vybíjí se baterie
milan1803 je teď offline  milan1803
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:45   Citovat
ahojky mám accorda 2.0is 1994 zničeho nic se mi začala vybíjet baterie neví někdo čím by to mohlo být nebo jak zjistím co mi ji vybíjí dík moc za radu jinak dobíjení by mělo fungovat když jsem měl nastartováno ukazoval měřák asi 14.3V díky moc za radu
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:47   Citovat
co třeba radio??
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:48   Citovat
Klešťový ampermetr a jít po kabelech Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:49   Citovat
sablos napsal:
co třeba radio??
to nevím doted to vše šlapalo udělalo to z ničeho nic
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:51   Citovat
a jak je stara baterka?? třeba už toho má taky dost.
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:53   Citovat
sablos napsal:
baterku jsem dal pryč ta šla do kytek a dal jsem včera jinou nabil ji a dnes ráno opět ani tuk
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:56   Citovat
milan1803 napsal:
tak máš zkrátka trvalej odběr a proto ti to vybíji baterku, zkus odpojit rádio a uvidiš co to uděla.
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 8:58   Citovat
sablos napsal:
dobrá zkusím to díky aspon za to málo snad na něco přijdu
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 9:01   Citovat
Co máš v autě za audio, máš tam zesík? Mně tohle tenkrát v twingu dělal zesík, nespínal mi remote a měl nonstop přísun voltáže Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 9:03   Citovat
DanTe napsal:
mám tam sony starou šunku zesilovač nemám a to rádio jde jen občas nejdou nějaký čudlíky
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 9:12   Citovat
milan1803 napsal:
Ok tím jsme vyloučili jednu možnost Velmi šťastný Tak zkusit co ti radí kolega, odpojit rádio a uvidíme, když to bude dělat dál, tak někde bude nějakej zkrat nejspíš.
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 9:22   Citovat
DanTe napsal:
tak závada se asi našla ted jsem si udělal provizorní zkoušečku vzal jsem 5Wžárovku a napojil ji na baterce na minus a na svorku a nepatrně svítila jak jsem odpojil rádio tak přestala svítit tak nechám rádio vyndané a uvidíme a jinak moc díky všem za pomoc
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 10:17   Citovat
milan1803 napsal:
jen se ještě zeptám dělá to jen rádio nebo je špatně zapojený já jestli si mám shánět nový?
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 10:35   Citovat
asi ho nemáš na spínavý proud, ale máš ho na trvalo.
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 11:02   Citovat
sablos napsal:
to nevím ale funguje jen když se zapne klíček jinak ne
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 19:09   Citovat
Když jde až po otočení klíčkem ve spínačce, tak by to rádio dělat nemělo...ovšem za předpokladu, že je rádio OK.
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 13:45   Citovat
já bych řekl, že ten odběr je normální, rádio má přece pamět na stanice a proto tam je nějakej minimální klidovej odběr proudu tam je. spíš bych to viděl na nějekej zkrat někde v kabeláži
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 13:50   Citovat
Stepa napsal:
Jak nemělo? V každé Hondě co jsem měl,tak rádio šlo až po otočení klíčkem do první polohy... Pouze v Civicu 6g 1.5 jsem pak měl předěláno,že rádio šlo zapnout i bez klíčku - dělalo se to po výměně originál kazetového za radio s CD, jinak od Civica r.88 po Accorda 03 šlo (a jde) rádio pouze s klíčkem na první poloze. Stálý odběr rádio má,aby udrželo stanice a popř. hodiny...
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 14:15   Citovat
podle me ti nedobiji alternator
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 14:23   Citovat
Zalez z toho sluníčka do stínu Hihi . Že by rádio nemělo způsobovat to vybíjení baterie(o kterém se tady celou dobu bavíme), když jde až po otočení klíčku. To že má rádio odběr pro udržení paměti je zcela normální a logické. Ale nezpůsobí to vybití baterie za den(za předpokladu, že je to rádio OK). Kapiš? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:38   Citovat
Stepa napsal:
podotýkám na stejnosměrný proud ,aby někdo nelovil v kabelu střídaví Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 22:06   Citovat
Dozajista Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 2:06   Citovat
změř napětí na baterii po nastartování bez zaplích spotřebičů, na multimetru nastav Volty ,rozsah cca 20V stejnosměrné
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 8:24   Citovat
Měření nějakýho napětí je ti v tomto případě k ničemu.Musí se změřit proud na + aku jdoucí do auta při vypnutým klíčku, a zavřených všech dveřích - prostě aby nesvítilo osvětlení a kontrolky.
Autíčko by mělo vždycky papat několik mA, který jsou potřeba na alarm a centrál, hodiny a paměť rádia atd.Na H+ jsem to nikdy neměřil, ale <100mA by mělo královsky udržet vše potřebné.
Pak odpojím rádio, změřím znovu a okamžitě vím zda je to rádiem nebo ne, nemusím čekat do rána.
Rádio papá ze žlutýho káblu na ISO konektoru trvalých +12V Aku a pokud je starý, jak říkáš, tak může být klidně načatá nějaká součástka...nic elektronickýho není navěky Bueee .
Z vlastní zkušenosti vím, že se u starších rádií ráda proráží dioda hned na vstupu, která je tam v podstatě proti přepólování.
Jen pro pobavení, můj kolega měl stejný problém na škodovce a po týdnu měření zjistil, že měl přepínač osvětlení kabiny v tak blbé poloze, že žárovka nesvítila, ale ten přechodový odpor stačil Aku v pohodě vybit.
...lovu zdar je to dobrý
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
repit je teď offline  repit
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:01   Citovat
kamoš měl stejný problem a byl v konektoru od zadních dveří nezhasínalo mu osvětlení kufru a chudáka to stálo pul roku pátrání a 5 nových baterek. Honda
Příspěvky: 73 H+ body: -1 1992 CR-X DelSol
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:51   Citovat
já to měl na felícii alarmem, byl tam špatně nainstalovanej z výroby a pokud auto stálo dýl jak týden tak se vždycky vybilo..
Příspěvky: 330 H+ body: -1
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:53   Citovat
Po bastlení odskoku na kufr mi zlobilo čidlo zavírání kufru - svítila mi furt žárovka v kufru.
Stačilo ji jen vyndat a čidlo sem nechal bejt.
Skus to tak že spustíš natáčení videa na telefonu dej ho pod žárovku v kufru a zabouchni ho jestli zůstane rozsvícená je to dobrý
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
vybíjí se baterie
[ Čas: 1.4891s ][ Dotazy: 133 (1.2867s) ][ GZIP on - Debug on ]
