Vysoka spotreba D15b7
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:07   Citovat
Ahojte ,,, Swapol som komplet motor D15b7 predtym tam bol d13b2 ....swapoval som kvoli trosku vacsiemu vykonu a hlavne aj spotrebe Úsměv)) ale ta ma prekvapila pretoze ked som natankoval 20 litrov o 100km bola nadrz cca prazdna ...jazda kludna ziadny extrem ...vymenil som lambdu sondu pretoze ta povodna akosi hrkala Úsměv) o5 som natankoval 20 litrov a presiel 200km a uz to mam pod cervenou riskou ,,,,jazda tak isto kludna ,,,,viete mi poradit co by som mal este skontrolovat co by mohlo sposobit tu vyssiu spotrebu kedze D15B7 ma vraj cca 6 - 6,5 litra na 100km... dakujem
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:09   Citovat
sundat cihlu s plynu, aspon že ta lambda jak sem ti řikal o trochu snižila ty víry v nádrži, zkus ještě palivovej filtr
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:17   Citovat
no to hej ako tak pomohla polozka 60€ Velmi šťastný ....takze napad palivak myslis ze to moze byt ??? ze to moze robit aj 2 litre navyse???
MartinEG8 je teď offline  MartinEG8
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:21   Citovat
mam stejny problem jitda v klidu a spotreba nakejch 11 litru na 120km nesouhlas
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:34   Citovat
VIdim ze ten isty motor...takze by sme boli dost vdacny vzhladom k dnesnym cenam benzinu :/
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 22:40   Citovat
tak tak souhlas Úsměv i kdyz jeste dneska dolatim ventily, ve ctvrtek zajedu na serizeni predsatihu a pak uvidim kolik bude papkat Úsměv jinak spotreba 6-6,5l se bere v jakym rozsahu otacek? me se to povedlo tak mezi 1500-2000max normalne jezdim 3-4 tisice...ale to bylo s predchozim motorem ted tam mam motor 130km takze se jeste musi doladit
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 22:01   Citovat
porad sem na nic neprisel spotreba jako prase nikdo nevi co stim??
PříspěvekZaslal: 29.7.2011 , 17:05   Citovat
a nemoze to byt tym ze napr, auto ide na sitic??? ale otacky ma na volnobeh normalne???.. da sa neako premerat ten sitic alebo neako zistit ze stale je zapnuty???
PříspěvekZaslal: 29.7.2011 , 18:48   Citovat
Fokkyman napsal:
hochu sytič běží když je auto studený, když se ohřeje ECU si ho sama vypne.takže jestli jezdíš se studenym motorem tak pak bych řešil sytič.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 9:24   Citovat
jasne chapem ,,, ale co ak si ECU mysli ze motor je stale studeny aj ked je zohriaty a preto ma stale bohatu zmes ?
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:00   Citovat
ja s D15B7 měl též spotřebu jak chro chro (10-11l), jezdival sem s tím do školy, takže sem jezdil hodně klidně, aby mi to vydrželo Velmi šťastný
pak jsem vyměnil svíce a vzduchovej filtr a ejhle, cca 7,5 l/100.
Teď s D14A4 sem měl taky spotřebu vyšší, cca 7,5 l, opět jsem vyměnil vzducháč + palivovy filtr a převodovy olej a ejhle.. 6 - 6,5 l Úsměv
zkoušel jsi blikat na ecu nějakou závadu?
Možná by stačilo za vyzkoušení, indikátor činnosti lambda sondy. Bohatou směs dává ECU na základě toho, nebo na základě teploty vody ( mám ten dojem ).
Pokud se mýlím, opravte mne
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:02   Citovat
Fokkyman napsal:
Od toho má ECU čidlo teploty na hlavě a tím zjištujě momentální teplotu, jestli ti ukazuje budík( máš teplotu u těch dvou vlnek po ohřáti na budiku) tak by to mělo být v pořádku, pak bych řešil svíčky kabely k nim, filtry, KAT, a případne díry ve výfuku.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:05   Citovat
villik napsal:
ECU bere v potaz ohřáti motoru(defakto jak je ohřáta voda, po 1 otevření termostatu už je to OK pač se to ohřeje na provozní teplotu cca 80-90°C)
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:16   Citovat
takže sem to napsal správně.
z jiného soudku, co má KAT společného se spotřebou? D15B7 nemá druhou lambdu za katem ne?!
Určitě by měl zjistit, jestli nemá z výfuku ementál, i nepatrná malá dírka stačí k neštěstí, když to řeknu takle Velmi šťastný
Filtrama je dobrý začít, jak jsem psal, ten vzducháč mi u B7 dal celkem hodně. Zkus to, papírák stojí pár korun. Pak bych asi pokračoval vyfukovým ústrojím, přes λ sondu.
Já osobně jsem se nesetkal s problémy s kabely, to už má větší zkušenosti sablos.
jen tak malá otázka, nemáš díru v nádrži? nějaké netěsnosti v palivové soustavě? Moc hustej olej? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:19   Citovat
hm tak to uz nevim nevim Smutný cidlo teploty sem na palici menil a porad to same...motor nechavam vzdy aspon chvilicku zahrat nikdy nenastartuju a jedu....tak jeste zkusim vycistit ten vzduchovej filtr a mrknout se na vyfuk vim ze mam malickou dirku pred koncakem ale pochybuju ze by to kvuli ni zralo o 3-4 litry vic....
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:21   Citovat
villik napsal:
no KAT ti filtruje nespálený palivo(redukuje HC-uhlovodíky ve spalinách )a trochu brzdí výfukové plyny, no a když ho odstraníš tak odebereš překážku a plyny mohou jít rychlejš ven tudíž mužeš i rychlejš plnit směsi válce, je to takový začarovaný kruh.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:22   Citovat
MartinEG8 napsal:
hele malá dirka ti přidá tak 0.5-1l ne rovnou 3-4 to bys to musel mít fakt jak ementál.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:27   Citovat
sablos napsal:
já vím, k čemu je, jen nechápu souvislost s vysokou spotřebou
Co netěsnost hned u parohů? Už mě toho moc nenapadá. Filtry bych ale vyřešil první
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:33   Citovat
viliku motor i auto je po tobe stim rozdilem ze je tam koncovka od mugenu a ve svatu je milimetr dirka...
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 10:34   Citovat
villik napsal:
no a když ho odstraníš(nebo se rozsype) tak odebereš překážku a plyny mohou jít rychlejš ven tudíž mužeš i rychlejš plnit směsi válce. kapiš to?
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:01   Citovat
sablos napsal:
chceš ze mě momentálně udělat co? Známy na EJ9 kat nemá, a spotřebu má furt stejnou, takže opět, nechápu, jakou to má souvislost se spotřebou. To že se /o trochu/ lépe plní válce nemluvím. Lepší plnění = větší účinnost. Ale benzínu tam jde pořád stejně.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:02   Citovat
MartinEG8 napsal:
Za rok to vyměnilo 3 majitele, co je na něm tak špatnýho?
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:34   Citovat
villik napsal:
chceš ze mě momentálně udělat co? Známy na EJ9 kat nemá, a spotřebu má furt stejnou, takže opět, nechápu, jakou to má souvislost se spotřebou. To že se /o trochu/ lépe plní válce nemluvím. Lepší plnění = větší účinnost a více benzínu. Ale benzínu tam jde pořád stejně.
mysliš že dodáš stejný množství paliva a on N95 ti vykoná větší práci???a hlavně psal jsem rychlejší plnění válců. nic z tebe nedělám jen se to tu snažim vysvětlit kamaráááde
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:39   Citovat
to jak je schnily Velmi šťastný a to ze byl motor pridrenej na spodku takze tam je jinej Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 14:01   Citovat
sablos napsal:
Kdo tu psal o práci? Psal jsem o účinosti, η = P/P0
Pokud teda vykuchaný KAT má něco udělat na spotřebě, tak spotřebu leda snížit ( par ml ). Nemýlím-li se.
Já to prostě z mého pohledu nevidím na nic jinýho, než na zaflákaný filtry, špatnou(chybně udávající) lambdu, díra v nádrži nebo těžká noha..
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 14:04   Citovat
MartinEG8 napsal:
jo? Už zaklepal úplně? Pěkný no. Hezký.
Kdyby jsi to časem dával na ND, tak bych si zamluvil jednotku tempomatu Velmi šťastný rád experimentuji Úsměv
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 20:04   Citovat
jen tak me jeste napadlo nema nahodou d13 2-dratovou lambdu a d15 4-dratovou ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 22:38   Citovat
ja na ty d15b7 mam 4dratovou.... a pricina nepravidelnyho behu po zahrati motoru na volnobeh??? cim to muze byt? a jakej vliv ma na spotrebu jizda se zaplym tempomatem??
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 1:09   Citovat
tak mne tie otacky kolisali tak isto .....ale ked som vymenil lambdu tak sa spotreba o nieco znizila a hlavne uz nekolisali otacky ....takze ty skus tu lambdu ....ja este musim dalej hladat pricinu
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 9:47   Citovat
Mně vykuchaný KAT zvýšil spotřebu při nezměněném stylu jízdy.
S normálním KATem nebylo tak důležité jak jedu, spotřeba byla +- 1litr. Teď je to mnohem citlivější na styl jízdy.
Předtím jsem měl 8.5L až 10.5L. teď mám 8.5L-11.5L
[ Čas: 0.1844s ][ Dotazy: 145 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
