D15B2 s DUALPOINTEM
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 1:37   Citovat
Dokázal by mi tu někdo jednoduše osvětlit, jak fuguje dualpoit(dvoubodové vstřikání) na tomto motoru? Kdy se přidává druhá triska? Jak rapidně se zvýší spotřeba při sepnutí druhé trisky? Jakých spotřeb dosahujete s těmito motory? Moc díky za každou reakci
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 2:38   Citovat
Manas napsal:
Dokázal by mi tu někdo jednoduše osvětlit, jak fuguje (dvoubodové vstřikání) na tomto motoru? Kdy se přidává druhá triska? Jak rapidně se zvýší spotřeba při sepnutí druhé trisky? Jakých spotřeb dosahujete s těmito motory? Moc díky za každou reakci
máš dvě trisky hlavní a pomocnou...hlavní vstřikuje stále a pomocná se přidá při cca 3,5t ot spotřeba by měla zůstat cca stejná bo sice leješ více benálu ,ale zase o to máš větší otáčky....dualpoit je defacto řízený karbec
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 9:46   Citovat
Myslím, že se přidává až od 4,5t ot.
Příspěvky: 259 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 10:00   Citovat
PAKO napsal:
nn jen opravička, dualpoint je centrální vstřikování (centrálně pro všechny válce) ale dvěma vstřikovači (lepší požnost dávkování a rozvrstvení směsi)
a
řízený karburátor (třeba Civic 4. a 5. gen. D13B2, nebo Prelude 3.gen 2.0 EX dualcarb) funguje i samostatně bez elektroniky, ale ta ho přez podtlaky řídí aby auto plnilo emisní limity (3cestný katal.) OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 12:54   Citovat
Rom. napsal:
a
tak tak...to bylo jen pro představu...nechtěl jsem rozepisovat že tam jsou dvě klapky nad sebou o průměru 37mm atd...ale díky za předoplnění... OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 12:55   Citovat
Petan.B napsal:
ee 3,5 vt je při 4,5
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 13:37   Citovat
A tak ještě jakej je tak podstatnej rozdíl mězi tímto dvoubodovým a čtyřbodovým vstřikováním? Kdyt je jedno, jestli funí jedna, nebo čtyři trisky, neé? Klidně to zkuste trošičku složitěji vysvětlit..Já se chytnu:-)
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 13:55   Citovat
Manas napsal:
co válec to tryska přímovstřikující do sacího prostoru-toť čtyřbod...dvojbod vstřikuje do jednoho místa a směs je nasávána pokaždé jinou cestou ,co válec to sólo přívod od stejné trysky...cca 30cm
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:11   Citovat
Jasně, tak tohle chápu, já spíš myslel odůvodnění proč je výjkon s dvoubodem nižší, než když e udělá swap na čtyřbod. čím je způsoben nárůst výkonu a udajné snížení spotřeby?
navážu na Paka aby to bylo jasný proč je lepší 4bod : = horší proudění směsi benzínu se vzduchem v kanálech , vzájemný ovlivnění válců mezi sebou a výsledkem je horší promíchávání směsi, potažmo horší spalování a menší výkon. Ideální je pokud se ke každé molekule paliva dostane správný počet molekul kyslíku ,( proto se řeší přímý vstřikování =jemný rozptýlení paliva ve vzduchu = efektivnější a učinější prohoření ),ale protože je to technologicky náročný tak se většinou používá jen rozprach těsně před vstupem do spal prostoru= 4bod vstřik
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:23   Citovat
Tak to bych řekl, že mi stači...Tedy nejní problém v elektronice, ani zastarání systému, jde o to, že nejní optimální směs kuli ovlibvnění ostatními válci. Dobrý..
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:26   Citovat
ještě že máš tu molekulární lopatu a dokážeš to tak hezky polopaticky předestřít OK
no to ovlivnění není tolik důležitý ,jako to že prostě těch 30cm ke spalovacímu prostoru to už jde ve smíchaným stavu , tzn může se to usazovat, má to větší odpor při průchodu atp. kdežto u 4bodu jde jen vzduch a těsně před ventilem se vstříkne dávka benzínu
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:38   Citovat
O.K logicky z toho vyplívá, ež to mám z autí vyravat a nacpat tam čtyřbod..
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 15:25   Citovat
Manas napsal:
Přesně tak Velmi šťastný
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 16:03   Citovat
Jsem rád, že alespn na něčem se shodnem..Nevíte o někom, kdo by prodával komplet na přestavbu za slušnou cenu? Nejlépe z D15B7, ale mohlo by to být i z 1600stovky nějaké...
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 17:06   Citovat
to Manas: co se týče spotřeby jak si se ptal, tak já sem to teďka meřil když sme jel do Německa a nejak sem to nehonil (sem tam 190 Velmi šťastný ne to jen jednou), ne jel sem porad tech 110 km/h asi 500 km a spotreba mi vysla 6,2 l a když jezdim po Praze tak je to max. do 8 litru a to i pri sviznejsi jizde takze pohoda (mam to bez uprav, po vymene kapalin) . A to mam najeto kolem 260 000 km, spotreba oleje skoro zadna asi 0,3 l na 2000 km a to to dost casto tocim do plnejch :twisted:
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 17:39   Citovat
Tak to nejní špatný.. Docela pohodová spotřeba..Kdybych jkezdil za tuhle spotřebu, vůbec bych si nestěžoval. Jezdím každý den 30km do školy a 30km zase zpět..
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 21:58   Citovat
Manas napsal:
jestli to chceš předělávat jen kvůli spotřebě, tak je to zbytečný
i s D15B2 se dá jezdit pod 6l/100 km ale ... musí vše fungovat jak má, výfuk OK, rozvody dobře nastavené, ventily seřízené, ty správné svíčky, auto nesmí přibržďovat atd.
D15B7 má lepší přechody z nizkých otáček, lehce větší výkon ale spotřeba je při stejném způsobu jízdy menší max. o pár dcl na 100 km a swap tě bude stát mnoho tisíc, které v rozdílu spotřeb určitě neprojedeš ... OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:03   Citovat
Tak určitě bych to nedělal jen kuli spotřebě, taky se rád ,,svezu" a výkonostní rozdíl je mezi D15B2 a B7 cca 8Kw, což se mi zdá dost a krouták taky vyleze..No já chcu prostě hodně muziky za málo penězÚsměv Chcu aby mi řavly gumy na křižovatce, ale zároven, aby to nežralo, dkyž nebudu chtítÚsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:07   Citovat
tak na to mám taky jednu radu Velmi šťastný postav to na 155R13 nějaký pořádný "hadice" je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:33   Citovat
No tak to vyřeší spíše jen to řvaní v křižovatkách:-)
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:35   Citovat
Rom. napsal:
Velmi šťastný to bude řvát i na trojku
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:42   Citovat
Sakra, zítra jdu koupit nějaké žiletky, které na to obuju:-)
PříspěvekZaslal: 14.2.2008 , 0:20   Citovat
Manas napsal:
a uvidíš ta spotřeba Velmi šťastný je to dobrý přátele
D15B2 s DUALPOINTEM
[ Čas: 0.1589s ][ Dotazy: 125 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
