čepy řízení c6g - otázka
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 18:52   Citovat
zdravim chtel bych se poradit za kolik je tak možné sehnat čepy řízení na c6g 3d, a jestli je v silách obyčejného člověka si je sám vyměnit Úsměv
popřípadě jestli někdo neví, kolik se tak pohybuje cena v servise za výmenu ... jen tak orientačně ... předem díky
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 19:26   Citovat
No myslím,že mám stejný problém,chci se ještě zeptat jestli jsou stejný ty čepy u vti jako třeba u 1.4
Během jízdy nemůžu pustit na hrbolaté silnici volant nebo bych byl asi hned v příkopě a ještě se mi zdá,že něco bude i sezadkem,protože mi to nějak plave.
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 20:04   Citovat
Nejdrive zajed nekam, kde se ti na podvozek podivaji. Na geometrii ti zkontrolujou podvozek a pokud je tam problem (vule apod.) tak nic nestelujou a vetsinou neplatis nic. Pak budes vedet co menit ;o)
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 20:17   Citovat
já byl v servise s jinou veci ale týpek me řekl že ty čepy by to chtělo taky vyměnit, každopádně žádnej problém nepociťuji, vycházím jen z toho že mě to doporučil vyměnit ... ale byla mě řečena cena 8000 což nevím jestli neni přehnaný ...
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 20:20   Citovat
si blázen?Já je měnil na céru a horní mi vyšli na 800 a spodní taky,takže 1600 komplet a tak 2hodinky práce.Takže tomu týpkovi to určo nedávej.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 22:34  Naposledy upravil pajo dne 27.7.2008 , 9:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
panove pockat Úsměv
ossi hovori o capoch riadenia
misan o spodnom a hornom gulaku
su to diametralne odlisne veci. cap riadenia sa da zohnat za cca 400,- a relativne lahko vymenit. velmi lahko sa da zistit, ci ho treba menit. staci ho chytit rukou a ak je tam vola alebo ide lahko tocit tak je na vymenu. ak ide ztuha, je ok.
horny cap sa da vymenit aj samostatne, i ked vsetci mechanici tvrdia ze jedine s ramenom (na dvoch civicoch som uz menil cap samotny), stoji cca 500 a ci ho treba menit sa da zistit tak, ze chytis koleso na vrchu a trhas k sebe a od seba. ak je horny cap v háji, bude tam vola
spodny sa vymenit neda vraj len na VTI, jedine s celym otocem a tam uz je to celkem palba, ide to do tisicov. moze sa prejavovat plavanim auta. ale osobne by som ho skusil vyvliect z oka a vyskusat ci je volny, maximalne vymenit manzetu a premazat.
Ben je teď offline  Ben
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 0:59   Citovat
Mám civic sedan 1,5 vtec 97 a zadřel se mi spodní kulák na rameni z důvodu rozpadnutí vazelíny.Pozor na to nejsou poznat žádné vůle ani na stk a servo to utáhne do té doby než se to ukroutí.Následkem toho upadne kolo,vyrve to poloosu a zruší blatník.Mně se to stalo tak ve 30km/h.Vyměnil jsem pro jistotu oba kulaky a v druhém byla také zhrudkovatělá vazelína a byl zadřenej.Manžety byly bez prasklin. VTEC Výměna čepů horních i spodních čepů přijde na 2tis a dá se to vylisovat ve svěráku.Doba opravy tak 7hod
Příspěvky: 110 H+ body: 4 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 9:37   Citovat
uz ked si obnovil tuto staru temu, tak dam aj ja novy poznatok Úsměv
tak na C5G sa spodny gulak menit da, aj ked je to celkom pakaren praca, jeden som musel menit teraz pri 375.000km bo bol uplne vybuchany. druhy som len premazal, dal novu manzetu a je to ok
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 27.7.2008 , 16:34   Citovat
Mno já sem na svém C6G Vti vyměnila : horní plus spodní čep, čepy řízení( dá se i axiální táhlo) zadní silemblok kterej je nalisovanej v kasli(po výměně je jízda úplně o něčem jiném, zadní kosti (stabilizátor, teda u VTI)Febi to snad vyrábí, zadní horní rameno, je problém sehnat příčný rameno, silembloky do nich taky nejsou. A odlehčený od D2 jsou jen do r. v. 95 ( C6G má příčný rameno o 5 cm delší než C5G atd....)
Ossi : čep řízení se dá sehnat kolem 500 kč kus od značky NIPPARTS, na výměně nic není, jen povolit matku na axiálním táhlu a druhá strana je na takový kovový sponce, obtočený, Otázka max. hodinky, teda když si nešikovnej jako já HaHaaa
Příspěvky: 532 H+ body: 0 1997 Civic EK4
[ Čas: 0.0824s ][ Dotazy: 61 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
