CRX 2 lambda sonda
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 12:39   Citovat
Ahoj,mám podezření na zvýšenou spotřebu kvůli lambda sondě
jaké hodnoty by měla mít funkční lambda sonda ??
a kde seženu new PLS ?? a od jaké firmy je nej ?? dík
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 15:37   Citovat
pouzij priste hledani, stejne tema uz se zde resilo. nejake rady najdes v tomto clanku
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 17:32   Citovat
hledání sem použil a našlo mi to p...
poví někdo aspon kde ten krám koupit Smutný nechci kupovat origo za 7 táců
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 18:12   Citovat
na Aukru jsem viděl lambdy do jednoho litru Úsměv
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 19:06   Citovat
zde kliknout
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 19:31   Citovat
FastCivic napsal:
zde kliknout
prosim do céra je jednokabelová že ? Úsměv a co by si řekl na lambdu od bosch-e z autokelly ?
PříspěvekZaslal: 7.2.2008 , 20:26   Citovat
MalTake napsal:
jo, v ceru bude urcite jednodrat, ale neni nic jednoduzsiho nez se jit podivat:) Mrk
Boshacka bude gut je to dobrý
bosniacrx je teď offline  bosniacrx
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 22:36   Citovat
I bought Bosh oxigen senzor that costed 70 €. Working since!
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 11:50   Citovat
dnešní poznatek : Jedu 10 km do kopce,přibližně 3-4000 rpm a najednou kontrolka motoru - sem v rozpacích co se děje Tak to koukám! a pak mi to došlo,že vlastně jezdim s odpojenou lambdou pořádnej výtlem tak jsem zjistil,že spojení mezi lambdou a ECU funguje,tudíž jsem jí opět zapojil a teď si jí nechám jen přeměřit zda-li dává dobré signály Je to tam.
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:54   Citovat
FastCivic napsal:
zde kliknout
koukám,že to má shodný výrobní číslo jako BOSCH lambda,co nabízejí v elitu za 1400
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:07   Citovat
Ahoj, nechci zbytečně tvořit nový topic, tak to hodím sem.
Potřebuju dát na céro vyhřívanou lambdu, protože jí mám kvuli novým svodům posunutou hodně daleko od hlavy a tím pádem nemá vždy dobrou pracovní teplotu. Se zapojením jako takovým problém nemám, ale rád bych se zeptal jaký je rozdíl (jestli nějaký vůbec je) mezi lambdou která má napětí 18V a odpor 4ohmy a lambdou na 12V s odporem 6 ohmů. Typuju, že do céra bych měl dát tu 12V/6ohmů, je to tak? Ještě bych se chtěl zeptat, jestli někdo náhodou nevíte, jaký zhruba odběr má to vyhřívání, abych věděl na kolik ampér nadimenzovat pojistku a spínací relé.
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:24   Citovat
OHMUV ZÁKON -U = IR, I=U/R
kde I je elektrický proud, U je elektrické napětí a R je elektrický odpor.
tj 12/6=2A ,skutečně to bude 14/6=2,3A
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:37   Citovat
Sorry sem trouba. Mě nedošlo, že tyhle parametry nemají nic společnýho s výstupem z lambdy, ale že to jsou parametry toho topnýho tělesa v ní. Kdybych to věděl, tak se ani neptám a rovnou si to vypočítám Úsměv
Jinak napěťový výstup do řídicí jednotky je teda stále stejný a velikost montážního závitu je taky unifikovaná?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:43   Citovat
LJay napsal:
jj napětí od 0,1 do 1,1 v při stechio pulsuje. závit jsem jinej jak M18x1,5 nepotkal
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:48   Citovat
Super díky za info je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2009 , 22:13   Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz ohledně vyhřívání lambda sondy. Nevíte někdo jestli ho stačí připojit na 12V (samozřejmě přes relé a pojistku) , nebo musí to napětí pro topnou spirálu pulzovat s určitou periodou, aby se ta spirála nepřehřívala?
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 6:37   Citovat
natvrdo. třeba u bmw se spíná přes druhej kontakt v palivovým relé , tzn běží čerpadlo topí lambda
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 8:42   Citovat
OK, já to mám udělaný tak, že když otočim klíčkem do druhý polohy (rozsvítí se kontrolky), tak se mi sepne relé toho vytápění a napájení pro něj beru přes přídavnou pojistku rovnou z hlavní pojistkový skříňky u motoru, abych zbytečně proudově nevytěžoval vedení v autě.
CRX 2 lambda sonda
[ Čas: 0.1842s ][ Dotazy: 97 (0.0489s) ][ GZIP on - Debug on ]
