Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 1 z 23
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 20:50  Naposledy upravil crxmann dne 11.9.2010 , 4:46, celkově upraveno 11 krát. Citovat
návod vydán :
Tak je to tady první fotky z přestavby D15B2 Dual point na 4bod z crx D16A6
před usazením sání v mém případě D16A6 je nutné důkladně, ale opravdu důkladně očistit dosedací plochy na sání ( pokud používáte již použité) Velmi šťastný a dosedací plochy na hlavě. Všechny šrouby budou sedět.
Je nutné vyměnit i rozdělovače.Vlevo rozdělovač D16A6 vpravo D15B2.
pokud použijete palivovou lištu která patří k sání i s kabelovým svazkem bezproblémů jej spojíte s rozdělovačem, ale zůstanou původní konektory. Jak tohle vyřeším zatím nevím.... Se stydím
NÁVOD
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 22:21   Citovat
Konektory přepinuješ, barvy by v zásadě většinuo měly sedět, v nejhorším si vezmeš manuál a najdeš si schémata:)
PříspěvekZaslal: 6.8.2007 , 22:22   Citovat
Čili ze svého starého rozdělovače vezmeš patřičné konektory a nabastlíš je na svůj nový rozdělovačÚsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 6:25   Citovat
hele na barvy drátů pozor, neplatí že TDC má např vždy modrozelenou + zelenomodrou a Cranck vždy oranžovou +šedou s pruhem , orientuj se podle toho kde jsou jaký magnety ,TDC má 4 póly ,Cranck je takovej hřebínek- pólů cca 16-20 (jak kde) ,CYL má takovej velkej zub. najdi si jaký dráty vedou od ecu do konektoru rozdělovače a k nim napíchej správný čidla.
PříspěvekZaslal: 7.8.2007 , 22:29   Citovat
Tak a je to tady. Dle manuálů vše zapojeno, ale auto nechytá?Točí,ale nechytá.jinak manuál 4g se zminuje o jednom bílém drátu z rozdělovače, ale já mám dva a tak nevím, mám-i je správně napojeny......kua
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 6:10   Citovat
bílej drát je přívod z ecu na zapalovací modul , vyndej konektor z ecu a propískni si to , bílej drát 2x ? mělo by tam jít 7 drátů ,ten bílej pro modul je v konektoru jakoby samostatně ,vidím ho na tý fotce nahoře.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 6:21   Citovat
do rozdelovače vedou 2 konektory
2pin
-černožlutý drát silný (napájení +12V)
-modrý tenký (výstup pro otáčkoměr)
7pin
-modrozelená +zelenomodrá - TDC
-oranžová s pruhem +šedá s pruhem -CRANCK
-oranžová + šedá - CYL
-bílá -přívod zap impulsů z ecu na zapalovací modul
TDC a CRANCK bývaj u různých typů barevně prohozený ,je potřeba se orientovat podle magnetu a podle pinů u ecu -elektrice je jedno jakou barvu má izolace drátu kterou jde , hlavně když dojde tam kam má .
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 9:39   Citovat
Check this man ..
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:32   Citovat
P.A.N. napsal:
Check this man ..
tabulka hezká ale blbá . přehazoval jsem minorkovi konektor z obd 1 na obd 0 a crank a tdc jsou prohozeny , pozice cívek v rozdělovači sedí ,ale mají prohozený magnety.
pepo není zač, hlavně ať ti to už vrčí
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 19:36   Citovat
Tak už to frčí a musim říct že dost dobře,má to zatím pár chybek, ale zvládli jsme to bez pomoci.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 22:46  Naposledy upravil crxmann dne 9.8.2007 , 23:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
té indikace motoru si nevšímejte Velmi šťastný obligátní chyba 13 a 20 Bueee ale jinak to aspon slyšíte ....... Honda Honda Honda
Odkaz
Odkaz
Fixx je teď offline  Fixx
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:00   Citovat
A jake sou teda subjektivni pocity? Je to poznat pri zrychleni atd. ?
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:06   Citovat
Fixx napsal:
poznat je slabé slovo. Nedá se to vůbec srovnávat. Jestliže mi to před tím docela jelo.....vyjádření jiných..... tak teď mám i já pocit že to jede Velmi šťastný
Bohužel na HD jsem neměl čas se nechat změřit od ReNa, ale snad bude graf aspoň po přestavbě.
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:07   Citovat
No hezkypěkně....tak gratuluju k přestavbě. OK
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:09   Citovat
Fixx napsal:
Nu co,CRXman s toho byl hodně unešený a já musím přiznat,že kombinace mapy D16A6 a 4bodu je dost návyková,jede to opravdu hezky vostře,ještě poladíme mapu vstřiků,aby se sbírala víc od spodu a bude to panečku Úsměv
marab napsal:
kujůůůů a to už je v plánu další velká malá věc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:14   Citovat
OBROVSKÝ DÍK FÍŠOVI. BEZ NĚJ BYCH SE HOUPAL NA KABELOVÉM SVAZKU PO JEDNOM DNI. FÍŠO MOOOOOOOOOOOOOOOOOC DĚKUJU!!!
ten vpravo to je on ...........
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:15   Citovat
Fish napsal:
Fixx napsal:
tak to uz se svoji prestavby nemuzu dockat
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:16   Citovat
CRXMANN napsal:
marab napsal:
Hele jestli jdeš cestou kterou absolvoval Ninja, tak předpokládám výměnu palice za VTECovou jednovačku ....a pak až pochopíš že VTičkovej motor je Best Of, tak uděláš výměnu na B16tku jako Ninja HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:18   Citovat
marab napsal:
CRXMANN napsal:
marab napsal:
HaHaaa
zatím se budu držet ždímání D15. Přecejenom mezi VTíčky je mooooc velká konkurence.... Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:37   Citovat
No nemáš zač, je pravda, že když bych se připravil a naštudoval el.schémata o 2dny dříve,auto mohlo jezdit druhý den Mrk
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 23:38   Citovat
Hele plastovej kryt do motorovýho prostoru, na kterým bys měl vymodelovanou seriovou 1,5 a nikdo nic nepozná :o)))) a při spínání VTECu bys pustil nějako uvostrou muziku hodně nahlas, aby to nikdoneslyšel HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 0:25   Citovat
Berte to trošku z jiného pohledu. Pokuď přijedu s VTíčkem,Integrou atd.každý už si říká,jó,tomu to pojede. Ale když člověk přijede s 1.5 novtec a spráská fábii RS, to je jiný kafčo Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 7:47   Citovat
Super ze uz to vsechno funguje. Takovy maly OT... mam na prodej i komplet hlavu z SOHC VTECu. Takze kdyby neco tak SZ nebo telefon ci mail, icq... vyberte si :twisted:
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 8:36   Citovat
moc to mu nerozum, ale sel by ten swap udelat i s motorem D14A4 z ej9??
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 9:30   Citovat
david.hammer napsal:
Ty uz na motoru mas original 4 bodove vstrikovani, ale pomohlo by vymenit konzoli sani za celohlinikovou co se dava na motory SOHC VTEC.
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 9:34   Citovat
no neco takovyho jsem cetl na U.S serverch, ale nejak jsem to nepochopil, Se stydím , a zlepsi to sani nejak vykon zvuk, dik za info.
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 9:38   Citovat
nebo to je tohle: tudy odkaz
nejak se mne to mota
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 10:25   Citovat
2 david.hammer: pro tebe by byla asi nejlepsi tato prestavby, ktera spociva i v prestaveni na SOHC VTEC. Puvodne jsem myslel teda vymenu saci konzole (intake manifold) viz poslednich par fotek na tomto odkazu kde je komplet prestavba
[web:193a797758]http://www.jdmuniverse.com/forums/showthread.php?t=32971[/web:193a797758]
PříspěvekZaslal: 10.8.2007 , 10:35   Citovat
tak nejak uz asi vim, jeste to musim docist, ale on prestavbuje z 1.6 106ps na 1.6 125ps, co bych musel sehnat za motor SOHC-VTEC??, protoze ja mam 1.4 90ps
1
[ Čas: 0.4929s ][ Dotazy: 145 (0.2918s) ][ GZIP on - Debug on ]
