c6g D16W4 Divný zvuk při 2400rpm
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 10:15   Citovat
Ahojte,
teď jsem jel asi 4 km domů a vždy při 2400 otáček to udělá divný zvuk. Připomíná mi to škrkání jako když se nepodaří zařadit zpátečka. Když dou otáčky nahoru, tak už to nedělá a jede to normálně. Zkoušel jsem to teď ale jen do 3500. Víc mám strach. Při vyšlápnutí spojky to udělá zase.
Je možné že to i v těch 2400-2600 jakoby cuká, ale možná sem si to jen vsugeroval.
A to mám jet dnes 60km do brna a pak zpět... :/
Nějaké nápady co by to mohlo být?
(ps: chyby jsem nevyblikal, díval jsem se ve FAQ jak se to dělá a na obdII tam je potřeba nějaké příslušenství)
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 11:02   Citovat
neni mozny ze ti nekde jen rezonuje kryci plech svodu nebo nejaka jina volna cast?
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 11:18   Citovat
AHoj,
je to tak. Je to výfuk. Jen sem byl asi vyplašený tak sem to projel s fotrem a poslouchali sme. Výfuk už kupuju nový takže vše OK. Díky za radu Úsměv Prostě si budu pouštět nahlas rádio než bude nový Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 11:31   Citovat
Madro napsal:
AHoj,
abys nekupoval zbytecne novej a nemel jen uvolenej ten krycí plech , kterej staci sundat Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 11:37   Citovat
nenee.. ono to bylo zespodu, ale jak sem měl zavřený okna tak sem to slyšel z motoru protože mám komplet auto vytlumené vibraflexem Úsměv
Koncák je zhnilý jak svinja a ve střeďáku sem měl díru cca 2cm - urval se úchyt. Tak to mám teď provizorně zalepené a asi to tam někde profukuje při určité frekvenci(otáčkách)... Ještě nevím co KAT, ale snad bude OK. Kdyžtak budu shánět no. Úsměv
Díky pánové, cením si vašich rad.
Jinak se zeptám... Ten krycí plech ze svodů se může sundat? Nebude to něčemu na škodu potom? Já už o tom přemýšlel, ale origo stav je origo stav, tak ho tam zatím asi nechám.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 11:49   Citovat
tím že sundáš krycí plech ze svodů ničemu nepomůžeš. pokud nedělá neplechu-nedrnčí nebo se nerozpadá, tak ho tam nech. stíní jak svody před zimou tak motorový prostor před horkem z parohů. smysl tam má přátele
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 15:01   Citovat
Zdarec,
mám tady další divný zvuk. Tentokrát je to bzučení jakoby elektromotorku. přikládám rači video. Dělá to jen za studena. Jakmile se to trochu zahřeje je to potichu... Máme tady cca -10 stupňů.
Prosím poraďte, mám teď jet do brna a zpět (cca 120km) nerad bych tam někde zůstal viset..
Odkaz
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 15:24   Citovat
Tohle bych tipnul na zvuk serva. Máš tam dost oleje a hlavně origo PSF?
Schoď řemen ze serva a zkontroluj vůli jeho ložiska. Není "klínový" řemen pro servo moc našponovanej?
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 15:30   Citovat
tohle muze byt i napinaci remenice na klimu, taky mi to delala
tu cestu do brna a zpatky to zmakne
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 15:31   Citovat
Tak na to se zkusím podívat. Ale nedělalo by to bordel pořád? Tohle dělá fakt jen tak 2 minuty než se to trochu ohřeje.
[ Čas: 0.3467s ][ Dotazy: 65 (0.2053s) ][ GZIP on - Debug on ]
