co to muze byt
swotik21 je teď offline  swotik21
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 16:20   Citovat
zdravím prosím moc o radu nevím čím by to mohlo být .. při jízdě cca 100km/h a po pustení plynu cca v 80km/h mi něco začne šíleně hučet v podvozku. a při normální jizdě když otočím volant trošku do leva začne to miít taky takový zvuk jde to trošku citět i ve volantu když jedu rovně nebo doprava vše vklidu a ticho.... prosím moc o radu .
Příspěvky: 49 H+ body: 0
johnyf5 je teď offline  johnyf5
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 18:21   Citovat
z toho co popisuješ to trochu vypadá na homokineťák zkus dát plnej levej a jezdit pomalu dokola jetli to bude cvakat Mrk
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1992 Civic
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 18:22   Citovat
spíš bych řekl ložisko....musíš odposlouchat ale od jakého kola to jde Úsměv
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 18:34   Citovat
ten tvuj popis je na diagnozu naprsto hroznej Tak to valím bulvy
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 21:26   Citovat
zkousel jsem jezdit dokola ale bohuzel nic Smutný zadne cvakani zkusim to jeste jednou popsat pred tydnem mi menili lozisko v kole ze pry bylo spatne od te doby se to deje .. pri rovne jizde nebo jizde doprava je vse OK ale kdyz kousicek zatocim doleva zacne jako by neco osebe trit .rikali ze mam sjete brzdove desticky ehm Velmi šťastný myslite ze by to mohlo byt tim? a delat to jen na jedne strane? kdyz to pred tim nedelalo ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 21:36   Citovat
swotik21 napsal:
myslim ze ti drhne dustshield o kotouc xD ....
Newer napsal:
je to dobrý dost mozny ze ho ohnuly a ted dre
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 22:56   Citovat
no a kdys pise ze mu rikali ze ma sjete desky? nedrhne mu ten plisek o kotouc? ten oznamovaci?Úsměv)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 23:02   Citovat
Brnďa napsal:
to je taky mozny ale ten by drhnul porad, predevsim pri a po brzdeni ...
a nezaclo by to zniceho nic po vymene loziska
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 13:46   Citovat
Newer napsal:
mě to drhne taky jen při zatočení doleva a jsou to destičky, ale nikdy při brzdění. Už jsem na to koukal a je to ten "senzor opotřebení" plechovej (jak tomu říkají Velmi šťastný ), jen se nemůžu dokopat je koupit..
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 15:27   Citovat
tenhle problem jsem mel taky, vyresilo to vymeneni desicek (opravdu byly sjety takze to byl pravdepodobne ten omezovaci plech)
taky to drelo jen pri zataceni doleva, zvlast na kruhaci to bylo slyset. brzdeni/nebrzdeni na to nemelo zadny vliv
Příspěvky: 897 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:10   Citovat
dneska jsem na to koukal a desky vypadaji ze jeste preckaji zimu ale objevil jsem vcem by mohl byt asi problem co myslite ? to mi hlava nebere
DSCN1671.JPG, 1.6 MB
DSCN1676.JPG, 1.65 MB
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:13   Citovat
Praskla prachovka na tycce rizeni?
a .... ta fotka serva je tam proc?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:14   Citovat
jo a mas malo servo kapaliny Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:22   Citovat
fotka je tam proto ze jsem si myslel ze je tam malo jen jsem to potreboval potvrdit Se stydím a myslite ze to nemuze byt ten zvuk co slysim kdyz otacim doleva?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:29   Citovat
swotik21 napsal:
hmm pochybuju, ze je to tohle.... to bys slysel i na miste pri toceni volantem ... jestli to slysis jen za jizdy tak to neni ono
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:34   Citovat
swotik21 napsal:
tím to není, kup si za 250kč/sadu na obě manžety a vyměn si to Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:43   Citovat
okis dik moc za radu ... ale ted uz vazne nevim Smutný vono staci jen tak 1-2 cm volantem do leva a zacne to mit ten zvuk fakt uz nevim
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 16:54   Citovat
swotik21 napsal:
mrkni se na ten kovový štít mezi brdovým třmenem a těhlicí. Když jsem měl všehno v létě sundané, nandal to na auto tak mi právě tady drhnul o kotouč. Stačilo trošku pokroutit Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 17:30   Citovat
na ten jsem taky prave koukal a pokroutil a nic Smutný
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 18:30   Citovat
A do serva bych koupil Honda PSF kapalinu od ROM.a a celou bych jí vymenil.
Příspěvky: 70 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 19:22   Citovat
Lukas28 napsal:
vzdyt to jsem psal nazacatku ... jestli ti neco vrze kdyz tocis malicko volantem jako skripani dveri .. tak jsou to cepy Mrk
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 19:28   Citovat
skripani dveri ne spis takove treni az huceni
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 19:31   Citovat
swotik21 napsal:
tak to nahraj,
jen prositme netoc to co tres kdyz ti huci OK Mr. Green
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 22:00   Citovat
species napsal:
taky se přikláním k těm destičkám, měl jsem to samé na C6G hatch ...
původně jsem si myslel, že to bude ložisko, ale byly to KO destičky, který se tvářili, že ještě něco vydrží
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 22:10   Citovat
prikladam video
toceni volantem do leva
Odkaz
kdyz hodim neutral
Odkaz
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 2:56   Citovat
Kdyby si tím čím si to natáčel pořád nemlel a radši to položil třeba na sedačku, tak by to bylo slyšet možná líp. Šlo jenom o zvuk nebo ne? To jen taková technická..
Jestli jsem tvůj problém pochopil dobře, tak to dělá jen v určité rychlosti při zatáčení do leva a ozývá se z podvozku. V tom případě by to mohlo být ložisko náboje kola. Vadné ložisko se může vydávat podobné zvuky, hlavně při axiálním namáhání. Také to může být uvolněný brzdič nebo obyčejné škrtání destiček o kotouč. Při zatáčení škrtaj destičky o kotouč, když je vůle na ložisku náboje kola. Ve videu nejde rozpoznat jaký zvuk myslíš, páč je tam plno rušivých zvuků včetně motoru a při odbočování do leva slyším jen cvakání ukazatele. Asi jsem hluchej. Napiš přesný čas ve videu.
Jinak když vidím tu utrženou manžetu na homokineťáku, tak bych se nedivil, kdyby ti to vydávalo různé pazvuky (hlavně křupání) nejen při zatáčení. Stačí maličkej kamínek a je po něm. Vyměn co nejdřív manžety, dokud je dobrej, jestli je dobrej.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 9:07   Citovat
Nipper napsal:
taky sem na to koukal a nic sem neslysel, ale jestli myslel takovy to huceni tak bych to taky tipnul na lozisko kola
jinak nema prasklou manzenu na poloose ale na rizeni OK
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 10:07   Citovat
za kvalitu se moc omlouvam Se stydím
v prvnim videu je to cas od 0:35
a v druhem cas od 0:30 na neutral
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 10:32   Citovat
ja bych to videl na lozisko delali mi to take kdyz jsem jel doprava a rovne nic zatocil jsem doleva a zacalo mi vzadu hucet lozisko.vymenil jsme ho a bylo po problemu
co to muze byt
[ Čas: 2.1746s ][ Dotazy: 147 (1.9570s) ][ GZIP on - Debug on ]
