Po snížení C4G Áčka :(
  Strana 1 z 4
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:18   Citovat
zdravim...poradte proc mam po snizeni na predku acka???a vic na plevem kole nez na pravem?? kamos mi rikal ze to je spadnej vrchni čep?? díky
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:20   Citovat
Xender napsal:
čepy, silentbloky, ohnutá těhlice, křivá kastle
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:21   Citovat
posero napsal:
nebo hnute rameno
já mám na c4g sníženo asi -50mm a mám taky slušný Ačka.. toho se nezbavíš... aspon ti to bude sedět jak motokára:) ale odnáší to gumy no Smutný řešení je koupit horní ramena se štelováním odklonů.
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:24   Citovat
marty89ul napsal:
nebo hnute rameno
ještě jsem neviděl
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:43   Citovat
ja mam snizeni o 60 Úsměv Honda Je to tam. Se stydím a jinak cepy vsechno jsou novy krome toho vrchniho....to jde dat na tuhle hondu se stelovanim???a kde to sezenu?
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:44   Citovat
Jinak mam Topovku a nic ohlyho ani hnutyho tam neni Hihi
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:47   Citovat
Xender napsal:
jj topovka a každý kolo jinak pořádnej výtlem sem si udělal sluníčko pořádnej výtlem jinak max snížení kterého jsem dosáhl bylo -130mm takže to máš ještě ok muhehe
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:50   Citovat
Víš nevím co ti vadí, ale myslel sem že tohle je forum kde mě hondař poradí a nezkrytizuje....takže pokud nemáš radu ale jen blbý keci tak si je nech....víš h*** o mym autě v jakym je stavu tak si hled svýho...když neumis poradit
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:52  Naposledy upravil zmysel09 dne 1.9.2011 , 21:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ja mam 85mm dole predek zadek 65 a acka su tam slusne:) ale jezdeni naparadu:)
aa predtym to bylo ok? obydve strany sumerne? normalne to skontroluj pozri v cem je rozdil
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:53   Citovat
Xender napsal:
vztekej se jak chceš ale radu máš, buď špatnej silent/y, nebo ohnutá těhlice, nebo čep ale ten neudělá moc, nebo křivá kastle.... že ty si to nemyslíš, neznamená že to tak není
vím, že máš každý kolo jinak a to mi stačí Mrk
Xender napsal:
Vždyt má pravdu, pokud máš každý kolo jinak. to mi hlava nebere
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:56   Citovat
Xender napsal:
to tady na hondaclubu mame vsichni Mrk
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:00   Citovat
Předtim to bylo snizeny asi o 3 a nic to nedelalo Smutný až ted...
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:02   Citovat
Xender napsal:
než k tomu dojdeš nebo nedojdeš, tak s takovým snížením hodně zkracuješ životnost horních čepů, u mně třeba čepy 555 asi tak 3tkm a úplně mrtvý, ale čep nebude dělat moc. máš papír z geometrie?
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:03   Citovat
Xender napsal:
Taky mám topovku jak říkal prodejce a mám odklon levého předního kola +1,14 pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:05   Citovat
Nipper napsal:
to nejsi daleko od tolerance.... takovej odklon víceméně nepoznáš ani při jízdě ani na sjetí gumy
PS: teď koukam + nebo -? kolo do A (-) nebo do V (+)
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:09   Citovat
posero napsal:
pravé kolo je v mínusu do A a levé do plusu
Příští týden to budu rovnat probroušením díry na šroub na spodku tlumiče. Jinak to ani nejde se seriovými tlumiči na McPharson.
Kámoš je mechanik ma vlastni servis a geometrii jsme delali...a po snizeni ji zkusim udelat znovu....dat vetsi sbeh nez ma byt
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:12   Citovat
Xender napsal:
a cim si pomuzes kdyz das vetsi sbihavost? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:13   Citovat
Xender napsal:
Tak to valím bulvy zbytečný se snažit ...
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:17   Citovat
nebudou se mi tolik nicit gumy...jinak nic Smutný
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 22:19   Citovat
Xender napsal:
to bych nerekl nech tam kolik ma byt stejne si tim k nicemu nepomuzes akorat si zhorsis jizdni vlastnosti a i muzes zhorsit sjizdeni gum
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 0:24   Citovat
a jakym stylem si snižoval?
nový komplet nebo jen pružiny? (nový vs.jetý)
počítám,že nový, když je to topovka
měřili jste jestli jsou obě strany stejně od země??
porovnal bych a proměřil vše,co se dá (ramena,těhlice....)
další věc,že levá strana je více zatížená a po těch letech Hihi
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 8:25   Citovat
vymenit horni ramena a vsechny cepy, jinak s tim snizovanim vas borci nechapu ze na to mate energii dyt je s tim samej problem - gumy v riti dostava to strasnej zahul na podovozek a mlaceni za jizdy - vim ze to slyset nechces ale prehodnotil bych to a dal tam zpatky co tam bylo Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 11:43   Citovat
No asi takle....auto bylo snizeny o 4 cm asi ja to chtel níž, typek co to mel predtim....daval prej komplet podvozek....ale tlumice nejsou sportovni,ale byly kupovány nové, spodní čepy a čepy na řízení jsou nové...
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 11:52   Citovat
osobne si myslim ze nejlepsi je mit kit kde jsou sportovni tlumice s pruzinami uz jako celek mam takovej divnej pocit z toho davat snizeny pruziny a origos tlumice - tusim tady nekdo psal ze to zkousel a po kratke dobe ty tlumice vytekli a byly ko asi diky tomu ze byly neustale vic ztlaceny (to je domnenka)
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 11:58   Citovat
jj to je jasny budu dokupovat nakonec tlumiče....kamos je ma origo nekolik let a nic se mu nestalo ale skace to Úsměv ale proč to acko Smutný
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 12:17   Citovat
nechci být chytrý, jen má doměnka, nejsou ty áčka důsledek moc velkého snížení? zavěšení kol je ne od středu dolu ke kolum, ale rovně nebo spíš do malého V a geometrie to bez nastavitelného odklonu není schopna dorovnat? je to jen má doměnka a zkušenost se zadní nápravou, když sem měl moc snížené, pak jsem to o trochu zvedl a už žádná áčka nejsou...
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:03   Citovat
to je jasný,že se "A" zvětší..a je to přímo úměrný snížení..
od toho jsou taky štelovatelný horní ramena OK
[ Čas: 0.1931s ][ Dotazy: 145 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
