kontrolka ruční brzdy C6G
Brian_x3 je teď offline  Brian_x3
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 18:16   Citovat
Zdra.potřeboval bych malou pomoc...jsou tomu dva dny, co jsem si všiml že mi začala problikávat při jízdě kontrolka ruční brzdy.Stávalo se to tehdy když jsem vzal ostřeji zatáčku, nebo jsem se rychleji rozjel.Dnes o dva dny déle se můžu rozjet sebepomaleji a kontrolka se rozsvítí.Nevíte někdo prosím kde by mohl být zakopaný pes???
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1996 Civic
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 18:20   Citovat
Myslím, že C6G kontrolku pro ruční brzdu sdílí s kontrolkou pro brzdy, proto zkus zkontrolovat brzdovou kapalinu:-) V opačném případě se asi zaseklo čidlo ručky?
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 18:25   Citovat
stejný problém měl kamarád na Accordu a tuším že to bylo kapalinou .....ale ruku do ohně bych za to nedal
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 19:10   Citovat
nekde ti asi tecou brzdy to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 20:50   Citovat
urcite brzdovka OK
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 3:24   Citovat
jo přesně tohle se mi na C5g stalo taky. Začalo tu prudkým projezdem zatáčky a probliknutí kontrolky až svícení v mírném kopci. Měl jsem prasklou jednu brzdovou trubku a tekla mi brzdovka. Naštěstí tekla dost pomalu, malou dirkou jen kapala, ale taky se může stát, že promáčkneš brzdovej pedál a nic. Raději to dlouho nepokoušej a dej co nejdříve do kupy.
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 4:17   Citovat
Mas malo brzdovky v nadrzce. Obcas by bylo dobry otevrit kapotu a zkontrolovat stav kapalin a ne jenom jezdit a cekat az se neco podela.....
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 9:36   Citovat
zas tak bych to neodsuzoval, ja musel odpojit konektory od vicka brzdovky, protoze to jen svitilo an ekdy ne, a pritom brzdovky bylo dost...asi jen nefungovalo cidlo bo ten plovak
PříspěvekZaslal: 15.9.2011 , 13:44   Citovat
jj bylo málo brzdovky.....a asi ají vím co se kde stalo....při poslední kontrole zadních brzd se mi zdálo že teklo prasátko, ale nějak jsme to neřešil.....VŠEM DÍKY ZA RADY Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 19:52   Citovat
Brian_x3 napsal:
jj brzdy nejsou dulezite..
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 20:05   Citovat
ha ha moc vtipné Mrk pardon lidi že se tu vůbec na něco ptám Mrk
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 20:27   Citovat
Tak se hned neurážej. Brnďa to myslel dobře. Brzdy opravdu musí být ve 100% stavu. Na brzdy musí být spoleh kdykoliv. je to v tvém zájmu.
Je to sice tvoje věc, ale přesto ti dám dobrou radu: "dej si brzdy do pořádku, to není sranda, tady jde o život"
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 20:32   Citovat
brzdy jsou dělané nově, ale když člověk potřebuje nutně někam jet a nikdo nechčije proudem kapalina tak to snad hned neřeší Mrk nebo se vykašle na to kam musí a bude dělat něco čím to ani být nemusí?
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 20:34   Citovat
ale já to neřeším...já jsem se poze zeptal na radu, a je to skoro jako ve všech ostatních topicích ...všude samá narážka na něco.....tady se na něco ptát je opravdu o ........
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 21:55   Citovat
Brian_x3 napsal:
No ale tece to, a kdys to tece na pakny tak brzdovka je mastna a agresivni tak jim moc neprospeje a moc to brzdit nebude nemyslis? Bylo to mysleno v dobrým...Jen mi to pripomelo kamose co si udelal svetla, radio, listy novy, ale to ze mu to nebrzdi byla vec druha Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 22:04   Citovat
Brian_x3 napsal:
Mrk zagorky tu mame radi....
divis se ze te lidi prudi aby jsi si opravil brzdy?
ze ti to nekde jen malicko tece a nechcije proudem jak pises je omluva jo:D
tak doufej ze ti to nepovoli uplne az to budes nejmin cekat a nekoho tim nezmrzacis
s nejvetsi pravdepodobnosti se nic nestane, ale nahoda je .....
lepsi koupit za 200 prasatko a venovat tomu hodinu casu nez si pak trhat vlasy ze jsi nekoho zranil nebo zabil
Mrk
misto tech tvejch detinskejch urazek
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 14:24   Citovat
Newer napsal:
Mrk
plně souhlasim fildo, a takový příslovi co ctim "Co neubrzdíš to neukecáš" ale at nehanim jen tak taky se mi jednou stalo že jsem měnil zadní hadičky u brzd a prasatka no a co čert nechtěl když jsem doleval kapalinu tak sem víčko jen nandal na nádobku ale nezašrouboval a pak jsem se divil proč mi svíti čidlo tahal jsem za ručku někdy se to uklidnilo no a pak mi to došlo to bylo pánskejch přirození Velmi šťastný Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 14:30   Citovat
sablos napsal:
jsme lidi , kazdej se obcas splete, hlavne jsi tu zavadu hledal,az jsi ji nasel... on o zavade vi a obahjuje ji tu ... to me drti fakt .... takovyhle lidi by na silnici snad ani nemeli co delat
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 16:02   Citovat
Ty woe. Ještě jsem Ti říkal, že prasátko, už nevím na jaký straně je v háji, teče a že je potřeba vyměnit obě pro jistotu, že tam teče brzdovka do bubnu.. Teď mi asi už ruply nervy, ale jsem fakt dost nas****j z toho co se zrovna tady u nás děje, nejsi náhodou taky automekánik?! A dej si dopořádku zbytek podvozku, myslím tím utrhané silentbloky a vyklepané čepy! A ještě před barákem Ti říkám, že tam nemáš brzdovku a že Ti jí nemám jak dolejt, protože už žádnou doma nemám! Všechnu jsem rozdal a rozlil kámošům do aut..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
hernap je teď offline  hernap
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 20:28   Citovat
Taky se u mě před týdnem objevil podobný problém. Ale podezírám spínač protože kapalina neubývá a kontrolka když ráno po prvním nahození nepřestane po ručce svítit tak svítí furt až do vypnutí. Ale další start už nesvítí.
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1998 Civic EK4
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 105 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
