Klepanie na podvozku v zakrutach
chefino je teď offline  chefino
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 11:34   Citovat
Caute Smutný
VTi 6g, 3D. Pri pravotocivych ostrejsich zakrutach sa mi prejavuje z pod podvozku nejake divne klepanie. Je priamo zavisle na akceleracii v zatacke. To znamena, ze ak uvolnim nohu z plynu, ale nezmenim polomer zatacania, klepanie rychlo ustupi (1-2x klop a je ticho). Ak ale znovu zoslapnem plyn tak zacne pravidelne klepat. Frekvencia klepania sa priamo umerne zvysuje s pridavanym plynom. Robi to len pri naozaj ostrejsej jazde, cize ked technik skusal homokinetaky na parkovisku (s plnym vytocenim volantu), tak sa nic neprejavilo. Viezol som ho potom v jednej zakrute (asi 45km/h) aby to pocul na zivo ale netusi s cim ten zvuk suvisi.
To klepanie je taky tupy zvuk, ako keby ste chytali kamene od cesty. Zda sa, ze ide skor zo strany vodica, priamo sa prenasa az na sedadlo, cize ich tak mjerne citim "az v háji" Mrk Naopak do volantu ani pedalov sa neprenasa, aspon nie tak, aby som to citil.
Mali sme auto aj na zdvihaku, vsetko vyzera byt O.K. Cize pozeral stabilizatory, capy, zavesenie, poloosy, nikde nevidi priamy problem.
Auto je momentalne na plechacoch a zimnych ContiWinterContact 185/65/R14.
Ked vam uz ani v servise neporadia, je cas prist na HondaClub forum Velmi šťastný
Příspěvky: 48 H+ body: 0 2000 Civic EK4
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 13:43   Citovat
Z popisovanych priznaku mi to tak ani neprijde, ale zkontroluj vuli v cepech plovoucich trmenu. Resp. zkus kdyz takhle pojedes do zatacky lehounce pribrzdit - desky vymezi cely trmen vuci kotouci a prestane to klepat. Ja osobne klepani tremnu resim uz skoro rok ;o)
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 13:49   Citovat
me tohle klepani v zatacne dela kloub u prevodovky
Příspěvky: 233 H+ body: 1
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 13:55   Citovat
Na 60% bych to připisoval homokloubu OK
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 14:16   Citovat
to me dela taky,klepe mi to vzadu ale.jenom v zatackach,takovy bouchani
Příspěvky: 964 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 , 14:21   Citovat
ono to muze byt homokynetak ale ze strany prevodovky.kamos to mel tak na octavce.nevedel sme cim to je to klepani.prvni rikal jestli preodovka neklepe no a riskly jsme vymenu kloubu vnitrniho tusim je ten od prevodovky.taky to delalo jenom pri pridani plynu.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 11:23   Citovat
zkontrolovat klouby a pripadne doplnit vazelinu, nebo jestli neni tripoid v haji ve vnitrnim kloubu.
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 11:32   Citovat
Tak měl jsem stejný problém.Závada zjištěna na čepech v horních ramenech.Vyměnil jsem čepy a je to OK. je to dobrý
Jinak v těch horních ramenech se dá vyměnit samostatně jenom čep není třeba celé rameno.Vůle na čepu se zjistí až odlehčíš auto na zvedáku.
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 14:29   Citovat
Hruška napsal:
je nutno u tech hornich cepu ramene delat geometrii nebo neni nutne?
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 16:09   Citovat
kamol napsal:
Ne,není třeba jenom se to přelisuje a je to.Akorát dej pozor na otočení těch čepů,když je budeš do ramena dávat,směr pohybu musí být podle toho jak pracuje rameno.V jednom směru se naklápí víc a v jednom méně.Jsou na něm vybroušené rysky,takže dát stejně jako původní čep. Hihi
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 16:45   Citovat
Hruška napsal:
tak to sem rad protoze ted sem delal geometrii Velmi šťastný sem menil kulove cepy.a je to slozite ta vymena?
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 16:56   Citovat
kamol napsal:
Dělal jsem si to sám,ale šlo to.Trošku je problém vytáhnout celé to horní rameno,má totiž propojovací plech zezadu a tudíž rameno musíš převléknout přes tlumič.Poloosu není třeba kvůli toho vytahovat.Jedna strana mi zabrala asi 2 hod.A jinak čep stojí cca. 700 ,- od DELPHI.Potom když se ten čep mění je lepší ho měnit pod lisem,já ho vybíjel.Musíš opatrně,aby jsi ho nepoškodil,ale jde to.Dělal jsem to taky poprvé. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 17:00   Citovat
Hruška napsal:
tak to jo uvidime co se da delat Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:04   Citovat
Tak som skusal pribrzdit spolu s pridavanim plynu v zatacke, ale klepanie neprestalo, teda ziadny efekt. Medzicasom sa "ta vec" kazi este viac, lebo klepe pri stale nizsej zatazi (uz aj pri vacsich polomeroch zatacok a pri miernejsom plyne).
Ako by som vedel zistit, ci to je homokynetak alebo cap v hornom ramene, resp. homokynetak zo strany prevodovky?
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:21   Citovat
ja bych to hledal u vnitrnich homokinetaku - ale ty by to delali i kdybys jel rovne, navic by to asi bylo chveni, ne klepani ( tj. vibrace bez zvuku)
zkontroloval bych silentbloky motoru - je mozny ze je neco volny, motor se v zatacce "nasune ke strane" a kombinaci s uvolnenejma reakcema od poloos se to nekde mydli.....
pak me napadl jeste volny vejfuk, ale to je blbost, to by bylo nepravidelny a bylo by slyset asi i odjinud nez zpredu
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:26   Citovat
Tak co popisuješ,vypadá 100 % na homokinetický kloub,kloub ze strany převodovky většinou nikdy neodchází,nenatáčí se v tak velkých úhlech.Určitě je to kloub ze strany od kola a poznáš to když dáš plný rejd a rychleji se rozjedeš na 1 st.,začne to rovnoměrně klepat.Kloub se dá vyměnit samostatně,je tam pouze rozdíl s ABS nebo bez ABS.S ABS má kloub nalizovaný ozubený kroužek.
A co se týče toho čepu v horním ramenu tak ten klepe na nerovnostech a vůli poznáš při odlehčeném autě na zvedáku,velkým šroubovákem lehce zapáčíš o pružinu a vůle se projeví.Koukni na ten kloub u kola zřejmě to bude tím.
A jinak ten čep v tom horním rameni se dá taky měnit samostatně,ale to už jsem psal.
Tak dej vědět jestli si na něco přišel.
Čau Hihi
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:32   Citovat
kandik napsal:
na octavii to delal vnitrni homokynetak aji na rovince a klepalo to nahlas.
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 10:33   Citovat
Tak auto je v servise, objednany homokinetak, dufam, ze to pomoze Mrk Inac som "zarobil" 2 litre Hihi
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 15:19   Citovat
Tak 4 litre v haji Smutný
Vymeneny predny lavy homokinetak, ale klepanie sa vobec nezmenilo, cize som stale na tom istom. Co poradite dalej?
Chcem dnes na zdvihaku pozriet tie silenbloky motora. Capy to snad nebudu, kedze mi to nerobi na rovinke, iba v pravotocivych zakrutach.
BTW vyfuk je tam uplne novy, cca 2 mesiace, stred aj koncovka.
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 15:49   Citovat
a menil si ten homokynetak ze strany prevodovky?
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 15:52   Citovat
Nie, kedze tu viaceri pisali, ze ten zo strany prevodovky to nemoze byt, lebo sa tak nenaklana ci co.
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 15:56   Citovat
chefino napsal:
no a to je ta chyba Úsměv Úsměv nenaklani se ale jak rikam u kamosove octavie proste klepalo nahlas i na rovince a byl to ten ze strany prevodovky.a co rikali v servise na to?
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 16:09   Citovat
No servisman bol z toho bledy, vobec netusil co by to mohlo/nemohlo byt.
BTW spominal som, ze mi to na rovinke nerobi vobec, len v pravotocivych zakrutach a tiez iba od urcitej hranice stlacenia plynu a rychlosti.
PříspěvekZaslal: 25.2.2008 , 16:12   Citovat
chefino napsal:
no je to zajimave to je fakt.skoda ze si nemenil ten vnitrni kloub od prevodovky.taky to delalo pri pridavani plynu.
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 15:30   Citovat
Tak hosi, problem vyrieseny. Spravila to silenblok vyfuku.
Po tom ako mi naposledy menili vyfuk, davali tam nejaku repliku a stredny diel pri naklonoch buchal o podvozok.
Trochu sme ohli uchyty silenbloku, dali iny silenblok (tuhsi) a klepanie je prec Úsměv
Tak vdaka za pomoc zatial.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 16:52   Citovat
chefino napsal:
neda mi nezareagovat trochu sarkasticky: mas fakt dobreho mechanika, ked buchanie vyfuku diagnostikuje ako vadny homokinetak Smutný
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 18:32   Citovat
No, to nediagnostikoval mechanik (ten prvy netusil co to moze byt, tak som to nakoniec vyriesil u ineho), ale tunak na fore to pisali ludia Úsměv
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 18:33   Citovat
Nepoznat rozdíl v bouchání výfuku a klepání homokineťáku KO
Příspěvky: 290 H+ body: 0
[ Čas: 0.1585s ][ Dotazy: 137 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
