generalka kliky d16a8
tomek108 je teď offline  tomek108
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 18:42   Citovat
neviete mi niekto poradit kolko ma vyjde generalka kluky na d16a8+nove loziska,praca,atd.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 19:02   Citovat
A to necháš hlavu motoru jen tak? GO motoru u PK Motorsport podle potřeby materiálu, nutnosti rovnat blok, brousit kliku atd. cca 20-25000 (včetně materiálu i práce).
bordel je teď offline  bordel
tomek108 napsal:
Tak 6tis? Úsměv zalezi jak moc je ta prace, jak moc kvalitni diůy pak das apod
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 19:53   Citovat
Honda vůbec nepřipouští broušení kliky u motorů D16A8(9) D16Z5 (DOHC)
ale u SOHC (např. D16A6) ano
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 19:59   Citovat
S tou klikou je to zajímavý. Nicméně se běžně brousí i kliky na DOHC nebo ne? Jen se ptám, tím neříkám, že to tak má bejt.
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 22:57   Citovat
ja by som kupil radsej cely motor ale nemozem nikde zohnat...su na predaj len d16z5 ale ja chcem a8 alebo a9...neviete niekto o niecom???
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:09   Citovat
Pokud píšeš A8 nebo A9, tak nevím, o co ti jde, protože obě varianty v TP zapsané asi nemášÚsměv Ty motory, pokud jde o palici a blok, jsou úplně stejnéÚsměv Čili D16Z5, D16A8 a D16A9. Rozdíl je v ecu, svodech a sání.
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:17   Citovat
mam v technickom zapisane vsetky 3 varianty ale najradsej by som zobral A8 pretoze ten tam mam teraz a bolo by s tym najmenej prace
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:21   Citovat
Tak to teda klobouk dolůÚsměv Ještě jsem neslyšel o možnosti mít v TP víc variant motoru. Kdysi mě kvůli tomu na TP šíleně deptali, že mi nesedí typ. Navíc to byl jejich omyl, špatně zapsaná zkratka. Ale zpět k tvému motoru. Tak si nech zgenerálkovat ten svůj a je to, ne? Nebo vezmi jinej motor a nandej na něj svoje svody, sání, kabeláž atd:)
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:24   Citovat
u nas v SR sa typ motoru uz vobec nekontroluje takze si mozes dat do auta aky chces...ked zozeniem D16Z5 bude mi z A8 na to vsetko bez problemov pasovat?...myslim sanie,elektriku zvody...nerad by som robil nejake zasahy do elektriky
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:33   Citovat
Jo, prostě vezmeš blok motoru s hlavou, zbytek použiješ svůj a je to zase ta tvoje A8, ať už bude na bloku napsaný cokoli.
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:40   Citovat
pocul som ze Z5 je oproti A8 trochu slabsi kvoli ECU a zvodom...takze ked to pomenim nemalo by sa nic oproti povodnemu stavu nic zmenit....ja by som dal zgeneralkovat aj ten moj ale je tam dost chytena ta kluka a neviem kolko by to este vydrzalo...generalka by ma vysla este viac ako cely motor....a s prevodovkou dufam problem nebude...bude pasovat?
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 , 23:49   Citovat
Kdyby převodovka nepasovala, tak si na novej blok dáš i svůj setrvačník. Ten u jinýho bloku může bejt jinej.
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 0:07   Citovat
a to je uz dufam vsetko...pretoze v stredu idem kupit holy motor Z5 tak aby ma potom nieco neprekvapilo
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 9:20   Citovat
tomek108 napsal:
max tě překvapí že je na něm Z5 OK
[ Čas: 0.1026s ][ Dotazy: 85 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
