Kutil z okolí Frýdecko-Místecka ?
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:06  Naposledy upravil Radimas dne 29.8.2011 , 12:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, z výfuku mi lezou " jakoby umělé vlasy " , přijde mi, že tím mám úplně ucpaný celý výfuk... Kdysi jsem už z výduku vytáhl tak do dvou hrstí a co se mi nestalo, tak to tam mám zas... Chtěl bych se zeptat co to může být ? jestli šikovný soused, nebo se mi tam něco rozsypalo. Auto mi momentálně zlobí a to tak, že mí při sešlápnutí plynu chcípá, řekl bych že to bude tím, že je to ucpané. Snažil jsem se najít odpověď ve FAQ, ale nic z čeho se skládá výfukové potrubí jsem nenašel.
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:11   Citovat
jestli máš origo koncový výfuk, tak k tlumení se používá jakoby vata či něco podobnýho tak to bude možna tim, tak asi tě bude čekat výměna laufu.
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:16   Citovat
Jestli mám origo to fakt netuším , ale asi to bude to jak říkáš, protože to leze jakoby někde zevnitř a nepřijde mi, že by si dovolil před barakem mi tam někdo něco natlačit. Ani mi to neřve tak nevidím ani jaký by měl kdo důvod.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:18   Citovat
Radimas napsal:
Spíš takhle, je to tuning roura od kamen, nebo to je trubička na foukání? Velmi šťastný Jestli je to jak na foukání poflusanejch papírků, tak je to origo nebo druhovýroba origa, takhle to sablos měl na mysli Velmi šťastný
Každopádně mám stejný typ jako on Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:22   Citovat
Žádná roura to není Velmi šťastný klasická tenká trubka s koncovkou...
PS: vyměnit bude nejspíš co ? celý výfuk, nebo bude stačit určitý díl ?
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:23   Citovat
staci ti jinej koncak
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:27   Citovat
Becky napsal:
Ok dík... přejmenuji nadpis a hodim si tu co potřebuju ať nemusím zakládat nové vlákno.
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:32   Citovat
to spis nech smazat moderatorem, a budto si zaloz v barazu topic, nebo kup novej dil, osobne bych volil novej dil
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 12:38   Citovat
Hledám někoho, kdo by měl možnost mi dát dopořádku auto. Mám to samé auto na náhradní díly, ovšem nemám nářadí ani schopnosti si to udělat všechno sám, proto hledám někoho, kdo by se mi na to podíval a dal mi to do pořádku.
Co je třeba udělat :
- Vyměnit výfuk od svodů až na konec
- Vyměnit levý horní čep
- Kouknout na těsnění, někde mi teče olej ( ne moc ale zasloužilo by si to vyměnit...myslím že pod hlavou..)
- Vyměnit chladič klimy, popřípadě by možná stačil vyměnit pouze těsnící kroužek dole...
- Špatně zapojeno rádio, vybíjí mi baterii i když je vyplé
- nejde mi elektrika do pojistek ( nejedou okna ani šibr, že by někde skrat ?? )
- plus i tak mi přijde že mi to netáhne ( možná to bude tím ucpaným výfukem, ale zasloužilo by si to aby na to koukl
někdo kdo tomu rozumí)
Určitě by se ještě něco našlo, ale momentálně nevím co. Auto na ND mám zaparkováno v Řece ( mezi Třincem a F-M ), to co chci opravovat mi stojí momentálně ve FM na starém autobusáku. Do 9tého měsíce mám technickou, takže by bylo třeba se toho pomalu chytat.
janov je teď offline  janov
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 13:11   Citovat
kup si novej díl nebo se poraď se servisákem
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 21:43   Citovat
Co že to máš za auto? jsem z obce Hnojník což je od Řeky cca 4km Úsměv
Ok -takže accord. myslím , že bych se ti na pár těch prkotin mohl mrknout jakmile bude čas. Jsem na čísle 606 167 188.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 21:55   Citovat
pripadne dalsi sikovny kolega ZDE staci se jen domluvit Úsměv
[ Čas: 0.0912s ][ Dotazy: 73 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
