C6G pár rad prosím
Koubas je teď offline  Koubas
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 17:52   Citovat
Zdravím tak už mám konečně Hondičku doma pořídil jsem 6G 3dv motor 1,4 rok 99 jsem nad míru spokojenej a to ještě není spoustu věcí udělanejch ale potřeboval bych pár rad v první řadě mi svítí check závada 65 lambda puvodní majitel mi řekl že to už takhle koupil a že je to kvuli tomu že tam jsou laděný svody 4v1 a není kat ale to mi příjde jako blbost nedá se lambda uplně vyrušit? vím že s ní bývaj často problémy tak bych uvítal nějaké rady co s tím další problém je že si honda zakouří když se ohřeje a trochu jí šlápnu a s tím je spojeno že v kabině je dost cítit olej nemá s tím někdo zkušenost? olej jsem ted měnil zároveň s rozvodama a mám ujeto cca 200km a stále se drží jak sem dolil moc děkuju za každou radu
Příspěvky: 83 H+ body: 1
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 18:07   Citovat
poface 1.4 ma 2 lambdy takze jestli tam mas naky svody jenom s jednou dirou tak jedine sehnat jiny svody OK
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 18:08   Citovat
Bazzi napsal:
pozor: jedna lambda je na levém parohu svodů a druhá je na přední části katu
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 18:12   Citovat
capino napsal:
jo mas pravdu sory Se stydím tak tam bude asi naka nahrada katu bez diry na lambdu Tak to valím bulvy ja mam ale nahradu katu ale diru tam mam to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 19:18   Citovat
Bazzi napsal:
aha to je dost možný sice sem to až tak dukladně nezkomal ale lambdu sem viděl jen jednu a na svodech není to vím určitě.Dá se s tím dělat něco jinýho než jiný svody? příde mi to škoda dávat je pryč ale zas nechci mít extrémní spotřebu a cítit výkon až od 4 tis taky nic moc snad to pujde nějak ošálit
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 21:55   Citovat
heledte, jedna lambda je na svodech, je uplne jedno jestli sou origo, nerezovy nebo papirovy, to nema vliv, druha lambada je v katu (ale az na vystupu), jestli ECU hlasi chybu prave teto lambady tak sou 3 moznosti
1) mas tam misto katu nahradu
2) lambda je KO
3) kat to ma za sebou, je vysypanej
kadopadne vymenou svodu nic nevyresis, sem bych po lambdach a katu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 21:58   Citovat
Koubas napsal:
nahod fota a poradime, musi tam byt, jinak je jasny proc to hlasi chybu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 21:59   Citovat
Koubas napsal:
ty nemas ve svodech diru na lambdu -? to je divny tam bude asi chyba no Smutný
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:39   Citovat
Bazzi napsal:
takže beru zpět najel sem dnes na kanál a lambdy tam jsou obě jak na svodech(ale až dole nevšiml sem si jí) a druhá na konci katu a u tý asi bude problém jsou tam nastavovaný kabely a byli mezi nima 3 odpory zakroucený do sebe fakt profi práce Smutný takže odpor je pryč ale stejně svítí a další věc je kat je stopro vybranej ale to by snad nemělo vadit nebo jo?
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 21:08   Citovat
Koubas napsal:
ja si myslim ze na ty lambde meli bejt 4 kable to mi hlava nebere ale na sto pro to nevim Smutný KO
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 21:38   Citovat
Bazzi napsal:
ano je čtyřdrátová jen nechápu proč jí nastavoval a dával tam ty odpory když to stejně nemělo žádnej učinek a kat by na to neměl mít vliv alespoň podle zkušenosti z jiných aut. Nevim jak to teď řešit mám i dost vysokou spotřebu a to při dnešních cennách benzínu nic moc teda
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 21:43   Citovat
Koubas napsal:
jestli je vybranej, tak v tom bych hledal problem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 18:22   Citovat
máte někdo zkušenost s univerzální lambdou? jestli má smysl jí kupovat
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 17:17   Citovat
Potřeboval bych ještě jednu vzácnou radu jestli má někdo zkušenost když se auto zahřeje a jedu třeba z kopce brzdim motorem a pak přidám vyvalí se zamnou docela velkej dým dělá to at z kopce nebo na rovině nevim čim to je protože od výměny oleje sem nedolil zatim ani kapku mám najeto asi 800km a nějak mě nenapadá co by to mohlo dělat
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 22:45   Citovat
Koubas napsal:
tohle je naprosto klasickej případ, většínou u Civiců s cca 200t km, bohužel ... špatné stěrací kroužky a případně simeringy na ventilech
počítej s tím, že spotřeba oleje se ti ukáže tak po 2-3t km
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 22:55   Citovat
Rom. napsal:
a čim dál tim to bude horší až nakonec to bude žrát olej a bud to budeš ignorovat a dolejvat nebo s tim něco uděláš.
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 15:06   Citovat
tak to sem zrovna slyšet nechtěl Smutný ale myslel sem si že to bude s tím spojený už sem tu četl že to je nemoc hond a km seděj mám 193tis a na motor nebylo sáhnuto a s tím by mohlo být spojený i škubání je to tak? ,máte ověřenou nějakou značku za rozumný peníz?
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 15:32   Citovat
Koubas napsal:
Jj, měl jsem to podobný a naplno se to projevilo při 250tis, ale to už tam ty vodítka snad skoro nebyly Ble olej mi to bralo cca 1L na 800km. Po přetěsnění je klid, najeto něco přes 2Otis a nemusel jsem dolévat ani deci, navíc už se za mnou i dá jezdit HaHaaa Škubání by mohl mít na svědomí rozdělovač(ten se tu teď v poslední době hodně řeší), případně kabely, svíčky a palivovej filtr Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 15:38   Citovat
mirage21 napsal:
jj zjistim co stojej gufera kroužky a šály a holt se do toho vrhnu co se dá dělat naštěstí pořizovací cena auta nebyla tak vysoká takže se to i vyplatí
PříspěvekZaslal: 20.8.2011 , 20:03   Citovat
mám ještě jednu prosbu a nechci zakládat nové téma začala mi svítit další chyba a to 61 mělo by to být na lambdě u svodu a to vysoké nebo nízké napětí co to přesně znamená a co s tím snad ne další lambdu sice bych měl obě noví ale finančně znáte to Smutný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:03   Citovat
Koubas napsal:
nikdo nic ?
C6G pár rad prosím
[ Čas: 1.6063s ][ Dotazy: 109 (1.4446s) ][ GZIP on - Debug on ]
