nechce naskocit motor - c6g
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 18:45   Citovat
kluci potrebuji poradit,koupil jsem c6g,ktera byla bourana na pravou predni cast,nebylo to nic hrozneho,kabelaz neposkozena,motor,prevodovka vse ok.,ale presto nechce naskocit motor.sviti kontrolka ecu,ale pokus vyblikat kody neuspesny,protoze po propojeni kontrolka stale sviti.znamena to ze je ecu k.o. nebo neni v aute nejaky stop spinac,ktery chrani motor pri bouracce?nema s tim nekdo skusenost?dekuji moc vsem za radu
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 18:49   Citovat
"stop" snimac by mal byt za stredovou konzolou, napravo od plynoveho pedalu. potom jedine poskodene kable od ECU alebo samotna ecu
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 18:56   Citovat
vasa napsal:
když po vyskratování servisníko konektoru kontrolka nepřerušovaně svítí, je vše OK
hledej tu nárazovou pojistku, je v zadu za radiem, nebo nemáš problém s imobiliserem ?
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 19:07   Citovat
imobiliser nebude problem,kdyz startuji se servisnim klicem ktery nema cip tak to hlasi,s originalem normalne toci,kouknu na ten stop spinac ci tam je,zatim diky moc
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 20:05   Citovat
a točí ti motor? mně se jednou stalo že to ani nešlo točit,jen svítila ta kontrolka a pak jsem zjistilm, že za kastlíkem u spolujezdce je po vyndání nějakej kablík,kterej měl být přišroubován ke kastli,či kam...vrátil jsem ho za šroubek a bylo to OK
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 , 21:24   Citovat
motor normalne toci akorat nechyta.a kontrolka ecu sviti i pri startovani,coz by asi nemela nebo to je u c6g jinak?
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 18:00   Citovat
no hledal jsem ten stop spinac a bud ho tam zapomeli japonci dat anebo si vubec nedokazu predstavit do jake podoby ho zakleli,proste nic podobne spinaci tam nemam a ze jsem se tam krcil asi pul hodiny pod palubovkou okolo pedalu za radiem prolezl jsem to cely a proste nic..--------nebylo by nejake foto
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 18:27  Naposledy upravil mireczek dne 12.2.2008 , 9:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Úsměv
Příspěvky: 976 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 19:19   Citovat
jsou dve moznosti,bud se me snazis na wc sr atd.nebo si myslis ze jsi strasne vtipny.resim tu problem s kterym si nevim rady a takove odpovedi mi ten motor opravdu nerozchodi.az ten motor rozchodim zalozim diskuzi,v ktere bych rozebral tvoji odpoved a anketu kolik lidi to rozesmalo meetallll
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 19:50   Citovat
nárazová pojistka, je asi 10 cm vysoký, černý, gumový váleček, o trochu menší průměr než RedBull a ten musíš ze shora zmáčknout je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 20:57   Citovat
hmmm, podobny problem mel kamos na accordu...svicka hazi jiskru? cerpadlo tlaci benal?
->klik<-
odkaz
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 21:38   Citovat
ma tu pojistku opravdu kazda honda c6g nebo ji tam u me zapomeli dat.musim se podivat poradne
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 11:12   Citovat
vasa napsal:
nevím jakej máš rok...ale začni třeba tak že otevřeš kaslík spolujezdce šáhni dovnitř pravou rukou do místa na levo jako by nad hranu kaslíku a za středoví tunel...je jen pár centimetru za hranou...takové cca dvě hašlerky nad sebou s gumou na sobě a decentním výstupkem...ten zmáčkmi....u jiného ročníku hledej za tunelem u plynu
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 20:53   Citovat
dekuji vsem zucastnenim za pomoc nasel jsem po dlouhem hledani a hlavne pak za pomoci vasi stop tlacitko ktere stacilo zmacknout a jeste ani poradne nezaskocil pastorek starteru a motor sepotal ...............d.e.k.u.j.i vsem OK
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 21:14   Citovat
Se stydím
[ Čas: 0.1000s ][ Dotazy: 85 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
