max snížení na seriové tlumiče
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 15:12   Citovat
poradtě prosím kolik si mužu max dovolit snížit auto sport. pružinama na serových tlumičích, tak abych zanechal
jejich funkci a životnost.
Zajímaj mě fakta a osobní postřehy, ne co píšou na e-shopech (všude totiž píšou něco jinýho)
Díky za rady OK
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 15:19   Citovat
5cm
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 15:30   Citovat
žádný : )) tlumič má nějakou pracovní délku, když dáš nižší pružinu, tak tlumič nebude fungovat správně, protože jeho tlumící charakteristika nepočítá s drahou o několik cm kratší
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 15:42   Citovat
myslim že těch - 30 je akorát a auto se chová mnohem líp, ale víc jak 30 bych nedával to bych se už o ty tlumiče dost bál Úsměv
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 15:45   Citovat
mám pružiny weitec -40 na origo tlumičích už dva roky a vše ok,i když vezmu díru tak to na dorazy nejde.
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 16:26   Citovat
každý všude napíše to, co potřebuje..
dle mě to nikdy nebude fungovat správně..
asi tak jako kombinace X kotouče a X destiček..
o to hůř sport vs. série KO
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 17:20   Citovat
Rika se obecne ze +- tech 30 mm, do tech 40 mm by to melo jit, aniz by to nejak vyrazne zkratilo zivotnost tlumicu.
Jisteze to nenahradi kompletni sportovni podvozek, ale pokud jde o kvalitni sadu pruzin, neni duvod proto aby byly vlastnosti horsi nez original, klidne se muzou i zlepsit. Vetsinou zustane podobny komfort odpruzeni jako originalni stav, jenom jsou pruziny proste progresivnejsi (takze neni treba mit strach ze by chodily nadoraz jak tu zaznelo, tohle by delaly bud ty hodne nekvalitni nebo kdyby nekdo ty origo o kus urizl Velmi šťastný ).
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 17:58   Citovat
Bully napsal:
Konečně pořádná odpověd. Díky přátele
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 11:13   Citovat
je to dobrý mám to o 4cm jen na pružinách jezdim s tim přes rok a není problém Úsměv
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 17:07   Citovat
Destak napsal:
Nechci ti to nějak vyvracet, ale co když naložíš do kufru nějaké břemeno nebo je v aute víc lidí a auto klesne o nejaké cm, myslýš že s tím při výrobě nepočítali? Jasně že nemluvim o 5 a víc centimetrů.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 21:00   Citovat
mam na seriovych tlumicich -60mm a 17ky kola (205/40 r17) nevim jakej stav byl tlumicu nez sem nasadil tyhle pruziny,kazdopadne i kdyz dovnitr posadim x lidi tak se neda rict,ze bych jel na dorazech (ano nalozil sem do kufru 400kg betonu a pak uz se jedna guma brousila o lem (ale jen na jedny strane ) co se tyce komfortu tak to neni hitparada ani diky tem kolum,ale jezdim s autem denne a zvykl jsem si napohodu.kazdopadne takhle uz jezdim pres rok urcite
TheOlli70 je teď offline  TheOlli70
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 22:02   Citovat
Bully napsal:
Pod to se podepíši,naprosto souhlasím a z vlastní zkušenosti vím,že to příjemně "přitvrdlo" ale nic tragického. Všeobecně se traduje co říkáš,serie do -40MM. Na Preludě,6G Civic,Celica,AE86 jsem to tak měl a nikdy nebyl problém. OK
Příspěvky: 68 H+ body: 1 2004 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 23:26   Citovat
Mám pružiny InterAlloy (-40/30) na seriových tlumičích Kayaba a funguje to bezvadně. Skoro si troufám říct že lépe jak na seriových pružinách. Progresivní pružiny jsou dobrej vynález.
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 23:33   Citovat
mimozo napsal:
samozřejmě počítá se zátěží, jenže pochybuju že když budeš snižovat auto tak budeš mít o 300kg zátěže na nápravu víc a v tom je ten rozdíl, hlavně nepočítá se s tím že budeš pořád jezdit plně naloženej, na velkou zátěž se dělají pružiny pro vyšší zátěž aby tlumič fungoval tak jak má Mrk
PříspěvekZaslal: 8.9.2011 , 0:01   Citovat
Destak napsal:
Kazdy tlumic namontovany na aute (stejne jako kazda pruzina) je v zakladnim stavu uz stlaceny na urcitou delku. S origo pruzinami (kdyz jsou nove) je vychozi pracovni delka tlumice (pri minimalne zatizenem aute) o neco delsi nez s rozumne kratsi pruzinou. Pokud je tahle sada kratsich pruzin kvalitni (a neprobirejme ty nekvalitni), auto ani s plnou zatezi nepropruzi vic a ani casteji nez jako s originalnimi pruzinami. Pracovni draha tlumice se teda pohybuje po castecne kratsi delce, ale nevznikaji v nem nejake vyssi tlaky (mysleno absolutni hodnotou), draha je zkracena jenom o pocatek vychozi delky. Tlumic je principielne namahany (zjednodusene receno) jako kdyby bylo auto vic nalozene, ale rozhodne zase ne tolik, protoze se nejenom zkrati pruzina, ale predevsim ma i jinou charakteristiku, takze nechodi "dolu" zdaleka tak casto jak by to delala ta originalni, je tuzsi. Tlumic tim nefunguje nijak defektne, podvozek trochu ztuhne. Nevidim na tom nic spatneho, je to proste min "performance", levnejsi a komfortnejsi alternativa ke kompletnimu sportovnimu podvozku. Kdo chce sbirat desetinky vterin na okruhu tak zvoli nastavitelny podvozek.
Myslim si ze jde v podstate jenom o to ze se zkrati zivotnost tlumicu (a nepatrne i jinych casti podvozku, i kdyz to s kompletnim sportovnim podvozkem jeste vic)- ale ted je otazka o kolik. Jsem treba presvedceny o tom ze u meho Acco Tourera s Eibach 35/30 a 18" koly bude zivotnost tlumicu porad o dost vyssi nez kdybych jezdil s origo podvozkem a OEM 16" koly a zil v CR- a vymetal ty diry. Staci jezdit casto a hrubeji pres zpomalovaci prahy a nema smysl se bavit o nejakem snizeni zivotnosti tlumicu.
mara_m je teď offline  mara_m
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 23:11   Citovat
jeste zapominate ze snizene pruziny maji veci tuhost na kterou tlumic neni delanej a nedokeza ji tak ztlumit takze auto je tuzsi ale ma veci snahu se pohupovat diky tomu ze tlumic to neni schopnej utlumit chova se to tak jak kdyz uz udchazej tlumice snizenim se snizi dolu a uz je v jine poloze taky to neni ono serie tlumic je konstruhovana na serii pruzinu takze na zaver receno serie tlumic a sportovni pruzina je ta nejhorsi kombinace co muzete udelat
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 10:58   Citovat
podle mě tomu 4cm neuškoděj pokud se nedaj pružiny který dovolej aby tlumič šel až na doraz a mlátil sebou přes nerovnosti jak šílenej tak si myslim že se jeho životnost niják výrazně nesníží ..když se daj progresivní pružiny tak si myslim že by to mohlo bejt uplně bez problému
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 11:32   Citovat
já mám Eibach -35/35 a nemám žádnej problém a co se chování auta týká,tak si myslím,že se po výměně pružin ovladatelnost o dost zlepšila a že je to o něco tvrdší neřeším Úsměv ale je pravda,že to určitě chce na těch pružinách nešetřit a nekupovat nějakou levnou šunku kouř
Příspěvky: 539 H+ body: 2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 11:43   Citovat
zeptám se kolik tě stály ty pružiny ?? já už to snížený koupil a mám podezření že to sou JOM to snad ne nevim jakej je v tom rozdíl ale vim že JOM prej nebrat Velmi šťastný auto mám už rok a je fakt že s tim problém nebyl jen mi přijde že se pružiny "unavily" a předek je níž než předtim ...
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 11:51   Citovat
tak to ti neporadím,s těma nemám zkušenosti :hehe: mě pružiny Eibach vyšly na 4500kč.Pořídil sem si je až po přečtení několika diskusí a tyhle vyšly nejlépe a mě se to potvrdilo.Větší snížení bych taky nedával... Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 21:39   Citovat
hosi myslim ze jste uplne nepochopili co jsem psal Velmi šťastný Velmi šťastný ja myslel to ze snizene pruziny jsou tvrdsi a tlumice jsou delane na serii a pokud vite kcemu jsou tlumice tak je jasny ze tlumice nejsou schopny utlumit tu pruziny nejde o to zda to pude na doraz ci tak nejak to nepude nikdy to je fuk ale de o to pruzeni ze tlumic neni schopnej utlumit to pero takze asi tak proste snizeny pruziny a serie tlumice je nejhorsi varianta a ze se vam zlepsili vlastnosti jizdny to je jen pocit ze je tvrtsi ten podvozek tak v zatackach se nenaklani tudiuz se min hrne a pripada vam lesi prujezd ale na hrbati silnici a pri prujezdu zatackou bude horsi nez se serii
[ Čas: 0.1479s ][ Dotazy: 109 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
