Problém z B18C6 nestartuje
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 14:02   Citovat
ahoj mám problém s itr měnil jsem motor ten co tam je ted tak už bez problému běžel a vše bylo ok.zajel jsem s ni do garáže a už jsem nenastarrtoval.Zkusil jsem:svíčky házej,rozdělovač jsem vyměnil,benzín tam jde (vyměněna i vstřikovací lišta)všechny zásuvky jsou zapojeny..už fakt nevim v čem je problém že by to takhle najednou prostě nechytlo.navíc svítí jednotka tak jsem to zkoušel vyblikat ale to se mi nepodařilo protože to auto je celý překopaný na rellye,drát jsem našel ale nic to nedělá když ho zkratuju.
prosim poradrte.....................dik
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PepaK je teď offline  PepaK
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 22:57   Citovat
Ahoj, pokud to haze jiskru a starter normalne toci, tak zkus jestli dava palivo (cerpadlo, rele, pojistka...) nejsem odbornik-jen tipuju Úsměv
Příspěvky: 69 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 22:58   Citovat
Podívej se, jestli nemáš poskočený rozvody.
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 23:01   Citovat
omlouvam se, ale neumim cist Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 10:28   Citovat
Minor napsal:
rozvody nepřeskočily jsou jak mají být.
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 10:34   Citovat
No, říkáš, že svítí ecu. Ta předtím asi nesvítila, co? Takže nejspíš nějaká závada v kabeláži, v zapojení. Ale vzhledem k tomu, že to máš celý nějak překopaný, tak těžko cokoli radit.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 21:37   Citovat
mrkni se na ukostreni motoru me taky jednou nestartovala B18C4 a pak na main relay jestli neni potreba jej prepajet pokud trvale sviti ECU
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 8:09   Citovat
Hondik napsal:
no kontrolka se rozsvítí jen po zastartování jinak nesvítí pořád.tu kostru zkusim a main relay.dik za radu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 9:30   Citovat
Pokud ti jde do lišty benzín, tak zřejmě hlavní relé funguje.
S tou kontrolkou tomu nerozumím. Nastartuješ, ona svítí a pak sama zhasne?
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 11:58   Citovat
Minor napsal:
zastartuju nechám zaplí zapalování a po chvilce se rozsvítí a svítí pořád,dokavad nevypnu zapalování.je to divný na nic jsem nešahal jen jsem tam dal rozpěrnou tyč a potom už to nechytlo:-)
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 8:37   Citovat
heh tak problém vyřešen na pravé straně nebyla docvaklá zásuvka od el.která vede do kabiny.ecu házela chybu 41 co je lampda a házela jí kuli tomu že v tou zásuvkou vedl od ní drát.kurna taková kravina.
[ Čas: 0.0864s ][ Dotazy: 69 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
