Honda Prelude - vynechává motor a občas nestartuje
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 21:51   Citovat
Zdravim Honďáci Úsměv Mám problém z preludkou 4G - motor 2.0, rok výroby 1994......Když jí točím od 4000 do 6000 tak mi začne vynechávat motor a skoro nechce jet, je to jak kdyby mi začal spínat omezovač a to dělá nejvíc když se ohřeje........a další problém že občas nestartuje, nebo chytne, vyskočí tak do 1200 RPM a chcípne. Všem moc díky za rady Úsměv Honda
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:01   Citovat
jako prvni bych zkusil vyblikat chybu v jednotce
pak bych se podival po kablech ke svickam, kdy byl menen pal.filtr, pripadne zkontroloval pal. rele
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 22:37   Citovat
Chybu jsem vyblikával a napsalo mi to EGR ventil, měl jsem ho rozebraný, vyčistil jsem ho a vypadal že funguje...kabely už jsem vyměnil, palivový filtr taky vyměněn a palivové relé jsem dneska přepájel a žádná změna, ještě přemýšlím že koupím jiné relé...a svíčky taky nové... prosim prosim Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 7:58   Citovat
Otevřený EGR ventil se takhle může projevovat. Buď je přidřený a nezavírá se jak by měl, nebo máš špatně podtlakové hadičky zapojené.
Nebo by to taky mohl být rozdělovač. Napíchni se stroboskopem na jednotlivé kabely a sleduj, jestli bliká pravidelně. Když jsem měl špatné víčko rozdělovače, tak mi to hodně vynechávalo a na stroboskopu to šlo krásně poznat. Každý kabel vynechával jinak.
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 8:40   Citovat
taky bych šel první po rozdělovači
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 17:30   Citovat
Spíš to bude rozdělovač. Kdyby to bylo EGRkem, tak bys měl neklidný i volnoběh - však si schválně zkus při volnoběhu udělat podtlak v té hadičce co vede do EGRka (klidně můžeš i pusou nasát - hlavně tu hadičku nepřipojuj na tvrdý podtlak ze sání nebo tu membránu na EGRku prorveš - nemá tam být moc velký podtlak) a uvidíš že ti to chcípne. V tom případě máš EGRko vpořádku.
Pokud se ti neobjevuje v ECU žádná chyba kolem čidel rozdělovače, tak máš celkem slušnou šanci že jde jenom o špatné víčko a/nebo palec rozdělovače. Akorát že ty máš evropskou verzi, tak máš uvnitř rozdělovače i cívku. Tak budeš mít trochu složitější testování. Ale začal bych kontrolou a vyčištěním toho palce/víčka (nebo rovnou zkus vyměnit za něco spolelivě funkčního).
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 21:48   Citovat
Zkontroluj svíčky.Pokud tam máš cokoli jiného jak NGK tak to vyhoď a dej tam to co tam patří. je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 23:03   Citovat
Dneska sem teda sundal celej rozdělovač a rozebral ho, a skoro všechno v něm bylo špatně, jak čidla, tak ložiska, všude byly vůle a byl v něm olej...tak sem teda zkusil vzít z kámoše preludky zrepasovanej rozdělovač a preludka jela jak vyměněná Úsměv problém teda nalezen Úsměv špatnej rozdělovač...akorát to teda asi nebude jen víčko s palcem ale celej uvnitř, takže nějak zrepasovat což se snad podaří a pofrčí jak má Úsměv a NGKčka tam mám Úsměv takže všem moc díky za rady !! je to dobrý je to dobrý přátele Honda
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 10:16   Citovat
Budeš muset vyměnit asi to ložisko v rozdělovači a těsnění. Někdo to už tady psal, že to dělal, ale nevím kdo. Minor by mohl poradit ...
Já jsem dopadl tak, že se mi to ložisko zadřelo a tím horkem se celý palec a část víčka roztavily.
Teď jezdím s rozdělovačem "made in china" - fuj fuj Smutný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 11:14   Citovat
Jo, můžu ti ho repasovat, čili dát nové ložisko, gufero a těsnící kroužek. Čidla většinou u těchle rozdělovačů neodcházejí, i když jsem zažil už dva - shodou okolností u CRV - kdy jedno z čidel odešlo. Když se pak dá nové víčko a palec, měl bys mít na dlouho vystaráno.
Cena - ložisko 400, gufero + kroužek 400, práce 200.
Práce to není až tak náročná, ale ložisko ani gufero nejspíš v Čechách neseženeš. Já si je musel nechat poslat ze zahraničí.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:19   Citovat
tak to roztavení hezký neni mno Smutný ... tak to by byla paráda kdybys mi to zrepasoval Úsměv a ty čidla bych poznal jak kdyby byli špatný ? kámoš říkal právě že se optá ale tak ty bys to měl asi hotový hned viď ? Úsměv a odkud jsi ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 22:58   Citovat
Tak jsem našel novej rozdělovač odněkud ze zahraničí...myslíte že to má cenu kupovat ? Úsměv nebo radši ten repas ? Úsměv Je to od značky Cardone...http://www.autopartsexpress.com/searchitem.epc?lookfor=3117429
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 23:04   Citovat
ted1717 napsal:
Jsem z Prahy. Hotový bych to hned neměl, nějaký čas to zabere:) Rámcově hodinu, dvě.
Špatná čidla se dají někdy poznat podle vzhledu nebo proměřením.
Tohle je sice o jiném rozdělovači, ale pro tvůj platí víceméně to samé - zde
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:30   Citovat
ted1717 napsal:
Já bych volil raději ten repas - tohle bude taky nějaká china ... teda ne že by to nejezdilo, ale ...
Ještě mám ten svůj starý originál rozebraný doma - kdyby ho náhodou někdo dokázal dát dohromady. Originál je originál - že jo, Minorku ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:49   Citovat
No, pokud jde třeba o starší rozdělovače, např. crx 2G, C4G, tak ty měly blbě řešený cívky snímačů a novější druhovýrobní už je měly lepší.
Jinak celkem neumím říct, zas tak moc druhovýrobních jsem v ruce neměl Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:26   Citovat
tak kámoš co už dělal svůj rozdělovač na preludu protože ho měl ve stejným stavu jak já říkal že jsou špatný i ty čidla a že by mi to zrepásnul, vyjde to na 3000 jen ty díly, objednával by je odněkud z ameriky...takže asi nechat zrepasovat co ? Úsměv a je v tom i palec s víčkem Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:43   Citovat
Napiš mi označení svého rozdělovače, podívám se, co doma mám, případně v Praze se ti na ten tvůj můžu podívat. Čidla většinou repasovat není potřeba, aspoň si to myslím. Tedy pokud nejsou poškozená. Ty ostatní věci, jak jsem psal, vyjdou na tisícovku s mou prací, víčko a palec si můžeš koupit sám, pokud máš někde nějaké slevy. Pokud ne, můžu se poptat já, z hlavy ti neřeknu, kolik stojí, protože je to věc běžně k sehnání.
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 19:44   Citovat
Tak jsme to zkoumali a každý to čidlo vypadá jinak a špatně, jsou uplně ohoblovaný...házelo to celý fakt hodně a už to dělalo docela dlouho a hodně právě tak to asi odešlo všechno Smutný ... tak už sem to nechal u kámoše ať mi to udělá, snad to vyjde co nejlevnějc mno Úsměv takže díky moc minorku Úsměv Honda jsem ti zavázán !! Úsměv díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 19:47   Citovat
Jo, v tom případě jo, pokud mělo ložisko velkou vůli, tak ty hroty pochopitelně omelou i čidla a celý vnitřek je zralý na výměnu. Ale to jde o mechanické poškození. Jinak ta čidla sama o sobě moc často neodcházejí.
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 17:41   Citovat
Jasny no Úsměv teď čekám na ty díly do toho...tak to už pak musí dát pokoj na dlouho Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 23:44   Citovat
tak rozdělovač vyměněn, chvíli jezdila jak nová...jenže sem jel po dálnici a z ničeho nic přestala jet, normálně to chcíplo Smutný a už nechytla, startér točí a nic Smutný dělal jsem diagnostiku a ta nic nevypsala...benzín jde až před vstřiky ae dál ne...k pístům už neprojde přes vstřikování...takže pravděpodobně jednotka nedává signál vstřikům kdy mají propustit...nevíte co s tím ? Smutný kámoš mi říkal že může být špatně kostra motoru a že to někde probíjí...prosím prosím Smutný
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 0:09   Citovat
Stále bych sázel na rozdělovač.
Zkoušel jsi, jestli hází jiskru?
Ecu bývá vadná opravdu málokdy.
Kostra, pokud jsi něco neurval, by nezpůsobila, že to chcípne za jízdy.
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 0:23   Citovat
no právě že jiskru dává, a rozdělovač je celej novej a chvíli to jezdilo no, a co by v tom rozdělovačí odešlo? jedině ty čidla ne ? jenže to už by pak asi byla chyba někde v elektrice jinde a ničilo by to ten rozdělovač Smutný ... a ještě než to chcíplo za jízdy tak mi začal kmitat otáčkoměr, chvíli 8000rpm, chvíli 3000, pstě si dělal co chtěl a pak to přestalo jet, tak jestli to nemůže být ještě nějaký čidlo, jenže to by měla vypsat ta diagnostika a ta žádnou chybu neukazuje Smutný ?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 0:46   Citovat
Blbnoucí otáčkoměr dělává většinou vadný zapalovací modul nebo kontakt na něm nebo chyba v kabeláži. Takovou chybu ecu detekovat neumí.
Ale pokud to jiskru dává, tak zkontroluj nastavení rozvodů.
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 8:38   Citovat
pokud z rozdělovače do jednotky nejdou informace o tom že se motor točí tak neotevřou vstřiky.Koukni znova na rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 13:15   Citovat
tak na rozvody půjdu kouknout...ale spíš si myslím že něco nedává řídící jednotce informace a pak se ty vstřiky vůbec neotevřou, jak píše Prelude že rozdělovač nedává informace, jenže jak ten vadný rozdělovač poznám? tam by mohl být třeba i nějaký špatný kontakt a v elektrice se zrovna nevyznám, a v rozdělovači jsou nový čidla i ty všechny ložiska Smutný teď sem si ještě vzpoměl, když mi to dojelo a otevřel sem haupnu a první co jsem udělal sem šel po rozdělovači a od něj jdou dva konektory a ten jeden byl povytažený, tak sem ho zacvakl zpátky ale už to stejně nejelo, tak nemohlo to nějak vyhořet když to trochu vypadlo ten konektor a teď už to nefunguje ?
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 18:17   Citovat
tak sem teď zkusil znova jiskru a nedává Smutný takže minule mi asi jen problikla jak sem psal že dávala... teď vůbec nic ani to nemrkne... tak co myslíte ? Úsměv prosím prosím, už si nevim rady...
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 22:37   Citovat
půjč si znova od někoho rozdělovač a skus ho dát na ten svůj motor.
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 22:44   Citovat
V Praze ti s tím dokážu pomoct. Ale takhle na dálku je to slabší. Nicméně tipuju vadnou cívku.
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 22:59   Citovat
Minor napsal:
podle toho co tu četl,bych to na tu cívku taky viděl OK
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
[ Čas: 0.1908s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
