Převodový olej do B18C4
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 8:37   Citovat
Potřebuji rychlou pomoc...nedávno jsem u Idaha měnil převodový olej (dal jsem tam originál olej Honda MTF od ROMa) a hned po výměně se mi zdálo že kvalty jdou mnohem hůře než před výměnou..no a včera mi tam už pomalu nešla ani trojka. :-/ (najeto cca 1000 km od výměny)
Takže tam chci dát normální olej co se tam lije..Idaho mi říkal že nejsem první u kterého se tyhle problémy po výměně objevují a že by tam lil ted nevím jestli 5w nebo 10w40. Proto potřebuji poradit co tam mám dát za olej. Zítra jedu ve 14 k Mecarovi na výměnu a na Idaha se nemohu dovolat (kvůli HonDayi nestíhá).
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 8:45   Citovat
To je divné cože cože ? ..nemáš ho tam málo/moc ....já ho tam měl o 3deci víc a taky to nebylo nej. řazeníčko Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 8:53   Citovat
coudu napsal:
A jak si to vyřešil? Já vzal od Roma cca 3,5l tuším a zbylo necelých 0,5l.
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 9:21   Citovat
Robik napsal:
Newim kolik ma B18 Ale do B16 se lejou 2L. Je mozny ze jsi tam toho nalil moc.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 9:32   Citovat
Jo naspal jsem to blbě..samozřejmě ne 3,5 ale 2,5litru. Tak to valím bulvy
Díky za opravu
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 9:34   Citovat
Robik napsal:
Díky za opravu
Neni zac. Tak si myslim ze je to tedy v poradku.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 9:37   Citovat
No jo ale když ta převodovka neřadí jak má a před výměnou řadila tak je očividně něco blbě :-/
Já se tento týden stěhuji, takže potřebuji jezdit a navíc zítra ve 14 mám být u Mecara a ted nevím který olej mám koupit :-/
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 12:09   Citovat
no MTF je asi to nej co si tam mohl nalít ...
spíš bych čekal problém kdybys místo MTF nalil motorový olej Ble
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 12:10   Citovat
No vypustil jsem to na správnou hodnotu. Ale neměl jsem to tak, že by nešlo řadit vůbec. Každopádně bylo znát, když se to srovnalo.
Mělo by to být po ten nápustní šroub...to myslím udavají v manuálu jako rysku.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 13:37   Citovat
No ono je zvláštní že když stojím na místě, mám netrál a sešlápnu spojku tak to jde vše řadit úplně v pohodě..krásně jedním prstem ale když se rozjedu tak ty kvalty po pár metrech začínají jít špatně. A ta trojka pak už vůbec..tak jedině mě napadá že toho oleje je málo nebo já nevím.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 18:24   Citovat
Coudu: jak si tam prosimte narval o 3dl vic?To snad ani nejde?Velmi šťastný
Robik: pokud mas LSD lej MTF Honda, pokud ne, staci 10W40-mam tyhle info od kluka co prevodovky do hond dela.
Jinak do S80 z ITR je pri vymene 2,2l a pri repasi prevodovky 2,3l.Ale nevim jakou prevodovku mas ty.
Stahni si manual a vse potrebne tam najdes.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 18:32   Citovat
Robik napsal:
Díky za opravu
Já kupoval od Roma 3l a necelého půl litru mi zůstalo. Přesně jsem to neměřil a žádný problém. Spíš mi občas blbne 1. stupeň, jako by nechtěl zaskočit a musím znovu prošlápnout spojku. Možná to bude přítlačným talířem ale kdo ví. Snad to není offtopic dá se nějak poznat správná fce spojky, aniž by se něco rozebíralo?
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 18:38   Citovat
Nemám vyzkoušeno u VTi, ale u ESi jsem před nedávnou dobou v převodovce měnil původní 10W40 (kterou Honda pro převodovku udává do rv. 94 či tak nějak) za Honda MTF taky od Rom.a, pochopitelně přesné množství - kontrolní otvor a přechod na MTF je hodně dobře poznat - jde řadit mnohem lépe. To MTF je mnohem řidší než 10W40.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 19:21   Citovat
alien44 napsal:
presne to mi v posledni dobe taky dela na mojem VTi ze se te jedničce nejak nechce a musim na 2x zmacknout spojku ale je to podle nalady jinak co se tyce oleje tak u VTi sem jeste nemenil ale u ostatnich aut mam v prevodovce Castrol 10W-40 a nikdy nebyl problem
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 19:25   Citovat
Hondik napsal:
přesně, dva týdny nic a dneska 2x po sobě na křižovatkách to mi hlava nebere Nezdá se mi, že by byl problém mezi řadičkou a volantem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 20:57   Citovat
MišákITR: no co vím tak MB6 by měla mít už převodovku s LSD ni? V každém případě ještě mě napadlo jestli tam toho oleje nebylo nalito málo ale předpokládám že když to dělal Idaho tak věděl kolik tam toho se má lít.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 21:05   Citovat
Hodně 1.8 má samosvor, takže tam jen MTF. Podle Rom.a ho v Německu neměly... Napřed zjisti,jestli tam je (postav jedno kolo na trávu a zkus se prudšeji rozjet - hrabe = není).
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 21:12   Citovat
Zkouška samosvoru je daleko jistější když si zvedneš obě hnaná kola do vzduchu a jedním otočíš, tak bez samosvoru se druhé kolo otáčí v protisměru a se samosvorem se otáčí obě stejně.
Jinak já jsem problémy při výměně MTF nikdy nezažil, vždy to bylo špatně vystavující spojkou ...
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 21:36   Citovat
kdyz ja jsem kupoval B18C4 s S90 a nechal jsem vymenit olej od roma MTF tak to nadelalo jen paseku.Stary olej byl uz receno pripeceny menil se v 200 000km a kdyz jsem ho vymenil tak to rozpustilo ten pripekly olej stary a zasralo mi to loziska v prevodovce.nakonec se tam dal po rozdelani prevodovky a radne vycisteni(lozisek) a kol 10W40 a jezdim stim do ted beu problemu okorad uz mam v pulce smrti samosvor kola uz sou ocesana o sebe a maji vule.
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 21:53   Citovat
J4rek napsal:
1.8 vti má S9B. S90 je z čeho?
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 21:58   Citovat
Robik napsal:
Já se taky přikláním k té spojce. Možná je to náhoda jako prase, že to začalo zlobit po výměně oleje, ale co ložisko spojky, nebo lamela? Já osobně mám s MTF jen ty nejlepší zkušenosti, a řazení s ním je lepší než s motorovým 10w40, který Honda připouští
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:00   Citovat
J4rek napsal:
kdyz ja jsem kupoval B18C4 s S90 a nechal jsem vymenit olej od roma MTF tak to nadelalo jen paseku.Stary olej byl uz receno pripeceny menil se v 200 000km a kdyz jsem ho vymenil tak to rozpustilo ten pripekly olej stary a zasralo mi to loziska v prevodovce....
Jenže za to nemůže olej, ale idiot majitel, který ho za 200tkm nevyměnil Smutný
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:10   Citovat
Spojku jsem zkoušel a ani v nejvyšších otáčkách vůbec neprokluzuje a jak jsem psal, když řadím na místě se sešlápnutou spojkou, kvalty jdou nádherně, při jízdě po pár metrech to pak začne blbnout..a auto je po prvním majiteli takže si myslím že o auto se staral a náplně měnil pravidelně.
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 7:25   Citovat
Robik napsal:
Jak to začne blbnout?
Mně spojka taky neprokluzovala,ale ve vyšších ot. šlo vyřadit jen silou (jak u VTi,tak u Acca), v nízkých (asi do 5000ot.) s klidem jedním prstíkem... Olej v Accordu pomohl jen na chvilku,tak se vyměnila spojka a opět pohoda... Byl špatnej přítlačák.
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:07   Citovat
Rozhodně tam nelej nic jiného než origo MTF a zkontroluj si stav spojky. To že neprokluzuje neznamená, že správně vypíná. Kolik má vůbec ta spojka najeto?
Robik napsal:
.....Byl špatnej přítlačák.
Jak napsal Hellborn - nemusí to být jen lamela. Může to být přítlačák, nebo ložisko.
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:26   Citovat
Petr 78 napsal:
Ahoj, jak se prosímtě kontroluje stav spojky? Rozebrat?
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:28   Citovat
Jo, bohužel jiná možnost není. Smutný
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:31   Citovat
alien44 napsal:
Jo... Rozebrat a prohlídnout... Na Accordu 2.4 vydrží spojka 100-120tis. (je stejná jako na 2.0,tak asi nezvládá víc poníků), lamela byla naprosto v pohodě, ale přítlačák byl už pěkně "olízanej" a prostě neměl sílu pořádně vystavit...
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:33   Citovat
No začnou jít ztěžka kvalty a pak tam po čase nejde dát trojka...jde hrozně přes zuby...a vše opravdu začlo po výměně oleje v převodovce...pamatuji jak jsem vezl auto z Břeclavi tak jsem se divil tomu jak perfektně pracuje spojka a převodovka.
[ Čas: 0.2385s ][ Dotazy: 145 (0.0509s) ][ GZIP on - Debug on ]
