Syčení a bzukot při sešlápnutí plynu
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 1:22  Naposledy upravil Nipper dne 1.9.2011 , 21:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky máte hada v motoru (D16V1), když za jízdy chcete prudce přidat z nižších otáček (2000-3000)? Ozývá se to jen při prošlápnutí plynu a ve chvíli, kdy se motor tzv. chytne, to přestane. Nikdy jsem si toho nevšímal, ale teď jsem měl prasklý plášť katu a začal jsem víc poslouchat. Po výměně stále podivně syčí, tak by mě zajímalo jestli to dělá i ostatním. Prý je to normální jev u atmosférických benzinů. Já to přisuzuju netěsnosti sání, ale slyšet je to spíš od spodu. Může to být ale jen odraz zvuku od vozovky a nejvíc je to slyšet, když jedu podél svodidel. U výfuku by byl zvuk jinej, spíš by to cvrdlikalo, prdělo nebo chrastilo. Bohužel si to nemůžu ověřit, protože to dělá jen v zátahu a na neutrál není nic slyšet.
Téma o pískání při sešlápnutí plynu jsem četl, ale můj problém jsem nenašel.
Jestli se s tím někdo setkal, třeba i u jiných D-motorů, tak bych uvítal radu, kde mám hledat a pokud je to normální, tak mi to aspoň potvrďte. Radši poslouchám zvuk motoru než nějaké syčení. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 4:55   Citovat
sání-filtr
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 6:42   Citovat
mě kdysi na d15b2 něco pískalo přisuzoval jsem to že mi píska altik, tak jsem ho vyměnil a nic tak jsem hledal dál a nakonec jsem přišel na to že se mi povolil jeden šroubek na sání a tam to přisávalo vzduch a kvičelo to.takže zkus prohlídnout sáni jestli máš dobře dotažený.
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 9:52   Citovat
mě to dělá taky,připomíná to bzučení Velmi šťastný D16V1, uvidim jesi to bude dělat i teď s novou makovicí, ještě musim upravit KIT sání, nedostanu přes něj rozpěru Se stydím
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 10:08   Citovat
něco povolenýho na sání, nebo v horším případě prasklý manifold.
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 11:44   Citovat
Vše je dotažené dobře a manifold prasklý taky není, ale až bude čas, tak ho stejně sundám, abych zkontroloval těsnění. Mohlo někde prasknout a přisávat to tam.
Ještě mám jeden tip. Mám opálenou spojku, ale ještě není úplně hotová a ten zvuk mi prokluzování spojky moc nepřipomíná. Co myslíte?
MartinEG8 je teď offline  MartinEG8
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 11:49   Citovat
to tam hvizda to velky turbo jak nasava kocky z ulice Velmi šťastný
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 11:50   Citovat
MartinEG8 napsal:
Taky jsem si říkal, že to bude něco podobného pořádnej výtlem
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 16:33   Citovat
Mne to taky sykne, presne jak popisujes, kdyz prudce pridam z nizsich otacek, treba u meziplynu pri podrazovani. Ale u me je to urcite sani (CAI Injen), proste to obcas kratce a prudce psoukne. A libi se mi to VTEC
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 20:53   Citovat
Tak dneska se to změnilo ze syčení na bzukot vždy když sešlápnu plyn. Dělá to už i když stojím na neutrál. Zítra to asi nechám zvednout a pořádně to prohlídnu, ale kdyby někdo věděl pár tipů, kde hledat kromě těsnění výfuku a sání, tak sem s nima. Dost by mi to pomohlo.
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:21   Citovat
Bully napsal:
Mě taky Velmi šťastný
Nipper: Pak napiš čim to bylo docela by mě to zajímalo... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
Riman je teď offline  Riman
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:31   Citovat
Mě tohle u D15B2 dělalo to že v posledním tlumiči výfuku se mě rozsypal takový tahokov a vata se mě pak dostala až z koncovky....takže ucpaný tlumič
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:57   Citovat
Riman napsal:
To mě nenapadlo a odpovídalo by to směru odkud ten zvuk vychází. Jsou tam ještě originální tlumiče z výroby a teď bylo extrémně vlhké léto, tak to mohlo vyreznout a přicpat. Mrknu na to.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:12  Naposledy upravil Nipper dne 9.9.2011 , 22:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak jsem to zvednul a zvuk vychází někde z míst předního kolene výfuku nebo spojky, ale spojka to není. Dělá to i s vyšlápnutou spojkou. Nejspíš to bude zvuk vzduchu obtékající lambda sondu s navařeným závitem, který zasahuje do vnitřku potrubí.
Díky za rady, ale abych se toho zbavil, tak bych musel vyměnit přední díl s katem za original nebo za komplet svody s předním kolenem.
edit: Zkouknul jsem to podruhé a chyba je v nešťastně zvoleném spojení potrubí ke svodům. Spoj s kuželovým těsněním a pružinami neudrží větší tlaky výfukových plynů, které vznikají před katem. Ideální by bylo převařit příruby na pevný spoj.
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 15:53   Citovat
Nipper napsal:
a aky vyfukovy system tam mas teraz?
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 16:16   Citovat
bobbyBS napsal:
Komplet original, ale musel jsem měnit přední díl s katem, protože měl prasklý plášť. Teď tam je přední díl od JMJ a bzučí to v místě první lambda sondy. Chce to převařit, tak aby závitová vložka nezasahovala do vnitřku potrubí nebo koupit original díl.
[ Čas: 0.1066s ][ Dotazy: 89 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
