Ako pri plnom vykone podradovat do jednotky?
crisp je teď offline  crisp
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 20:27   Citovat
Zdravim
Pri slalomoch musim casto radit z dvojky do jednotky pri vyssich rychlostiach ako za beznej prevadzky a robi mi to problem.
Ako spravne podradit do jednotky aby som neodpisal prevodovku a zaroven nestracal zbytocny cas?
Dik
Příspěvky: 38 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 20:36   Citovat
No tak to nevím jestli je rozumné Tak to koukám!
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:04   Citovat
Z dvojky na jedničku, to už musí být hodně utažená trať. To jsem potřeboval snad jen na motokárové dráze a synchronizace jedničky to zvládala překvapivě dobře. Pokud chceš ulevit spojce, tak zároveň s bržděním použij heel-toe, pokud chceš ulevit i synchronům, tak heel-toe + double-clutch, příp. jen double clutch bez brždění, ale takovou situaci asi při slalomu nezažiješ. Každopádně to vyžaduje velmi rychlý balet po pedálech.
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:17   Citovat
co sa jazdia slalomy na SK, tak trate su dost technicke. Na trojku sa clovek prakticky nedostane.
Jednotku tam musim dost silno tlacit a aj to pri nizsej rychlosti, nez by som chcel...
nerozpisal by si tie postupy podrobnejsie? plz
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:21   Citovat
co dát delší jedničku do skříně...u hond je trapně krátká
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:30   Citovat
crisp napsal:
double-cluth (meziplyn) - to je to jednodušší, pokud ovšem při podřezování nebrzdíš (což u slalomu prakticky není). postup: vyšláponut spojku, vyřadit, pustit spojku, prošláponout plyn (dostat motor nad otáčky které bude mít po přeřazení, tady to chce praxi), vyšlápnout spojku, zařadit nižší, pustit spojku.
heel-toe (pata špička) - pořazdování při brždění. špičkou pravé nohy brzdit, vyšlápnout spojku, zařadit nižší, patou pravá nohy prošlápnout plyn (možno zároveň s podřazováním), pustit spojku
heel-toe + double clutch (kombinace obojího) - špičkou brzdit, vyšláponout spojku, hodit neutrál, pustit spojku, patou prošlápnout plny, vyšlápnout spojku, zařadit nižší, s vyšlápnutou spojku prošlápnout prošlápnout plyn patou, pustit spojku.
heel-toe
Odkaz
Odkaz
double-clutch a heel-toe + double clutch
Odkaz
Z počátku je to makačka na palici, ale je to jen o cviku. Když to zkoušíš denně na najeté trase, tak se to časem dostane pod kůži. Tu a tam se mi už pěkný heel-toe povede Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:38   Citovat
chce to trenovat,nejlip porad Mr. Green bez meziplynu uz vlastne temer nepodrazuji,je to jen o zvyku
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:41   Citovat
+ještě jedno video. Trénovat se dá i doma:
Odkaz
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 21:53   Citovat
Dik.
Presne taketo nazorne ukazky som potreboval... je to dobrý
Uz vidim ako na mna budu pozerat ludia pri nepodarenych preradeniach pri vytocenom motore Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2008 , 22:02   Citovat
crisp napsal:
Dik.
zacni nekde na rovine,prece jen je to to zezacatku trochu na palici zmatenej nejsnazsi jet v klidu rovne a jen tak radit o kvalt nahoru a zase dolu,casem zkouset do toho brzdit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 7:47   Citovat
ehm ,vy neumíte mluvit česky ? nač heel-toe a double clutch , když to pak musíte stejně vysvětlovat Cooo??? Chápeš!
ps při tom brždění a meziplynu si nerozbij nos Velmi šťastný jinak záleží taky na geometrii pedálů , někde musíš obráceně brzdit "patou" a špičkou přiklepnout plyn
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 9:13   Citovat
Je to terminus technicus. Někomu, kdo to nezná, by se muselo vysvětlit, co je pata-špička či meziplyn. A hlavně - při googlování nebo šmejdění po troubě poslouží anglické (globánlí) výrazy lépe než české.
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 73 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
