Civic 5G - Problém stahování okénka spolujezdce
bajdik je teď offline  bajdik
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 19:33   Citovat
Zdravím,
přestalo mi stahovat okno spolujezdce na Civicu 5G. Když jsem oddělal ty plasty, vykouklo na mě 8 kabelů.. Mohl by mi někdo dodat nějaký schéma zapojení? Nemám tucha co je co. Každá rada se nude hodit, díky Úsměv
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 9:41   Citovat
stahni si manual, a nejspiš sháněj motůrek jestli máš elektrický nebo koukni na pojistky.
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 10:28   Citovat
Máš na mysli ten dvanáctiset stránkový? Úsměv
Motorek je právě v pohodě, ten jsem zkoušel :/
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 10:51   Citovat
tak bud pojistka nebo ta zelená krabička co je v řidičovo dveřích bude kaput a nebo se ti někd povolil svazek či přetrhl.
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 12:00   Citovat
Mrknu na tu krabičku v řidičových dveřích, dík..
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 21:51   Citovat
resil sem stejny problem, zkus jestli nema otevirani dvere u ridice vliv na stahovani toho okenka, me to fungovalo tak ze v nektere poloze otevirani ridicovych dveri to zaclo na chvilku fungovat... problem byl samo ve svazku mezi karoserii a dverma... mimochodem je to dost castej zdroj problem jak s centralem tak se stahovanim oken...
[ Čas: 0.0828s ][ Dotazy: 49 (0.0289s) ][ GZIP on - Debug on ]
