Civic 7G - zlobí zadní stěrač
santo je teď offline  santo
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 12:20   Citovat
Ahoj, zdravím všechny členy tohoto fóra. Jsem z Prahy, mám Civic 7G (5dv., 1.6 VTEC, r.v.2002) a jsem s autem spokojený. Teď mi ale začal zlobit zadní stěrač: nejdřív běžel asi 3 minuty ve vypnuté poloze při odjezdu od baráku (samozřejmě při největších vedrech Velmi šťastný) , pak mi zase neběžel při slejváku, včera při dešti jsem to zkusil, asi 15 vteřin nic, pak 5 rychlých stěr, pak v určitém intervalu vždy 2x setřel, když jsem přijel domů, tak ve vypnuté poloze zase stíral až do vypnutí zapalování. Prostě si ten stěrač dělá, co chce. Nevíte, čím to je? Páčkou u volantu, nějakým relé, ukostřením, špínou v zadním motorku? Zkoušel jsem odpojit baterku - nepomohlo. Dík za radu. Úsměv
Příspěvky: 5 H+ body: 0 2002 Civic i-VTEC
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 17:28   Citovat
Ahoj.Zkus zkontrolovat kabelový svazek co vede do pátých dveří většinou se tam polámou kabely z oxidujeto a potom to všeljak hapruje.Sundej tu gumovou pruchodku a pořádně to zkontroluj...většinou to bývá ještě zamotané v izolačce tak tu musíš taky trochu odmotat protože to nebývá na první pohled poznat.(bývá to tam namáhané při otvírání a zavírání toho kufru)
Samozřjmě to muže dělat i páčka,motorek stěraču apod. ale hodně to tam u ostatních aut odchází.
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 17:41   Citovat
Díky za radu. Vyzkouším. Mrk
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 18:59   Citovat
Tak jsem vyzkoušel kabelové svazky u pátých dveří i u motorku, a zdá se, že tím to nebude. Začínám podezřívat páčku u volantu. Kdyby byl motorek úplně v čudu, tak by přece nestíral nikdy. A když se rozmyslí a stírá, tak stírá dobře, i dojezd je funkční.
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 10:39   Citovat
tak už zbyvá jen vzít multimetr a měřit..
Do motorku de stálích 12V na dojezd při zapnutém klíčku a potom 12V na zapnutí..
Takže toreicky když budeš chtít vyloučit páčku tak by si tam měl při pohybu s ní naměřit někde na jejím konektoru 12V
Ale nejlepší by bylo si stahnout servisní manual od auta a budeš alspon vědět jestli ti to nejde přes nějaky rele apod..
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 6:38   Citovat
Dík za tipy, rozebírat věci u volantu s airbagem kvůli tý páčce se mi moc nechce. Žít se s tím dá, časem asi zajedu někam do servisu. Servisní manuál mám, ale elektromechanik nejsem a vůbec se v těch diagramech nevyznám Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 22:54   Citovat
VYŘEŠENO
Tak mě ten stěrač už tak rozčiloval, že jsem zajel do Uhříněvsi do MotorArtu k panu Krejzovi, kluci si tam auto nechali do druhého dne, pan Krejza se na to byl ptát i v oficiálním zastoupení Hondy, a nakonec to byla řídící jednotka zadního stěrače schovaná v pravém zadním boku auta blízko PZ světla. Jednotka vyměněna za repasovanou a nyní vše OK. Je to taková bílá kostka o hraně asi 5cm. Prostě Japonec - i zadní stěrač má svou vlastní řídící jednotku. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 16:03   Citovat
Tak to je haluz Velmi šťastný to bych nečekal...:)jinak pokad to vysazovalo tak tam asi byli studeňáky v tý jednotce...ale to už je teď jedno...Úsměv Hlavně že je problém fučÚsměv
Jinak dobrý přínos tady na foru je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 13:26   Citovat
trošku to tady oživím
kamarádovi (na C7g EU9 2002) začal také neustále cyklovat zadní stěrač i při vypnutém spínači ... a co je nejhorší, teď prý to začaly dělat i přední (tedy necykluje, ale jde pořád) to mi hlava nebere
řešil jste to někdy někdo ?
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 21:43   Citovat
Ahoj já mám 1,7 ctdi 7g hb a mám ještě trošku jinačí problém zadní stěrač valí jak má ale přední jde strašně pomalu a na 3polohy packy neraguje a jde opravdu pomalu....respektive porad stejne...rychlosti se nemeni... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 23:17   Citovat
santo napsal:
VYŘEŠENO
Čéčé tý cívy tím asi nějak trpí.Taky sem to řešil u kamošova 1.8 VTI v aerodecku, šel sem po cvakání poač nemám schéma a na stěraču jsem se ničeho nedoměřil, řídící jednotka byla ve středovým sloupku pod rádiem.Bylo prdlý relé od Omronu na desce.Šupl jsem tam jiný typově obdobný relé ze zásob v ceně asi tak startek a do hoďky bylo vyřešeno.
...jinak, taky jsem čučel na tu jednotku, ale lepší 'co páčka to krabička' než 'krabička na celou elektrárnu' Je to tam.
...je to cíva VTI z 1997 je to dobrý ...třeba to někdy někomu pomůže...
20-03-11_1732.jpg, 363.1 kB
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
[ Čas: 0.0944s ][ Dotazy: 71 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
