Rozdílný motor 124hp a 131hp? crx2Gen
Girs je teď offline  Girs
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 19:54   Citovat
Můžete mi někdo vysvětlit jakej je mezi něma rozdíl že jeden má 124koní a druhej 131 ? měl jsem první hondu a měla 131a tahle má 124 a rozdíl v nich nevidím. oba mají G-katy jen se mi zdá že ta slabší verze je přiškrcená u svodů těsně před katem. Jakej je ještě mezi něma rozdíl..
Příspěvky: 100 H+ body: 0
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:01   Citovat
jaký je u obou typů číslo motoru ? pak se taky lišily myslim v řídících jednotkách ! ale nevim to na 100% Úsměv
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:09   Citovat
právě mi to je divný.. kdyby to bylo jen řídící jednotkou tak se to dá vyměnit.. já mám d16z5 a to je ta slabší verze. 124 konová..
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:25   Citovat
nevim jestli to je jen v tý jednotce ale myslim že sem to už tady někde čet ! Velmi šťastný
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:40   Citovat
ještě je D16A9 ta má těch 131 koní, oproti D16Z5 nemá katalyzátor a lambda sondu, takže je i jiná ECU a sou tam i jiné svody..
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:46   Citovat
Chlapi, cist cist, cist, hledat, hledat, hledat..je to ve FAQ v sekci Exterier, kde se rozebiraji i rozdily exterieru... Nápad je tu! Motorove rozdily jsou zminene jen na okraj na konci clanku, proto je to tam, kde to je....Jinak vyreseno po ICQ s Girsem... Mrk
Motorove rozdily D16A9 vs. D16Z5:
Vykon - D16Z5 91kW Vs. D16A9 96kW
D16Z5 postrada regulaci bohatosti smesi volnobeznych otacek umistenou primo na ECU tudiz i konektor pro jeji zapojeni (Pri vymene ECU na motoru D16Z5 za ECU z motoru D16A9 se toto da obejit prepinovanim 3 dratu.POSTUP HERE)
D16Z5 ma oproti D16A9 jakysi uhlikovy filtr na vypary z nadrze ustici do podbehu a do sani
D16Z5 ma mensi klapku sani
D16Z5 ma original svody 4-1, kdezto D16A9 ma original svody 4-2-1
Rozdil je take v elektrice na vstrikovani paliva (Vyresil sem, jak ji pozmenit, clanecek se objevi)
Lisi se vstrikovani jako celek, zapojeni podtlaku a senzory na motorove prepazce
ECU ma u D16Z5 vs. D16A9 nahranou jinou mapu
D16A9 (bezkat) postrada katalizator a lambdu
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 20:54   Citovat
Je dobré vědět žo tomu tady někdo takhle rozumí.. moc díky všem co se podílí na vysvětlovní..
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 21:26   Citovat
Velikostí tý klapky bych si nebyl tak jistej. Budu muset odchytit Muldera a změřit mu tu jeho origo A9:)
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 22:08   Citovat
Minor napsal:
jj klapky jsou stejné OK
PříspěvekZaslal: 14.2.2008 , 11:23   Citovat
no tak alespon že to je stejný.. už jsem se lekl.
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 15:37   Citovat
Oki, ja to upravim i ve FAQ..... Úsměv
[ Čas: 4.9024s ][ Dotazy: 69 (4.7804s) ][ GZIP on - Debug on ]
