Klima C7G
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 17:41   Citovat
Zdravím.prosím o radu jestli nekdo nezažil to samé.Před týdnem sem měnil náplň do klimatizace vše šlapalo a teď už nic zmáčknu tlačítko AC a ventilátory nejedou a nechladí to.Jinak auto mám slabý měsíc takže vůbec nevím do teď sem měl fávo.
Příspěvky: 159 H+ body: -2 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:22   Citovat
A máš zaplý ventilátor? Velmi šťastný
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:27   Citovat
optimas napsal:
Přesně tak, musíš otočit knoflíkem na ventilátor. Velmi šťastný
Velmi šťastný jo to mám.zas tak mimo nejsem Velmi šťastný
Gringo85 je teď offline  Gringo85
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:29   Citovat
daj skontrolovať tlak náplne ak bude slabý máš tam únik, cez specialne okuliare ti zistia kade to ide....
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:32   Citovat
jako myslel sem ty vrtule na chladiči.V kabině mi to jede Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:33   Citovat
Gringo85 napsal:
Jo díky taky mě to napadlo že to asik nepustí čidlo že tam není tlak.Právě koupil sem to auto a klima nešla byla prázdná tak sme ji naplnili a zkusili tlak a v poho, ale asik se to projevilo až teď no kurňa
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:42   Citovat
Martykan napsal:
Bylo to auto bourané? Jestli jo, tak na 90% netěsní oběhová soustava a došlo k úniku chladiva. Je tam tlakový ventil, který se neotevře, když není dostatečný tlak chladiva a tím se ani nespustí klima. Buď je málo chladiva nebo vadný kompresor, který taky často odchází.
Taky mrkni na pojistku klimy, aby si zbytečně nevyhazoval peníze za servis.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:50   Citovat
Nipper napsal:
A která je to pojistka než ji tam budu hledat pul dne.Podle servisky to bourané nebylo ale tak dnes už není problém ani tu servisku sehnat,a mechanik taky nic nenašel jako známku nějaké kolize.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 18:57  Naposledy upravil Nipper dne 18.9.2011 , 19:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Martykan napsal:
Najdeš je v pojistkové skříni v motorovém prostoru. Podle servisní knížky jsou tři: č.1, č.4 pod kapotou a č.14 pod palubovkou.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 19:06   Citovat
Nipper napsal:
Najdeš je v pojistkové skříni v motorovém prostoru. Podle servisní knížky jsou tři: č.1, č.4 a č.14
Díky moc jdu je proměřit.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 19:10   Citovat
Zapomněl jsem dodat, že č.14 není u motoru, ale pod palubovkou.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 19:11   Citovat
Martykan napsal:
hmm tak ty jsou v pořádku,no tak asik nic jiného než servis nezbyde
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 17:36   Citovat
tak sem byl dnes v servise a z toho naplněni mi tam z chladiva nezbylo ani prd.a znova už sem to naplnit nechtel neboŤ by to stejne zas uteklo ale tak zas nezistil kama by to mohlo unikat.takže sem pořad tam kde sem byl Smutný
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:29   Citovat
Martykan napsal:
Zajeď si do pořádného servisu, kde ti pomocí UV barviva zjistí netěsnosti a rovnou na místě přetěsní a naplní. Komplet plnění plynu a oleje + kontrola těsnosti a správné funkce kompresoru by měla stát do 2000,- a trvá to asi hodinku.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:39   Citovat
to Nipper: divil by ses...
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:45   Citovat
Stepa napsal:
čemu? Jestli myslíš cenu, tak nesmíš jezdit do servisů pro bohaté. pořádnej výtlem Nechávám si kontrolovat těsnost a funkci kompresoru za 900. Plním si sám.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:50   Citovat
Martykan napsal:
Ak to budes mat na zdvihaku poriadne si prezry kompresor, na zadnej strane ma 4 sroby a cez ne zvikne unikat napln. a inak ak ti to naplnali tak to uv farbivo by tam malo byt staci to len skontrolovat uv lampou a specialnimi okuliarmi a hned budes vediet kade ti to unika. Ale moj tajny typ je ze ti odysiel kompresor...
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:57  Naposledy upravil Badunclesam dne 20.9.2011 , 19:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
U C7G hodně trpí chladič klimatizace, zažil jsem, že se musel měnit v 80 000km,já ho měnil v 120 000km.
Pokud nebyl chladič klimatizace už měněn,tak to bude nejspíš tím.Samozřejmě pokud auto bylo bouraný,problém/netěsnost může být i jinde.Přikládám fotky jak vypadal můj chladič než jsem ho vyměnil + novátor.Jinak,ten chladič se mě takhle rozsypal až kdyz jsem ho vyndával.
26022011030.jpg, 358.66 kB
26022011031.jpg, 353.33 kB
26022011032.jpg, 371.19 kB
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:58   Citovat
Nipper napsal:
dikec za info,no tam me to stalo osm kil a nic no naplnil natlacil mazivo zkusil a dobre jenze ejha a je to prazdne ale tlak neubyl sledoval to dnes pomoci uv lamy a jakychsi bryli a nic ale rikal když už tam skoro nic neni tak stejně nic neuvidi.jako bylo tam minimum,a ja sem uz nechtěl valit zbytečně prachy když to vysiči do pryč.on je u nás ale spíš jen přes klasickou výměnu o nějakém přetěsnění se nebavil má tu mašinku chvílu a asik toto ani nedělá nevim.říkal na jaro se na to kouknem teď už to asik stejně nevyužiju.ale naštvalo mě to kvalitně aj jeho chtěl mi vrátit prachy za chladivo jenže nebylo za co kdyzž nic nevysál nazpět.Takže říkáš dá je to nekde kde se na to více specializujou přetěsnit?
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:02   Citovat
Gringo85 napsal:
dik za radu to bych byl právě moc nerad s tím kompresorem Smutný ale preně takto to bylo jak sem to koupil a říkali mi že mi za klimu neručí že to stálo chvílu a neví jestli trubky nejsou s nějakou trhlinkou nebo kde je problém,no a dojel sem na servis a tlak byl ale chladivo ne,tak se to doplnilo a hned to fakalo,ale pak sem to nezkousel a nyní sem to chtel zkusit a ani ťuk neseplo to.no a dnes opet na servose a bez chladiva takte klima fakala asik den az 800kč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:05   Citovat
Badunclesam napsal:
diky za fotky a rady i na to kuknem všechno je možné jak to tak sleduju Velmi šťastný diky
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:15  Naposledy upravil Badunclesam dne 20.9.2011 , 19:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Martykan napsal:
Jakmile není v systému klimatizace chladící médium,tak klimatizace nejde spustit-ochrana kompresoru.Takže pokud Ti fungovala klimatizace/kompresor před únikem chladiva,tak kompresor by měl být v pohodě,jenom máš někde něsnost.Zajeď si do lepšího servisu a nech si stříknout do natlakovaného systému klimatizace reflexní látku,která ukáže případné netěstnosti systému.
Edit:teď jsem si všiml,že už Ti tu někdo radil,tak to už jsme dva co Ti radíme stejnou věc Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:25   Citovat
Badunclesam napsal:
Jakmile není v systému klimatizace chladící médium,tak klimatizace nejde spustit-ochrana kompresoru.Takže pokud Ti fungovala klimatizace/kompresor před únikem chladiva,tak kompresor by měl být v pohodě.Zajeď si do lepšího servisu a nech si stříknout do systému klimatizace reflexní látku,která ukáže netěstnosti systému.
diky tak to teda udělám a uvidím co dál,ale fakt děkuju vám všem ste supr
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:30   Citovat
Martykan napsal:
Bohužel to bude stát další kačky,ale pokud ten servis bude aspoň trochu schopnej,tak tu netěsnost/i najdou.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:12   Citovat
Nipper napsal:
Ale houby cena Úsměv. To, že to s tím UV zaručeně najdou...měl jsem to už u dvou a nic nenašli. Prvně se měnil kondenzátor(ve 100k km), voštiny(nebo jak se tomu říká...to co má na fotce strejda Sam) byly vysypaný, prý to bude tím...nebylo Velmi šťastný, klima vesele utíkala dál. Ten rok jsem na to už rezignoval, byl už podzim a letos to zkusil zase u jiného servisu s UVčkem...v autě se hrabali den a nic nenašli. Tak teď jsem u Aldy, uvidím co on. Někde to utíká a nikdo neví kde...už mě to celkem vytáčí.
PS: únik trvá tak 3-4 týdny, pak už nespíná kompresor
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:19   Citovat
Stepa napsal:
To se bude špatně hledat,bude malá dírka zmatenej
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:34   Citovat
Špatně hledat...utíká to, tak to někde vidět být musí...když tamtudy vycintá celá náplň, tak to je pořádnej koláč na jednom místě, tak mi neříkej, že to nebude vidět Úsměv. A barvivo tam dle mých informací zůstane ulpěné dost dlouho na to, aby se to dalo najít i po čase(pokud ovšem nemyješ motorový prostor).
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:43   Citovat
Stepa napsal:
Koukali jste na napouštěcí-vypouštěcí ventily? Tam ta reflexni látka bývá skoro vždy od samotného jejího napouštění/vstřikování.Jestli by ten ventil netěsnil,tak ten únik může trvat i ty týdny.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 21:05   Citovat
To víš že jo...ventilky už jsou 2x měněný Velmi šťastný
Klima C7G
[ Čas: 0.1912s ][ Dotazy: 147 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
