d13b2 zlobí
papricie je teď offline  papricie
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:32   Citovat
zdarec ,tak pred mesicem me to zaclo vynechavat pri rozjezdech a v nizkych otackach do 3000 rpm prvni jen za studena ted i za tepla.
vymenil jsem svíce,kabely,víčko s palcem rozdelovace a porad stejne.pak to jednou jelo tak 2 dny normalne potom se to zas vratilo,pak cca 100km vklidu a pak opet cca 100km zacla vynechavat az doted.
dnes jsem mrknul na tu prvni klapku co je v sání a na volnobeh byla otevrena na plno tak nevim esli to je v poradku
pac to ma tendence se na ten volobeh dusit a chcipat ale kdyz jsem tu klapku přivřel tak motor drzel otacky pravidelne takze bych videl problem nekde tam.
jestli mel nekdo podobne problemy budu raad za paar rad OK Honda
Příspěvky: 92 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 12:57   Citovat
zkus odpojit eacv ventil uvidíš jestli se to zlepší OK
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:44   Citovat
by mě spise zajimala ta klapka ,jestli je normální ze na volnobeh je otevrena na plno
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 14:55   Citovat
tý jo to ti teď neřeknu ale myslim že je nejsem si jistej to by měl bejt normál já bych nehledal hned chybu v karbecu tam se nemá co pos... spíš di po podtlakách
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 20:17   Citovat
ted jsem se byl po par dnech projet po startu nechtel drzet volnobeh ale jak jsem se rozjel tak to jelo to zas normalne bez cukani, dal sem mensi vyjizdku a celu dobu pohoda ..tak teda nevim to mi hlava nebere
kdyby to byla nejaka podtlakova hadice tak by to delalo porad ne ?
divne ze to urcitu dobu jede normalne a pak se to zas zniceho nic vrati ..
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 21:31   Citovat
vyčisti si volnoběžnou trysku, nebo ještě lépe celý karburátor OK
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 10:50   Citovat
jak píše Rom. vyčisti eacv ventil (volnoběžný ventil) pokud to nepomůže zaslep ho a uvidíš co to bude dělat já ho zaslepený mám když ho připojim začnou mi hašit otáčky ...
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 11:33   Citovat
kluci jen se sem přifařim, potřebuji si ujistit něco, když jedu a vyřadim kvalt na neutral a zustane mi volnoběh kolem 1000-1400rpm a když prošlápnu plyn tak mi skočí na 700-500 jak byl nastaven stroboskopem, mam podezření na EACV(egr) ventil, myslite že to bude ono?
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:02   Citovat
drambejs napsal:
ale ten eacv ventil ma vliv jen na ten volnobeh?,prawe ze me to jeden den jede bez problemu pak to zacne trochu vynechavat az to do 3000 rpm nechce vubec jet a dalsi den zas jede vpoho ..a ty otacky me kolisaji jen tehdy kdyz to pri posledni jizde vynechavalo pak se rozjedu a uz jede a drzi volnobeh normalne
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 15:46   Citovat
zdravím,takze měsíc jsem mel klid a po měsíci a ujetí cca 1200 km se zavada znovu oběvila.. Smutný
hodně divny prostě jeden den dojedu domu auto blbne a na druhy den hned po rozjezdu bez vynechání,měsíc jezdím uplne vpoho a ted to zaclo znova,je to porad dokola zacne mirnym vynechaním napr. ve 2000 ot. po pridani plynu,postupne se to stupnuje az se musim rozjizdet aspon na 3000 ot. a pak to zas zmizí Tak to valím bulvy
nekdy to prestane za jízdy a nekdy na druhy den hned po startu..
takze je to dost zaludny kdyby to aspon delalo porad nebo v kratsich intervalech ,aby to ale jelo mesic bez vynechani..takze na to pudu vylucovaci metodou..kabely,vícko,palec,svíce new, no a ted mam vplanu procistit ten carb,new palivák a jeste jednou poradne projit podtlakove hadicky,ale kdyz jsem nad tím premyslel kdyby byl zaneseny carb nebo palivak mohlo by to jet mesic normalne Cooo??? spis me prijde ze tam odesla nejaka součástka,právě bych potreboval vědět jakou funkci tam má ta první klapka v sání,jestli treba funguje jak u motorů se vstřikováním,ze by se pridírala a zbusobovala tento problem..
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 2:00   Citovat
sablos napsal:
Tohle samé u mě byla bublinka vzduchu asi u čidla teploty, po odvzdušnění chladicí soustavy OK. Mrkni taky na plynové lanko, jestli nezadrhává.
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 6:13   Citovat
dj-bobr napsal:
mám odvzdušněno a krátký lanko.
PříspěvekZaslal: 10.11.2011 , 19:39   Citovat
Takže problém konečně vyřešen Úsměv při demontáži karburátoru jsem našel naprasklou podtlakovou hadičku,která vede do sacího kanálku jedné z klapek OK
xshortyx je teď offline  xshortyx
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 23:30   Citovat
zdravim tak mam taky podobnej problem. Pokazdy kdyz zaradim neutral jak za jizdy tak na miste tak motor chcipne. Drzi volnobeh jen na sytic.. Muze to taky delat napraskla hadicka?
Příspěvky: 269 H+ body: -1 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 0:30   Citovat
může OK,ja jednu prasklou vyměnil 2 týdny vklidu,a ted o weeku mi párkrát chciplo na volnoběh a pozdeji se vyskytl ten samí problém jako predtím,takze zase rozebrat a hledat :roll:akorát se to blbě hledá nemusí to jít vidět nejlíp pěkně každou prohmatat..a zkoušet jestli není třeba zčeřelá.
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 11:11   Citovat
papricie napsal:
hoši pokud máte někde poblíž hoster (prodejna hadic atd) tak si za 200kč kupte 2metry hadice na podtlaky a nastříhejte si to a vyměňte pak už není potřeba nic hledat a pátrat která je ta špatná ty auta nejsou nový voňavky takže vyměníš jednu hadičku a další prdne za tejden .... vyměňte všechny stojí to pár kaček a je to hodina práce pokud se problém pak vyskytuje dál tak hledat jinde
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 14:34   Citovat
To jsem si říkal taky ,už se na to chystám je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 0:55   Citovat
Dají se někde sehnat ty same podtlakove hadičky ktere tam jsou,,zatim sem sehnal jen s vnejsim prumerem kolem 11mm,,a z jineho materialu nez jsou ty puvodni ,,tema sem aspon docasne nahradil ty spatne,,ale neprijdou mi zrovna nejvhodnejsi,,a v nekterych mistech na ne neni prostor,,navic nejsou tak dobre ohebne..a jaky je presny vniřni prumer 4 nebo 5 mm ?
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 1:05   Citovat
tudy odkaz )/aerotec-black-pu.html
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 1:10   Citovat
tak zatim nejvhodnejsi hadičky jsem nalezl na tehle strankach ,,hadici s názvem Aerototec black PU
vniřní prumer 4 ,vnejsi 6,,mohl bych pouzit neco takoveho?
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 9:02   Citovat
kup si palivové a máš to skoro zadarmo,jsou pevnější než originály,nedeformují se.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 15:13   Citovat
právě ty sem si koupil,ale kdyz sem je nasadil tak tam tak dobře nesedeli,myslim ze maji vnitřní prumer 5 mm ,takze tam bude nejspis tech 4 mm,a jsou prave jednou tak velke nez puvodni a v nekterych mistech nejdou nasadit na doraz
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 22:22   Citovat
takze problém stále přetrvavá,myslel jsem ze za to muzou podtlak. hadicky,vymenil jsem ty spatne co jsem nasel,ale po nake dobe zacla zas blbnout .. ted mam vsechny hadicky nove,akorat se to ted projevuje trochu jinak driv to zaclo vynechat od maleho cukani a postupne se to zhorsovalo,ted to udela naráz pri jizde ze to nechce vubec jet,proste se to zacne uplne dusit,hlavne teda v tech nizkých ot. kdyz to dostanu nad 3500 tak vpoho,ale pod to vubec nechce reagovat na plyn,kdyz zastavim a na volnobeh a chci pridat plyn tak to chcípne a jen stěží zas naskočí,a este sem spozoroval ze to vynecha i vtech vyších ot. ale jen kdyz to drzim na stejnych ot.,takze to jede normalne jen kdyz to jde do otáček..
akorat nejdivnejsi na tom je ze na druhy den to jede zas normalne a treba mesic to jezdi a pak zniceho nics to udela to mi hlava nebere ..uz jsem z toho docela nestastny ,, Smutný ..napadá nekoho neco ,,cím by se tohle mohlo projevovat ?? mohl by to delat i rozdelovac? pac ja uz fakt nevim cim by to mohlo být,,
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 22:35   Citovat
Rom. napsal:
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 22:38   Citovat
Tak neco podobny me delalo i me na C6G 1.4.skubalo vynechavalo to ale me to i chciplo a neslo treba nastartovat.U me to byl spatnej rozdelovac neco v nem asi zapalovaci modul nejspis.ja radsi vymenil celej rozdelovac.
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 22:39   Citovat
Jeden den v poho pak zase blblo pak v poho a pak to umrelo uz uplne a blblo stale
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 13:40   Citovat
Rom- karburator uz jsem celý rozebraný a pročistěn OK
Tomas civic - takze se takhle muze projevovat i rozdelovac,asi se pokusim sehnat druhy a uvidim jestli to bude porad zlobit
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 13:52   Citovat
U me to byl asi spatnej modul a nebo celej rozdelovac nejak.Sehnal jsem si od minora jinej Úsměv A auto funguje ani naznak problemu slape jak svycarsky hodinky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 14:23   Citovat
jojo,zkusim tam hodit druhy,musim zkouset vsechno Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 15:06   Citovat
pokud mas doma manual tak mrkni na civku a modul a promer je pokud nejsou KO
d13b2 zlobí
[ Čas: 0.1956s ][ Dotazy: 145 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
