Značení motoru
katuli je teď offline  katuli
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 11:30   Citovat
Zajímalo by mě co znamenají písmena a čísla u značení motoru mám tam d14z1 ej4 2, jaky je rozdíl to předposlední písmeno jestli je Z nebo A nebo jsem viděla B je to nekde vysvětleno?
Příspěvky: 6 1999 Civic
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 11:34   Citovat
D14Z1(2) jsou motory co se dávali do pofaceliftů D14A3(4) jsou motory předface (obojí u civicu). B motory jsou top motorizace v modelové řadě u Civiců a CRX. To je tak zhruba polopatě, fundovanější a zkušenější řeknou určitě víc.
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 11:45   Citovat
Tady máš hezký přehled hondích motorů, ale logiku v tom přílišnou nehledej. Možná tam nějaká je, ale zná ji asi jen starý vrátný v továrně v Suzuce Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 11:51   Citovat
Stručně: D-řada je (až na vyjímky) SOHC, B-řada je DOHC. Pokud jde o další písmeno,tak nemám páru jaký v tom může být systém... Např. D16A6 a D16Z2 se výkonem liší o 1kW, na jednom je lehčí řemenice a údajně je rozdíl v materiálu nebo rozměrech šál nebo tak něco (už si to přesně nepamatuju).
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 12:05   Citovat
Jine oznaceni se pouzivalo i pro stejne motory ktere putovaly do jinych casti sveta, pripadne meli jinou elektriku, apod. Prase aby se v tom vyznalo.
Jinak lepsi predhled D motoru je tady. Je tam i popis, kam se to davalo a v jakych letech.
Příspěvky: 321 1997 Civic VTEC
Značení motoru
[ Čas: 0.0625s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
