? Jake jsou tam rozdily?
Budu vdecny za jakekoli informace.
A pokud by nekdo mel na prodej Y8 tak taky piste Úsměv
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 6:08   Citovat
Osobně jsem Y8ku ještě neviděl nicméně pokud budeš mít komplet motor s kabeláží a ECU, tak by to problém nebyl.. rozdíl bude v sacím manifoldu, ostřejší vačce a i ve VTECovým mechanizmu nad vačkou (ten jsem pro změnu osobně viděl a porovnával se Z6kou) je jiný, ale paradoxem je, že je lze zaměnit, ventildeklu - pouze estetický, 100% i nějaké snímače - jejich štekry, ECU tuším OBD2.. ani bych tak neviděl jako problém montáž jako spíš nesedící typ motoru s TP Mrk
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 7:13   Citovat
Takže technicky myslíš že to pujde ale musím prohodit opravdu kus za kus komplet se vším co k tomu patří.
No to mě čekají hezké věci :-/
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 8:07   Citovat
Otarrr napsal:
No budeš muset přehodit komplet, pokud se nepletu tak D16Z6 má OBD1 a D16Y8 má OBD2 elektriku, kdyžtak mě opravte. To už raději nějaký to Béčko, ne?
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 9:09   Citovat
Oto asi bych nechal udělat průzkumnou rozborku, co se s tím stalo a pak bych sháněl. Pokud se nemýlím stačí sehnat nějaký D16 blok. To by mohlo být levnější než kupovat celý motor.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 9:46   Citovat
mirage21 napsal:
béčko by bylo fajn ale to je mimo moje momentální možnosti. Velmi šťastný
A kdo mě zná tak ví že sem sakra pilot a s béčkem bych asi skončil rychle a špatně... Úsměv meetallll
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 10:14   Citovat
Otarrr + VTEC = Honda papa
pořádnej výtlem
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 10:58   Citovat
Lojzik napsal:
pořádnej výtlem
To od tebe ale nebylo vůbec hezké abys věděl Bueee
Tenhle svět je pro mě moc malej a silnice uzký no... Smutný
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:09   Citovat
k té záměně: jediný problém tam může byt OBD1 elektrika v Z6, snímač otáček kliky má Y8 na řemeničce rozvodů a ne v rozdělovači jako má D16Z6. Jinak hardware (motor) je SKORO stejný a krom eletriky fyzicky plně zaměnitelný.
Pokud to rozvedu tak jediný problém je tam rozdělovač, protože Y8 vačka má o 6 stupňů, tj. cca půl zubu pootočené časování než Z6. Pokud bys tedy chtěl použít na Z6 motor Y8 rozdělovač, tak to chce si chce o těch 6 stupňů potočit a převrtat díry na čep na unašeči, co pohání rozdělovač a nasunuje se do zářezu vačky. A další věc je ten snímač polohy kliky - chtělo by to použít klikové rozvodové kolečko z Y8, které má ozubení pro snímač, a ten snímač polohy kliky tam našroubovat.
Jestli pasuje po přeházení pinů v konektorech rozdělovač z D16Z6 na motoru D16Y8 nevím, ale pokud by to šlo (a bylo by to nejjednoduší), tak jednoduše se vyřadí snímač kliky z D16Y8 a místo něj se napojí CRANK snímač, který je u D16Z6 integrovaný v rozdělovači a je to to samé jako u D16Y8 ten snímač na rozvodu na klice.
Jsou tu kluci, kteří ty rozdělovače řešili, takže věřím že se někdo ozve
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 11:55   Citovat
Tušil jsem, že Streetkid o tom bude vědět něco víc Úsměv když si to sečteš a podtrhneš, tak bude nejlepší buď nahodit komplet motor s příslušenstvím a nebo zgenerálkovat tu Z6ku
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 13:38   Citovat
On má ale Y8, co je v posledním tažení.
Jak je to tedy s blokem D16 ? Dají se vzájemně všechny D16 zaměnit (krom DOHC) ?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 20:56   Citovat
mám nápad, kup od streetkida highcomp písty (3500), nechej motor převrtat na 75,50 mm (1500) od wheelmana kup ojnice eagle (5000) sadu uložení na kliku (3500) a běží liška Úsměv
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 21:32   Citovat
Meethos napsal:
jo, D16 z C5G a C5G na úchytech pasují, jen C6G generace má snímač kliky v rozvodech...použít D16A6 z C4G už je horší ale jde taky, jen v bloku nejsou díry na jednu spodní výztuhu k převodovce a musí se flexou upravit držák bloku u horního silentbloku motoru - D16A6 blok má trošku posunuté ty dvě díry pro držák a nenavazuje na to pak litinový držák serva, který se jedním šroubem přichytí i k hlavě a celé uchycení pak zpevňuje
Postřeh: D16A6 bloků v odbrém stavu je stále docela dost (oproti D16Z6 Cool ), takže stačí překopat A na Z, což se dá i bez spešl honďáckých raznic, a D16Z6 never die.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 8:45   Citovat
Tak mam nové informace.
Vačka je totálně v kopru. Idealní řešení by bylo vyměnit celou hlavu. Kdyby někdo věděl o kompatibilní hlavě prosím dejte vědět třeba na mail otwald@gmail.com.
šly by použít nějáké díly z tohoto? :
ODKAZ
Díky moc za jakékoli informace!!
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 9:26   Citovat
myslim že minor měl jednu D16z6 hlavu za 3000.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 9:49   Citovat
Jo, zrovna jsem ti chtěl psát, ale odpovídám v mailu.
Ta hlava je tady
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 11:28   Citovat
Potřebovali by jsme informace co vše by se muselo předělat/upravyt pro to aby Z6 hlava makala jak má OK Rozdělovač? Kabeláž? Co by na to řikala ECU to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 12:01   Citovat
Kabeláž sotva, ecu taky ne, s tím rozdělovačem nevím.
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 18:18   Citovat
Fakt všem moc děkuju za postřehy.
Potřeboval bych ale uplně blbuvzdorně a jednoduše popsat co je stejné a co ne.
A nebo když někdo potvrdí, že to bez nějákého velkého kakání jde zaměnit tak mi to postačí. Omlouvám se za svuj amaterismus....
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 19:22   Citovat
proc nesezenes y8 hlavu ? mas to bez starosti
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:32   Citovat
Páč je jich pomálu ... KO
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 21:40   Citovat
njn Smutný ale stejne bych radsi chvili pockal je to jistota OK nemusi se schanet jinej rozdelovac a hrabat se do elektriky .. snad se naka najde OK , Exi snad psal ze je schopnej sehnat motory na swap tak by treba moch vedet i o naky slusny palici OK
PříspěvekZaslal: 17.7.2011 , 11:11   Citovat
Kdyby někdo věděl o hlavě na Y8 bylo by to nejsnažší řešení OK
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 11:58   Citovat
sháňka po palici Y8 je pořád aktuální Nápad je tu!
mates0H je teď offline  mates0H
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 15:54   Citovat
Meethos napsal:
Schaním blok ktery by pasoval na D16Z6 hlavu mel by to byt A6,Z2 kdyztak me doplnte vsem dik za rady a info
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2000 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 9:06   Citovat
Tak to vypadá, že hlavu Y8 nikdo nemá tak by mě spíš zajímalo jestli se najde někdo kdo by mi byl schopen nainstalovat tu Z6 hlavu?
Moc díky za jakékoli rady a informace.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 9:25   Citovat
mates0H napsal:
Pokud máš Z6 hlavu, tak by měli jít všechny SOHC Déčka. Tedy D16, D15, D14 a D13. Spíš bych se ale držel prošlapané cestičky. Spousta lidí tu má zkušenost se swapem Z6 hlavy na D15 blok (původně D15B2), takže pokud do toho chceš jít, tak bych vybral tuhle možnost.
Možná že v průběhu příštího roku také půjdu do D16Z6 hlavy na D15B2, uvidíme jak na tom bude spodek motoru na zachraňovaném C4g, až ho doskládáme.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 15:14   Citovat
Meethos napsal:
a jak to vetsinou probiha?budu mit nejspis blok D16Z2..myslim nejake upravy ktere jsou potreba. dik
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 8:54   Citovat
Po delší době posun... respektive pád na hubu ale i to je pohyb dopředu.
Zajímalo bymě zda by šel například tento kus použít.
Odkaz z ebay.com
Zjištuji všechny možnosti než přistoupím k upravě hlavy D16Z6.
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 20:10   Citovat
Otarrr napsal:
Odkaz z ebay.com
k uprave? no a co si teda vsechno zatim zjistil?
[ Čas: 0.2351s ][ Dotazy: 145 (0.0413s) ][ GZIP on - Debug on ]
