po zapojeni zosilovača mi vybíja baterku :(
tomsik je teď offline  tomsik
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:07   Citovat
čaute, chcel by som vás poprosiť o radu, mam c5g hb 1.3 ale to je nepodstatné, dal som si do auta iné repro než čo tam bolo, v predu vo dverách mám 200w repro a vzadu ani neviem, asi 300 alebo 400 w + 600w subwoofer a 350w zosilovac s kapacitorom, kým som nemal zapojený zosilovač zo subwooferom tak všetko bolo v pohode, ale keď som zapojil zosilovač tak na druhý deň som mal vybitú baterku Smutný zosilovač som napojil na káblik z vysúvacej antény, takže zosilovač sa zapne až keď zapnem rádio, je fakt že ta kabeláž je tam hodne okúzlujúca ale doteras bolo všecko v pohode, baterka je nová Smutný ... neviete čo by s tým mohlo byť?? nejaké rady alebo niečo... díky Smutný
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:25   Citovat
to delalo me, ale ja nemel pripojenej ten remote kablik, nebo mel, ale byl porad jakoby zaplej :-/ je to divné..odpoj zesik a zkus to nechat pres noc a uvidis co to udela..pokud nebude vybita je to tim
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:32   Citovat
Brnďa napsal:
... no nemala by sa vybiť, kým tam nebol zosík tak to nerobilo žiadnu neplechu :/
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:41   Citovat
Ověř jestli se skutečně vypne ten zesilovač, určitě bude mít na sobě najkou LEDku. Řekl bych, že zůstává zapnutý a vysává baterku.
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:46   Citovat
Petura napsal:
... jj má ledku, ale tá sa vypne, kapacitor tiež neukazuje že by doňho išiel prúd
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 22:54   Citovat
Kámoš měl v autě stejný problém, zesík měl připojený na baterku a z rádia se měl zapínat přes "remote control". Bohužel to mělo odběr stále. (i když ne tak veliký jako po zapnutí rádia). Vyřešeno přidáním vypínače na kabel z baterky.
Jinak pokud to chceš proměřit, tak jsem ochotnej ti pomoct. Podle LEDky bych nevěřil, že nemá odběr. přátele
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 23:06   Citovat
Spacir napsal:
... máš na mysli, že osobitne budem zapínať zosilovač??
machi je teď offline  machi
Kdysi jsem mel uplne stejny problem...a taky jsem to vyresil vypinacem Úsměv
Příspěvky: 171 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 23:14   Citovat
tomsik napsal:
Ano přesně tak.
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 23:15   Citovat
... tak to teda spravím tiež na vypínač, díky moc za radu Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 23:22   Citovat
tomsik napsal:
a co kdys ti to nepomuze? Úsměv pak tam budes mit zbytecne praci navic s vypinacem Hihi ja bych to zkusil prvne odpojit a uvidis Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 23:24   Citovat
Brnďa napsal:
... lenže mne to do tej doby nevybilo baterku keď tam ten zosilovač nebol :/ ... až keď som ho napojil tak to zlobilo
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 0:06   Citovat
tomsik napsal:
Pokud to chceš proměřit pro klid duše, není problém, příští týden mám celý volno, ale pochybuju, že doražíš k Plzni. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 0:32   Citovat
Spacir napsal:
... do Plzne by som išiel rád, som tam ešte nebol ale ten zesík je tá najmenšia závada na aute ktorú momentálne môžem odstrániť Velmi šťastný ... moje auto je teras ako auto zabiják Smutný keď sa s*re tak všetko naodrazu Úsměv Smutný ...
[ Čas: 0.0963s ][ Dotazy: 81 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
