Úprava motoru B16A2 (TURBO?) - diskuze
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:30  Naposledy upravil Douby dne 1.10.2011 , 8:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, udělal jsem generálku motoru svého Civicu EG9 z roku 1992 s motorem B16A2. Potřeboval bych od Vás poradit co dál, jakým směrem se vydat, co upravit a za co to vyměnit aby auto bylo rychlejší, živější, mělo vyšší výkon a točivý moment, ale bylo stále použitelné i do provozu (street racing).
Mnou zatím provedená oprava (úprava) spočívala v následujícím:
- motor se rozebral do šroubku a vyčistil
- výbrus a honování pro písty 82mm
- nové písty + kroužky RS Machine PR3 82mm (mají mít vyšší kompresy, údajně jako z modelu B16B nebo Type-R) - nezměřeno, nevím jak to zjistit ?
- origo klika pouze vyvážená (po měření rozměrově OK)- neopotřebovaná
- ložiska kliky (šály) ACL Race - obojí
- nová vodní pumpa
- těsnění pod hlavu Cometic 0.040"
- svíčky NGK Iridium
- kabely 3-vrstvé VISION 10,2mm
- nový palec a víčko rozdělovače
- všude nové těsnění
- odlehčená ALU hlavní řemenice
- nové rozvody včetně napínací kladky
- svody nerezové 4-1
- nová lamda OBX
- sání s filtrem FUJITA
- hliníkový chladič vody SPOON sports
- zrušena klimatizace se všemi komponentami
- zrušen katalizátor
- nový palivový filtr
- s hlavou se zatím nic nedělalo!
Mám to celé rozdělat a jít cestou turba nebo se dají nahnat ještě koníky na tento základ a mít to o poznání rychlejší?
Předem moc děkuji každému, kdo se do debaty zapojí. OK
IMG_0507.jpg, 199.26 kB
IMG_0505.jpg, 180.22 kB
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:37   Citovat
Je potřeba vědět co od toho chceš a očekáváš a za jaké peníze .
Mrnki ke mě...cca 180 ps tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:40   Citovat
Chtěl bych se dostat přes 200HP, někdo mi psal, že bez větších zásahů do motoru se lze dostat kolem 230HP.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:49  Naposledy upravil R3S dne 30.9.2011 , 18:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no tak předem ti říkám na to zapomen... počítej s investicí cca 60 000 a budeš se pohybovat okolo 200 ps
jen takovej narychlo součet
Vačky.cca 20000 - řešil bych to asi Skunk2 po series 3
ventily 6000- ferea 6000
pružinky 6000
retainery 2500
práce na hlavně , leštění spasování kanálů 3000
mainfold sací 8000 S2
klapka 68-70mm 7000 S2
silentbloky motoru 10000
spojka + setrvačník 15000
ojnice 10000
písty (pokud nepůjdou použít na race ojnice ty tvoje) 8000
Doladění + uprava ECU , (pokud není programovatelná) 5-10000
to jen tak letmo , v dílech střední kvality.....
potom čtyřklapka????Velmi šťastný 25000 ..Velmi šťastný ale to už by bylo asi moc race
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:49   Citovat
230hp bez foukání tak do toho nasypeš ranec to radči pořid turbo a foukej málo aby to bylo použitelný v realu a na daily
Příspěvky: 1104 H+ body: 0
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:53   Citovat
Asi opravdu nej bude oturbení,jinak cesta atmosféry je hodně drahá a poměr cena/přínos nic moc,o kompresoru raději ani nemluvit....o tom že to je pokus-omyl se raději ani nezminovat...z tohodle pohledu vypadá dát turbo a hotovo poměrně jednoduše a levně a přínos neoddiskutovatelný Smutný
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:54   Citovat
jo ono oturbit je sranda Velmi šťastný no uvidíš sám OK
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:55   Citovat
Je fakt , že asi nějakej street turbokit bude asi za "málo" peněz asi nejvíc muziky
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Douby napsal:
tak tomu bych neveril..
ale musim ti to pochvalit mas to pekne vymazleny.. uz je to nakej patek co sem na ni mrkal v brne na vystavisti
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:56  Naposledy upravil Douby dne 30.9.2011 , 18:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Po turbu už jsem taky koukal. Co jsem zjistil tak na seriovém motoru mají tlak turba do 7,5PSI (cca 0,5baru) a motor v pohodě drží. Co vy na to? Jediný z čeho mám strach je řídící jednotka, aby to pobrala. Mám OBD-I a mám tam daný programovatelný chip, ale nemám udělaný výstup do kompu.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:57  Naposledy upravil Douby dne 30.9.2011 , 19:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kyon napsal:
Díky, teď už vypadá úplně jinak Se stydím
Mimonske-valky-2011-417.jpg, 208.45 kB
334904_10150273089952190_238113487189_8220401_3186968_o.jpg, 87.93 kB
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:59   Citovat
S tim co tam ted mas budes rad za zdravych 170 ps...na 200 se mozna dostanes s jinymi svody, dobrymi vackami (+prace na hlave) a dobre naladenou ECU (pri predpokladu ze budes mit dostatecny KP, nejlepe okolo 13:1).
Zalezi na co auto mas, jestli na show a frajereni s poctem PS v hospode a na srazech tak turbo.
Pokud s tim chces zazit zabavu, zavody, tak N/A - ale to bych motor upravoval jako posledni Mrk
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
já bych šel do k20 swapu, spolehlivost a i cenově to vyjde v závěru levněji, než upravovat b16
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:02   Citovat
Douby napsal:
no tak o to lépe pokud už más v ECU patici, stejnak ti to někdo bude muset doladit a ten má jak se dostat do te ECU , konektor nepotřebuješ
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:03   Citovat
Jinak proc resis vykon, kdyz jezdis na kolech diky kterym Te pojede zdrave seriove auto? Mr. Green
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:05   Citovat
ono zase k takový upravě jako má Douby už nemůžeš dát 15ky kola..Velmi šťastný jika je to krásný auto, koukal jsem na něj v Mimoni
infinity napsal:
Z počátku jsem auto dělal, aby se za ním "každý" ohlédnul, ale poslední dobou jsem zjistil, že jízdní vlastnosti a jízda ve VTEC-u jsou pro mě přednější a zábavnější. Asi bych měl začít taky odlehčovat, co?
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:10   Citovat
Turbo by pomohlo? chtěl bych rychleji akcelerovat, v otáčkách nad 7tis. už jsem docela spokojený, ale než se to tam dostane, tak to je doba. Vím že mám těžká kola, ale s 15" to vypadá směšně Bueee
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:13   Citovat
Nech si to jako showcar a kup si k tomu treba c5g vti a udelej si z toho zavodnicku. Nemuzes mit takovej showcar a zavodnicku v jednom...nikdy to nebude ono.
Když už je řeč o kolech, tak jsem díky nim před 3mi dny utrhul poloosu. Už mám objednané obě nové od YONAKA Motorsports (japan), prý je mají otestované do 300HP.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:17   Citovat
Yonaka s japonskem bohuzel nema nic spolecneho Úsměv Je to Cina, ale jezdi je kluci i na ITR a zatim ok. OK
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:18   Citovat
infinity napsal:
Tak to mě zase někdo oblafnul Bueee Bueee Bueee
Ale když to bude ok, nemám problém.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:21   Citovat
Pomohly by k lepší akceleraci jiná kola? Ale alespoň 17". Nemáte s nějakými dobré zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:24   Citovat
No "hodne obecne" - cim mensi obvod a nizsi hmotnost tim lepe...
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:39   Citovat
infinity napsal:
Taky už mě to napadlo, takový model EG6 by nebyl k zahození. Někde na netu jsem viděl rovnici:
EG6 + TURBO = HELL
Velmi šťastný VTEC
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 7:30   Citovat
A když už jsme u toho turba, znáte někoho kdo si s mapama v řídicí jednotce poradí? Je to mě zatím španělská vesnice, do jednotky jsem si sice součástky přidal i s paticí na upravený čip, ale co se programu týče a jak to vlastně funguje je pro mě velká neznámá. Nebo kde hledat, nějaké články o tom (jsem docela učenlivý Velmi šťastný ), co vy na to? Díky za každé info i obecné informace a zkušenosti se zástavbou.
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 8:52   Citovat
Náhodou znám Úsměv
I někoho kdo by ti pomohl s celým turbo setupem a všema věcma okolo... už jsem jich pár postavil a odladil Úsměv
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 13:30   Citovat
R3S napsal:
pružinky 6000
retainery 2500
ojnice 10000
čtyřklapka 25000? brácho, když jsi zručný, do ceny 5000,- si ji v klidu vyrobíš doma Cool
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 13:40   Citovat
R3S napsal:
pružinky 6000
retainery 2500
ojnice 10000
Sry ale ty ceny Tak to valím bulvy .A proc vetsina veci od Skunk??
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 13:53   Citovat
infinity napsal:
musim naprosto souhlasit s Infim. tohle auto prostě rychlý nebude a to z důvodu šoukárových serepetiček. teda rovně být rychlý může, ale to je asi tak všechno. nehledě na to, že je toho auta na nějaký dovádění škoda
koupil bych 3d VTi, na kterym bych udělal podvozek a brzdy a budeš mít káru se kterou bude kdovíjaká divočina
když už by si chtěl aby jezdilo stávající auto, tak stejně bude jezdit jen rovně, nebo jako masírka na srazy, ale jinak bude k ničemu. jinak když už, tak turbo, třeba zrovna od wheelmana. s N/A se stejně přes 200ps nedostaneš
[ Čas: 5.4423s ][ Dotazy: 147 (5.2229s) ][ GZIP on - Debug on ]
