Motor B16A2 problém - nejede jak má
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 10:02   Citovat
Mám problém s mým motorem B16A2 v Hondě Civic EG9 (sedan, 1992). Motor jsem měl kompletně rozebraný (do šroubku), nechal jsem udělat výbrus, dal nové písty s kroužky (RS Machines 81,5mm) - nechal v brusírně zúhlovat, šály (ACL Race), těsnění pod hlavu (COMETIC), svíčky NGK Iridium, kabely Vision 10.2mm, nerezové svody 4-1, sání FUJITA, atd.
Po sestavení a připojení motor naskočil na první škitnutí. V tom problém není. Problém se projevuje až při jízdě:
- Ve studeném stavu motor cuká kolem 2500 až 3200 otáček, musím vždy podřadit a znovu zařadit a chytne se ve vyšších otáčkách (nad 4500ot.). Po zahřátí tento problém zmizí, ale při zastavení má motor kolísavé otáčky (asi 8-10x se volnoběh zvedne do 1300ot pak klesne na 800ot, ale potom se zase zklidní).
- V případě zahřátého motoru a sešlápnutí plynu se motor rozjíždí (dostává do otáček) dost pomalu, jako by se přidušoval (z 0 na 100 za 12s Bueee ). I před generálkou skoro bez pístních kroužků bylo zrychlení kolem 7s!
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Třeba nějaké zkušenosti, kde začít? Napadají mě 2 věci, ale jestli to není blbost:
1) nastavení přestihu (při sestavování jsem dal rozdělovač na prostředek), nastavuje se vůbec?
2) svíčky Iridium?
Benzín používá Shell V-Power
Olej jsem po ujetí cca 500km vyměnil a dal Castrol 10W-60 + Metaltech
Díky za odpověď.
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 10:28   Citovat
Kolísání může dělat EACV ventil (u tebe se jmenuje IAV nebo tak nějak) nebo vzduch ve vodním systému.
Předstih se pochopitelně nastavuje - přesně stroboskopem podle rysek na řemenici.
To, že motor netáhne, jak má - víš jistě, že máš správně nastavené rozvody?
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 10:36   Citovat
to Minor:
rozvody jsem několikrát překontroloval než jsem je zadělal krytem. Všechny šipky a rysky byly proti sobě (dělal jsem je podle manuálu k B16). Vačková kola jsem nesundával. Tak fakt nevím. Co se týče toho stroboskopu, tak to bude asi problém, protože jsem tam dával i odlehčenou duralovou řemenici a ta na sobě žádnou rysku nemá Smutný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 13:56   Citovat
mám podobný problém, taky mi kolísají otáčky a ještě se občas začnou postupně zvyšovat a drží pak třeba 1800 (přestane to, když zespodu nohou přizdvihnu plynovej pedál) možná je problém v zasekávající klapce (kterou jsem měnil za větší od Skunk2) teď to mám v Hondě na seřízení předstihu (a geošky), pokud to ani potom nepřestane tak to budu dál řešit... jestli na to přijdeš kde je problém tak to sem pak napiš je to dobrý
PS: mám taky odlehčenou hlavní řemenici (+ všechny další i setrvák) a rysky na předstih na ní jsou... Mrk
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:46   Citovat
a nastavoval jsi na píst nebo na starou řemenici,jestli na starou řemenici tak na které rysky ?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 19:07   Citovat
Ahoj,Zkontroluj utažení všech koster,hlavně té u termostatu, pro jistou přikostři motor startovacím kabelem, poté určitě správně nastavit předstih!, dotažení svorek na betarii je ok??odvzdušni chlazení
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 8:27   Citovat
to PAKO:
Nastavoval jsem na pist.
to R3S:
Kostry zkontroluju, ale kde a jak mám odvzdušnit chlazení? A jde nastavit předstih když na řemenici nemám žádné rysky?
Co se týče svorek na baterii, tak ty jsou OK.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 8:50   Citovat
odvzdušnění by mělo jít na přírubě k hlavě, ale je to jak u kterého modelu, a je tam odvzdušnovací šroubek, pokud máš swap z OBD1 auta , tak by tam být měl
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 11:07   Citovat
jj, už jsem ho našel. Předpokládám, že motor musí být ohřátý a běžet při odvzdušňování?
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 11:09   Citovat
Jak udělat předstih, když nemám rysky na řemenici? Nevíte někdo prosím?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 11:12   Citovat
Douby napsal:
stara(origo) remenice nebo obkreslit nejak na tu novou.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 11:13   Citovat
Douby napsal:
sundat tuning nasadit serii udělat předstih vrátit tunning. nebo sundat vrátit serii podle ní postavit kliku na hu , bez pohnutí nasadit tuning a podle nálitku na tuning udělat rysku pro HU a seřídit .
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 8:00   Citovat
Podle rozvodů nastavím horní úvrať (HU) na prvním válci (šipky na obou rozvodových kolech budou ukazovat nahoru UP a rysky na kolech budou proti sobě - u sebe), pak si přesně podle krytu rozvodů udělám rysku na hlavní řemenici a můžu nechat udělat předstih. Tak to bude asi nejpřesnější, že jo?
Chlazení se odvzdušňuje pouze při zahřátém a běžícím motoru nebo nemusí být zahřátý? I když logicky by měl být otevřený termostat aby se bublinky dostaly i z velkého okruhu.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 9:42   Citovat
no teplý motor by měl být, otevřené topení na max a horký vzduch, otevřeš odvzdušnovací šroub/ventil a dolejvaš kapalinu dokud teče kapalina s bublinkama tak ořád leješ, až přestane zavřeš ventil a zavřeš chladič. a mělo by být hotovo, jinak to kolísáni otáček může dělat EGR ventil, je to takový bazmek zezadu na sání hned za škrtici klapkou takovej váleček(doufam že d16z6 a b16a2 sani jsou stejný aspon trochu) mě taky kolísaly otáčky, tak jsem ho sundal a je tam takový sítko a to bylo skoro neprůchodný nejspíš od sazí, tak jsem ho vyčistil a je klid.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 10:29   Citovat
Douby napsal:
to moc přesný nebude , nejpřesněji to bude jak jsem psal výše .na vačce to moc neodhadneš , to je dole +- zub
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 11:26   Citovat
sablos napsal:
..jinak to kolísáni otáček může dělat EGR ventil, je to takový bazmek zezadu na sání hned za škrtici klapkou takovej váleček...
EGR je jinde, tohle je EACV.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 19:52   Citovat
zmeril bych tlaky valcu
ale motor po go nikdy moc nejede az dokud si to vsechno "nesedne"
kolik mas na nem najeto km?
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 8:51   Citovat
Co se týče rozvodů, tak jsem už origo řemenici dal do sběru (byl jsem moc aktivní). jinou origo nemám Ble
Na motoru mám najeto necelých 1000km.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 9:27   Citovat
Taky bych zacal kompresema... Pokud ty budou v poradku tak vse ostatni jsou kokotinky. Úsměv
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 9:32   Citovat
V jakých hodnotách by se měla komprese pohybovat, aby byla OK?
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 9:36   Citovat
Douby napsal:
Hlavně by tam neměli být rozdíly mezi válci.
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 9:41   Citovat
crxmann napsal:
Tak nejak... Zalezi jakej mas merak... Nektere ty levnejsi meri mene, ale realita muze byt jinde... Komu by se ale chtelo kupovat sadu Motormeter za dvacku. Tak to valím bulvy Mel bys mit 13bar minimalne...
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 10:57   Citovat
novy b16a2 - 16! rozdiel medzi valcami nemoze byt vacsi ako 2. Chod si to dat radsej zmerat do hondy Mrk
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 10:54   Citovat
Konečně jsem sehnal origo řemenici.
Nevíte někdo jak nastavit předstih (postup) pomocí stroboscopu? Na jaké rysky to nastavit? Na řemenici je 4x zářez. Tři jsou u sebe (cca po 2mm) a čtvrtý je dál (cca 4cm od ostatních).
Neznáte prosím někdo rozměr řemenů k alternátoru a servu? Původní origo. Odlehčená řemenice co tam mám má jiný průměr (je menší než origo). Připomínám na motor B16A2 civic EG9 1992.
Díky za info.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 11:08   Citovat
Douby napsal:
Díky za info.
na ty 3 co jsou u sebe - na tu prostredni to je presne ty vedle toho jsou +- °. ta samotna ryska je horni uvrat
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 11:14   Citovat
oorrbb napsal:
Díky. Už jsem zase chytřejší Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 11:42   Citovat
no ono to není až tak pravda , já to třeba seřizuju zrovna na tu pro hu. záleží jakej stroboskop máš -buď seřizuješ na nulu a pak se řídíš podle těch tří a nebo jako já seřídíš blikání na rysku hu a na displeji strobu odečítáš hodnotu předstihu.
[ Čas: 0.1828s ][ Dotazy: 133 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
