Výměna výfuku
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 8:10  Naposledy upravil Radimas dne 12.10.2011 , 12:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdavím mám acco s motorem F20Z1 a řeším takový problém. Když nastartuju a chci přidat plyn, tak to nejde vytočit ani nad 2tis. otáček a auto zdechá, čím víc přidávám tím víc zdechá. Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Řešil jsem teď problém a to ten, že mi z výfuku lezla výfuková vata, vytáhl jsem ji fakt hromadu a tudíž si myslím, že tím by to nemělo být a průchodnost by tam být měla... Napadá někoho čím by to tedy mohlo být ?
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 8:21   Citovat
Radimas napsal:
pricpanej vejfuk,zkus filtry jak jsou na tom
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 8:24   Citovat
To,že jsi vatu vytáhl,neznamená,že nemáš ucpaný výfuk. Před výměnou výfuku nemá podle mě cenu řešit cokoli dalšího.
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 8:50   Citovat
Tak ten výfuk sundej (KAT + střed + koncák) a nastartuj. Sice to bude řvát, ale budeš mít hned jasno.
A při té příležitosti si budeš moct i zkontrolovat, jestli nemáš přicpaný nebo naopak vysypaný KAT.
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 10:36   Citovat
Takže v podstatě stačí odkroutit 3 šroubky ( teda pokud půjdou, protože jak jsem na to koukal tak nevím nevím...) mělo by to povolit, takže to položím na zem a jak to startnu a přestane to zdechat tak je ucpaný výfuk. Jak to bude dělat to samé tak, hledat chybu někde jinde což ? Jinak jak poznám že je kat v špatný ? Bude v něm jakoby bordel nebo co ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 12:17   Citovat
Ať nezakládám nové téma... auto normálně jezdí ale táhne tak do 2500 otáček pak už nic... koukal jsem na výfuk a vlnovec ko, kat určitě bude taky ko...
Mám nachystaný komplet výfuk z totožného auta, od svodů až ke koncovkám... tak jak to bylo na autě tak jsem to sundal. Zajímalo by mne : Když sundám výfuk z toho mého, to znamená zůstanou tam svody a komplet výfuk sundám ( čili odšroubuji od svodů a sundám z gum, které to drží ) Tak můžu zkusit nastartovat? nestane se nic ? Věřím že to bude řvát jak pra.., ale chtěl bych zkusit jestli to půjde lépe do otáček. Pak bych tam nasadil komplet zase ten výfuk co už mám sundaný ( ten je ještě ok ) a předpokládám, že na spoji svodu a výfuku musí být nějaké těsnění ( kde jej seženu a dává se tam jen těsnění nebo ještě něco ? ) Dík za jakoukoliv radu jsem v tom naprostý laik Mrk
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 12:50   Citovat
Jel jsem taky jen se svodama asi 300m a v poho do otáček to jde a řve to dost celkem.
Na volnoběh mi ale kolísaly otáčky z 1000 na 1500...
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 13:19   Citovat
Podryx napsal:
Osobne sem zkousel s 1 kusem vyfuku za svodama..bez stredu a koncaku..rve to ale jede to Úsměv jak je tam udelany tesneni nevim..1.dil sem dole nemel,ale mezi dalsima je tesneni tak si nemyslim,ze mezi svodama a 1.dilem by nebylo tesneni
az to budes skladat nezapomen vse osetrit medenou pastou napr. at nemusis pak o dalsi vymene flexovat vsechno okolo
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 13:40   Citovat
kovovej kroužek tam bejvá většinou....
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 17:55   Citovat
Hlavator napsal:
medena pasta? to slysim poprve ze by bylo neco takového... jinak to tesneni se da koupit bezne ? treba v autokelly ?
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 7:13   Citovat
Ještě jedna otázka, budu tam dávat svody z 2.3ky a dočetl jsme se, že se tam musí nějak předělat lambda sonda... má s tím už někdo zkušenosti ? popřípadě jak to předělám ? Pomohlo by určitě nějaké foto Mrk
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 8:40   Citovat
Radimas napsal:
jj..stejne jako ta medena pindovina ve spreji
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 10:16   Citovat
Radimas napsal:
Víte někdo jak je to s tou lambdou ? Koukal jsem na to a na nynějším výfuku mám lambdu hned jak končí svody. Výfuk co tam chci dát ji má před vlnovcem. Jak mám postupovat ? Střihnout koncovku, prodloužit kable od lamddy a znovu nasadit koncovku a zapojit ?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 21:57   Citovat
Proč budeš dávat svody z 2,3 , když problém je evidentně jinde? Kdoví jestli vůbec ve výfuku a jestli jo, tak určitě ne zrovna ve svodech. Jen si přiděláš další starosti. Když přesuneš lambdu pod auto, bude fungovat hůř (později a pomaleji). Spotřeba na krátké trasy a při pomalé jízdě bude vyšší. Výrobce lambdu nepřesouvá blíž k motoru jen tak pro srandu...
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 6:46   Citovat
Auto jsem měl na zvedáku, vlnovec je děravý, kat už to má za sebou a z posledního dílu leze výfuková vata, čili taky ko. Proto je třeba výfuk určitě vyměnit a říkal jsem si jak měnit výfuk, tak už můžu vyměnit svody když je mám doma. Slyšel jsem, že když tam dám svody z 2.3 tak by to mělo táhnout o něco lépe, proto jsem se ptal na zkušenosti. Co se týká lambdy, tak mi přijde divné proč by měla fungovat nějak špatně, když tam dávám origo díl, kde ta lambda již je namontována od vyrobení vozidla ( sice na jiném místě než ji mám já ve svém autě, ale nemyslím si že by to mělo mít nějaký vliv, pokud ano tak bych docela rád slyšel nějaké podrobnější info proč, kdyby to bylo tak špatné, tak si myslím že by to tam nemontovali od výroby.)
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 6:50   Citovat
Radimas napsal:
Jakou máš lambu Ty a jaká je na 2.3? Jsou vyhřívané nebo ne? Jaké jsou rozdíly v těch svodech? ty máš F20 a chceš dávat z H23 - víš,jaké jsou rozdíly mezi těmi motory a důvody umístění lambdy na rozdílných místech?
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 7:08   Citovat
Neznám odpověď ani na jednu otázku a nevím ani kde bych na to našel odpověď Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 7:15   Citovat
Radimas napsal:
No tak třeba u těch svodů třeba jejich porovnáním se šuplérou... Úsměv Když jsem dal na Civicu svody s lambdou pod motor,tak se mi po cca 1km rozsvěcela kontrolka motoru,protože jednotka nedostávala správné hodnoty,takže to asi zas tak jedno nebude... Úsměv Odstranilo se to resetem na načtením nových hodnot, i spotřeba mi zůstala +/- stejná, jiným stejnou úpravou vzrostla o litr.
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 7:35   Citovat
Ptal jsem se kolegy a ten mi říkal, že to tam určitě sedne, že to tak někteří mívají běžně. Zajímalo by mne jestli to tady má někdo s fóra a jaké s tím má zkušenosti. Jestli se mi zvedne spotřeba tak to zas tak moc neřeším. Mám to v LPG, takže i kdyby mi to mělo žrát 15 pořád je to pro mne výhodnější.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 17:15   Citovat
koukám po vlnovcích a váhám Úsměv
vzít spíše Bosal nebo v tomto případě se dá věřit i Starwars ?? HaHaaa
Výměna výfuku
[ Čas: 0.1295s ][ Dotazy: 105 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
