Chlazeni - plnici se expanzka,
pasty je teď offline  pasty
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:12   Citovat
Měl bych na vás dotaz, jestli mi můžete poradit. Mám hondu civic 04, motor 1,6 D16V1. Před 14tis km jsem měl stejný problém, jako teď. Tzn. ubývala mě kapalina v chladiči, přibývala v expance, okruh se tlakoval, po nějaké době se motor začal přehřívat. Napřed jsem vyměnil termostat, nepomohlo, tak přišlo na řadu těsnění pod hlavou spolu s rozvody, takže i vodní pumpa. Po téhle výměne fungovalo všechno dobře. Před asi 3mi týdny, po ujetí zhruba 14tis km od výměny, se všechno začíná opakovat. Auto na budíku drží stejnou teplotu, chladicí systém se ale tlakuje, expanzka se plní kapalinou až začne vytékat. Vyměnil jsem i čidlo na teplotu (nespínalo uplně pokaždé), které spíná větráky, ale nic se nezměnilo. Mám podezdření na zavzdušněný systém nebo těsnění pod hlavou, přijde mi ale divné, aby těsnení vydrželo jen 14tis km...
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:17   Citovat
Jestli ubyla kapalina,respektive zůstala v expanzce,tak určitě odvznušnit a pak zkus víčko chladiče.
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:23   Citovat
jestli si nenechaval rovnat hlavu, nebo je treba praskla tak to muze byt tesneni, mne na civicovi vydrzelo mozna i min po tom co to ten prede mnou delal..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:33   Citovat
vypadá to opět na načaté těsnění. Rovnala se při poslední výměně těsnění hlava?
Mám přesně ten samý problém, taky dvakrát výměna těsnění nepomohla. Mám vyrezlou malinkou plošku mezi vložkami v bloku, mezi 2. 3. válcem. Řešením je přebrousit blok, což znamená ven motor a komplet jej odstrojit Tak to valím bulvy
U tebe je divné, abys měl už nějaké problémy s blokem, ale pokud se auto někdy přehřívalo nebo mělo víc majitelů, vyloučit nejde nic
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:49   Citovat
Streetkid napsal:
motor d15b2? mel sem to presne na stejnem miste Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:54   Citovat
však jsi říkal co ti to dělá Úsměv
já teda na D16Z6, ale co sem slyšel i od jiných tak to dycky foukne tady mezi válci, kde je nejtenší těsnicí plocha
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:55   Citovat
U výměny těsnění jsem nebyl, ale podle mého s hlavou nic nedělali. Poprvé před těmi 14tis se to začalo hřát hned jak jsem to koupil, jel jsem z prahy směr zlín a před brnem se to začalo vařit. Podle všeho s tím přede mnou něco dělali, ve dveřích jsem měl druhé víčko a chladič vypadal vyměněný (hezky se leskl...).
Takže s nejvetší pravděpodobností těsnění pod hlavou, plus nějaka vada na hlavě, kvuli čemu to tak brzo fouklo znova?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 22:00   Citovat
jaký jste tam dalin těsnění? plech bo ferolastik?
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 22:07   Citovat
R3S napsal:
Tak to z hlavy nevím, zkusím zjistit zítra.
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 9:04   Citovat
Ahoj, měl sem ten samý problém na D16V1 rok 2002. Z ničeho nic lítala voda a teplota letěla nahoru, po výměně chladiče,termostatu,víčka na chladiči došlo na těsnění pod hlavou. Motor dostal pro jistotu novou hlavu (jetá od ZEMIho cca 100tis km) kompletně přebroušenou a sadu těsnění ELRING, šály na kliku a pístní kroužky. Teď čekám jesi to už bude OK ale jak sleduju tak je to nemoc těhle motorů Bueee blbý je že díly vč. materiálu vyšli na 20 000,- KO když počítám jen hlavu
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 10:00   Citovat
Tak je to opraveno, nakonec se vyměnilo těsnění pod hlavou, u svodů a srovnala se hlava. Zatím je vše v pořádku, snad už to tak i vydrží...
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 14:12   Citovat
rovinnost hlavy se kontrolovala? jinak to za pár stovek kiláků bude to samé Úsměv
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 1:00   Citovat
mne to dela taky Smutný pri vetsim zatizeni mi to vyhazi vodu do prepadovky a pak to vari,protoze to nema vodu.Prijde mi divny ze, by to bylo tesnenim pod hlavou,voda totiz neni mastna,nijak extra nesmrdi.Nevite cim by to mohlo byt?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 12:06   Citovat
Mourl napsal:
to kamosovi to take jen vyvrelo a tim to skoncilo Úsměv zadna mastnota ani smrad po spalinach...ale mel KO tesneni Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 12:13   Citovat
jak pise brnda mel jsem to same. tesneni urcite
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 9:08   Citovat
Je to tak, taky jsem tam nemel zadnou mastnotu, jen se to varilo. A predchozi tesneni vydrzelo 14tis km, nez se to vratilo. Chlapik, co to spravoval rikal, ze tam byla jen velmi mala nerovnost, ale tim, ze je tam plechove tesneni, tak to staci, aby se to po nejake delsi dobre profouklo a problem je na svete...
[ Čas: 0.1340s ][ Dotazy: 89 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
