dodatečné zapojení el. ovládané sedačky
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 11:36   Citovat
může mi někdo poradit jak a kam zapojit sedačku, která má elektricky nastavitelnou výšku. tak nějak se mi nepodařilo v pojistkové skříni najít nějaké místo kam by se daly připojit další věci co nejsou v základu.
Našel jsem v pojistkovnici čtyři pozice do kterých nejde šťáva vůbec to mi hlava nebere ???
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 11:53   Citovat
Do trabanta ani Š120 to nejde... Hihi Mrk Sice máš auto pod nickem,ale lepší je napsat ho do tématu, přesně s motorem, výbavou apod., pak snad někdo poradí... Uprav si to.
good luck! OK je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 12:08   Citovat
jéé to jsem ale LAMA wokurka
Honda Accord 1,8; r.v. 1997, el. přední stahování oken, centrál na klíč aaaaa už nevím co by mohlo případného poradce zajímat.
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 13:02   Citovat
no nevím jaký sedačky máš tzn ani jaký dráty z toho lezou a jaká je v tom autě předpříprava , pokud se to tam vůbec někdy dávalo , ale klasicky tam bude + a -, mínus nejspíš kostra , + bych dal na drát od spínačky který spouští rádio (aby fungovaly po zastrčení klíčku ) -nevím jestli mají pamět , pak by tam zřejmě mělo být i stálý + klidně z pojistkovky z hlavní pojistky. zbytek bude jen ovládání ,nejspíš klasická reverzace.
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 15.2.2008 , 19:07   Citovat
Pasoval sem el. a vyhřívaný sedačky z acco 98coupé do civa 86.... elektrika na posuv byly 4 dráty, 2 plusy a dva mínusy.. mínusy šly do kastle a plusy do volnýho postu v pojistkovce. V accordu je musíš míta taky, jeden jako stálý plus a jeden s klíčkem.. tak si vem zkoušečku a sedačku zapoj do toho co je s klíčkem.... ale měl bys mezi to dat pojistku...
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 2:06   Citovat
Žádná předpříprava tam není a tahle sedačka má dva dráty je tam el. posun je nahoru a dolu. Posun je spouštěn přeplováním tlačitkem na boku sedáku.
Už jsem to konzultoval a dle autoelektrikáře je nejlepší řešení napíchnout to na kabely od stahovačů oken. Páč ty vedou přímo pod sedadly vpředu a jsou obdobně koncipovány jako el. motorek od sedačky.
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 13:52   Citovat
to jo ale půjdou až po zapnutí klíčku , což mě třeba vadí i u oken , radši bych aby šli už s rádiem.
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 23:25   Citovat
tak to máš pravdu. To mě u oken taky krká, ale buď se s tím smířím nebo do budu muset nějak přepojit. Do takového zásahu do elektroinstalece se mi ale moc nechce není úplně má parketa. to mi hlava nebere
[ Čas: 0.0741s ][ Dotazy: 57 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
