Nestartuje, prosím o radu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 19:48   Citovat
Potřeboval bych poradit s jedním problémem, jsem docela bezradný. Týden mi auto stálo v garáži, v pondělí jsem chtěl udělat "servis" tak jsem vyčistil vzduchový filtr a překontroloval svíčky (vyndal a dal zpět)zavřel kapotu a šel spat. Včera jsem chtěl auto nastartovat a to už se mi bohužel nepodařilo.Chytl jen jednou a hned se vypl a od té doby nestartuje. Po rozvohoru s Minorem jsem překontroloval rozdělovač. Napojil jsem svíčky na kable abych zkusil jisrku a jiskru dávají, kabyl mám napojené 1-3-4-2 (1-vlevo dole na rozdělovači) Čerpadlo vrčí a natahuje si benzín, svíčky jsou cítit benzínem. Dnes jsem dobil baterku a zkusil znova, startér vrčí jak o život, tak jsem z toho jelen... benzín tam jde, jiskru jsem viděl taky, ale prostě nechytne to mi hlava nebere
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:10   Citovat
koukni na rozvody,třeba se ti roztrhl řemen...
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:12   Citovat
No a zkoušel si startovat dýl jestli to tu jiskru házelo pravidelně a né jen jednu a konec?
Jednou se mi totiž stalo že dotáhli nějké starší mitsubishi a tam to právě hodilo jiskru jen jednou při každém startování a tudíž to taky nechytalo jinak byl vadný rozdělovač.
Jinak bych jen tak pro jistotu proletoval main relé pod pojistkovkou v interiéru.
Kdyžtak hod info co je to za motor a za auto...Jinak hodně zdaru Honda
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:19   Citovat
Rozvody jsem jediné nekotroloval, ale jsou rok staré... Motor je D15B2 se čtyřbodem (rozdělovač TD-02U) Když jsem zkoušel jiskru tak probíhaly všechny čtyři. Napadají mě ještě vstřiky, ale to je asi blbost...
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:23   Citovat
Nezkoušel si čistit závity svíček technickým benzinem? Já to jednou udělal, dostalo se mi pár kapek do válců a pak už jsem nenastartoval. Po vysušení to chytlo hned.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:24   Citovat
vstřiky určitě ne....neodejdou jen tak....zkontroluj rozvody......to je takový základ, mohly třeba přeskočit, nebo jak jsem psal ten řemen se mohl utrhnout... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:33   Citovat
Nipper: jak to myslíš, pár kapek benzínu? to by snad nemělo mít vliv.
Boracco: no kdyby přeskočil rozvoďák tak by to chytlo nebo ne? A jak poznám že je právně? Rozvody jsou jediné co jsem na autě nedělal sám
Petřiček je teď offline  Petřiček
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:40   Citovat
mě se stalo něco podobnýho,benzín to dávalo,jiskra házela ale nechytlo.
Nakonec jsem tam dal jiný svičky a auto chytlo! koukal jsem na to jak blázen Úsměv
Příspěvky: 22 H+ body: 0 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:53   Citovat
Boracco: no kdyby přeskočil rozvoďák tak by to chytlo nebo ne? A jak poznám že je právně? Rozvody jsou jediné co jsem na autě nedělal sám[/quote] aha....no nemusí chytnout, protože je třeba řemen hodně uvolněný kvůli napínací kladce.....nebo se řemen utrhnul z důvodu špatné montáže nebo nekvalitního materiálu, může to být více faktorů.... jinak se to kontroluje podle značek na řemenicích vačkových kol, kliky, atd.... viz.dle konkrétního manuálu k danému vozu....ale nejjednodušší je sundat víko ventilů a poté vrchní kryt rozvodů a tam se podívat...případně otáčet klikovou hřídelí a sledovat zdali otáčí s vačkovýma....ale ty značky jsou opravdu důležité.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:55   Citovat
Oncek napsal:
Taky mi to přišlo divný, ale techničák tomu asi nedělá dobře. Změní to vlastnosti palivové směsi ve válcích. Musel jsem to na chvíli otevřít a pak to párkrát protočit než to chytlo. Stalo se mi to už víckrát, když jsme přehazovali motor nebo čistili hlavu. Vypadalo to jako když to nechce zapalovat. Párkrát to chcíplo, ale pak to stačilo podržet chvíli pod plynem než se zbytek techničáku vypálil a všechno bylo v pohodě.
Tohle není š105 nebo fichtl, kde se ředil benzín techničákem, aby to líp jelo. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 20:59   Citovat
hm tak to vypadá, že zítra zkontroluju ty rozvody. Svíčky jsem zkoušel dvoje, ale ani jedny nejsou nové - ty co tam byly jsou docela bílé - chudá směs.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 21:06   Citovat
Oncek napsal:
koukni na to a pak napiš Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 21:22   Citovat
Kdyby prasklo rozvboďák, tak to nehodí jiskru, protože nemá co točit vačkou a potažmo rozdělovačem.
Jak popisuješ zapojení kabelů, mně jsi říkal do telefonu myslím, že první válec, čili nejdelší kabel, že je vlevo nahoře, což by mělo být správně, tady píšeš, že je vlevo dole. Může to být u různých motorů různě, na víčku by mělo být u vývodu pro první válec C v kroužku.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 21:27   Citovat
Minor: jj dneska jsem to přehodil správně, ale pořád nic. chytlo to na 1s a hned chcíplo. Když to dává jiskru tak bude rozdělovač asi vpořádku ne?
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 21:31   Citovat
Jestli jsi to předtím točil, než jsi přehodil kabely, tak jsi to uchlastal. Vyndej svíčky, trochu je vyčisti, nech motor odvětrat a pak to zkus znovu.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 21:38   Citovat
Minor: jo točil... zkusím to...
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 11:33   Citovat
A co komprese? Nezkousel si meřit?
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 12:14   Citovat
tipnul bych to na spatny zapojeni kablu od rozdelovace i prestio ze se ti to zda spravne radsi znova - jak pise minor startovat naprazdno chvili at se to odvetra a pak znova Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 20:16   Citovat
tak dneska jsme strávili u auta 3 hodiny a bezvýsledně Tak to valím bulvy Nechal jsem asi hodinu vyvětrat benzín z válců, pak zkusil znovu, ale prostě nechytlo. Svíčky jsou celé od benzínu, a jiskru nám to dávalo taky (aspoň při vydělaných svíčkách) Rozvody jsme kontrolovali a jsou vpořádku. Napadá mě, jedině že by byl špatný rozdělovač i přes to, že dává jiskru? Svíčky jsme zkoušeli dvoje, bez výsledku... Smutný
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 20:29   Citovat
Pokud jsou někde v nepořádku kostry - nevím, jestli jste něco dalšího v motoru kutili - tak to může být taky problém.
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 21:15   Citovat
Minor: právěže ne, čistil jsem jen sání. prostě záhada cože cože ? benzín tam jde, jiskra taky, tak nechápu proč to nechytne...
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 6:26   Citovat
co to je vlastně přesně za auto a motor??? at se v tom zorientuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 8:02   Citovat
Boracco: civic 4g, motor d15b2 + 4 bod (saní a rozdělovač d16a6), je to záhada, při startování je slyšet náznak detonace ve výfuku, ale prostě nechytne.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 14:25   Citovat
měl jsi dole rozdělovač? já sem ho kdysi pootočil o 180 na vačce a dělalo to tohle... bud přepojit kabely nebo vrátit rozdělovač do původní polohy.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 15:15   Citovat
nwezapomen dat od vika motoru drat na kostru kdyztak obcas se to zapomene
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 16:43   Citovat
GrygarMartin2: rozdělovač jsem měl dole, ale otočit podle mě nejde ne? jde to myslím jen jedním směrem. otočený palec rozdělovače na to vliv asi nemá co? kostru zkontroluju.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 17:58   Citovat
v rozdělovači jsem o 180 st. otočil s tou hřídelí co se unáší vačkou (na které je ten palec) a už to nestartovalo!! Samotný rozdělovač jako takový otočit nejde, to je jasný. Sundej rozdělovač, pootoč s tou hřídelí, zase ho přišrubuj k motoru a startuj.
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 20:54   Citovat
tak motor vrčí, konečně! podařilo se mi to rozchodit, vyměnil jsem rozdělovač a točil to delší dobu, pak se motor rozkuckal. Nevím co tomu bylo ani jak se mi to podařilo rozjed, ale vrčí to. Dal jsem zpátky původní rozdělovač a jede to taky. Každopádně měl asi pravdu Minor, tipoval bych, že tam šlo asi moc benzínu. ...Ponaučení do příště... nerýpejte do ničeho co funguje HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 11:54   Citovat
tj ale moc benzinu tam bylo proto protoze si to nejdriv spatne zapojil takze tak asi Úsměv
BOBik je teď offline  BOBik
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 18:06   Citovat
Mel bych otaztecku prosim, mam acco 1994, 2.0 L, 96kW
take mam problem se startovanim, dam klicek do startovani, otocim, palivovy cerpadlo slysim ze jede ze zadu (pred rokem meneny), pak chci nastrartovat a jen slysim jako by neco cvaknout a mirne mi pohasnou kontrolky, a takto to probehne treba 20x nekdy 5x ale nekdy mi to prijde ze driv vybiju baterku Smutný nevi nekdo jak mam postupovat? Jsem z plzne kdyby se nekdo nasel kdo by se mi na to dystak podival Smutný nic o tom nevim takze se to toho moc nechci hrabat a neco tam podelat Velmi šťastný
jde mi o to pokud by nekdo treba vedel kde muzu byt problem, vim ze hodne problemu je s tim "main rele" ale kdyby bylo spatne tak mi to ani cvakat nebude si myslim, zrejme je problem se starterem ale nevim jak to vyzkouset a nebo mozna kostra od starteru? Smutný
Příspěvky: 92 H+ body: 0 2020 Civic i-VTEC
[ Čas: 0.1599s ][ Dotazy: 145 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
