Hledám autoelektrikáře - okolí F-M, Ostrava
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 21:45  Naposledy upravil Radimas dne 7.10.2011 , 11:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Edit.
Nechci zakládat nové téma. Hledám někoho kdo rozumí elektrice, stále mi nejedou okna na accordu. Víc info v následujícím čtení Mrk
Zdravím, řeším problém s okny a šibrem na accordu 5g. Ať zkouším co zkouším tak nemůžu je rozjet. Pojistky jsou OK, elektřina do pojistkové skříně jde, ale na pojistkách od oken ukazuje že tam nic není. Ovladač stahování je odskoušený a funguje. Když propojím drátkem pojistku na baterku tak okna jdou. Zkusil jsem vyměnit celou pojistkovou skříň a nic se nezměnilo, stále nefunguje... Tak mě napadá ještě snad rele ? Hned první rele v pojistkové skříni zleva se mi děsně přehřívá. Zkoušel jsem ho již vyměnit za jiné ( které by mělo byt ok ) ale okna stejně nejdou a relé se stále přehřívá. napadá někoho kde by mohl být problém ?
Edit 1 : Vyměněno rele : no effect
Edit 2 : Vyměněna celá pojistková skřín : no effect
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 10:21   Citovat
Zkusil jsem vyměnit rele a problém nevyřešen Smutný
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 10:35   Citovat
Já bych postupoval tak, že bych si stáhl manuál a pak se řídil podle el. schématu a prověřoval jednotlivé body po cestě.
Manuál bys snad našel tady
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 20:43   Citovat
Radimas napsal:
...tušim, že na střešním okně jsou 2 relátka, který pomocí koncových spínačů přehazují polarity na motoru a okno otvírá nebo zavírá.
A samozřejmě 2 pojistky 30A (pro napájení motoru) a 10A (pro napájení cívek relátek přes kon. spínače) na tys nezapoměl určitě.
Já bych zkusil vyměnit obě relé.Pak bych šel po koncových spínačích, protože ty řídí šťávu do relátek.V relátku většinou topí jen cívka, kdyby topily spínací kontakty měla by odejít pojistka...i když to je taky otázka nesouhlas ...opálený kontakty dělají velký přechodový odpor, kterej může topit a nepronde dost šťávy na roztočení motoru.
Spečený kontakty pak znamenají finiš. cože cože ?
Ovšem jakmile se jednou relé hřálo doporučuju proměřit a ještě lepší je rozdělat, zkontrolovat a vyčistit kontakty...relátka mívají blbý nálady = jen kdybys ho tam chtěl dát zpátky místo použití novýho.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 11:26   Citovat
Up
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 14:38   Citovat
Opět aktuální, týden to stálo u jednoho autoelektrikáře a neví si s tím rady ( nebo možná se v tom raději nechce hrabat, fakt nevím... )
Tak mě napadlo jelikož mám to samé auto na ND, tak co kdybych vyměnil komplet elektriku nataženou od oken a ovladače,která jde do pojistkovky ? Možná si to představuju jako hurvínek válku, ale dle mého názoru by to problém vyřešilo... Na autě na ND vše fungovalo jak mělo. Určitě budu muset demontovat celou palubovku a zajímalo by mne jestli to tam v pohodě protáhnu s koncovkami. S elektřinou fakt nemám žádné zkušenosti a ani se v ní vůbec nevyznám, takže v podstatě výtáhnu svazek z auta na ND a přehodím jako kus za kus do mého... Je to reálné ? nebo se spíš do toho nepouštět ?
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 14:52   Citovat
Svazek od oken není samostatný.Pouze ve dveřích.Pak je sdružený s ostatní el.
wokrhlak je teď offline  wokrhlak
PříspěvekZaslal: 4.8.2013 , 10:36   Citovat
nenašel by se tady v okoli nějaky šikovny autoelektrikař co by byl schopen spravit klimakompresor ?? pravděpodobně spínací cívka. Honda
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.8.2013 , 20:17   Citovat
zkusil jsi shodit tapec a pročistit konektory na dveřích?...než začneš natahovat nové kabelové svazky tak si je nejdřív vyzkoušej venku...pokud ti fungujou spínače i motor tak bude chyba někde na cestě...buď někde cvaklý drát nebo ty konektory..
PříspěvekZaslal: 4.8.2013 , 21:18  Naposledy upravil Prelude dne 5.8.2013 , 8:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cívku spravíš jedině výměnou.Možná bych doma něco našel.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 4.8.2013 , 23:03   Citovat
Jonaasek napsal:
Téměř po dvou letech ten problém se šíbrem už nejspíš nebude aktuální HaHaaa
[ Čas: 0.0847s ][ Dotazy: 69 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
