Špatně startuje když je málo paliva
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 18:27   Citovat
Ahoj, potřebuji poradit, mám Hondu Civic 1,5 84kw rv.1997. Mám jí docela krátce a když se v autě rozsvítí rezerva tak auto jde špatně nastartovat (jinak jde vždy normálně), né a né chytnout, musím vždy alespoň 3x otočit klíčkem aby pořádně nasálo čerpadlo a pak chytne bez problému. Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 19:25   Citovat
mas malo benzinu no Úsměv me to dela taky...
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 19:35   Citovat
je to tak..na výpary se jezdí špatně Velmi šťastný
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 19:37   Citovat
já mam ten samý problém. Ale spíš je špatný plovák, že se ti pozdě rožne rezerva.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 19:42   Citovat
je fakt,že já hladový oko nemám a když to špatně odhadnu a zůstane mi tam pod 5 litrů
(vždycky tankuju do plna,tak vim), tak se tomu nechce
tak je možný,že ti to hlásí pozdě
EDIT:zkus vzít plnou,až budeš mít hlad.oko a schválně kolik v nádrži bylo
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 20:20   Citovat
klasika..proste na hlad.oko se startuje hur..nerekl bych ze to je neco co by se melo nejak resit Mrk kdysi sem tankoval po 200kc..nastesti uz sem dospel a vzdy kdyz muzu tak radeji do plne Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 20:22   Citovat
dela mi to u EK3/4 uplne stejne, uz se to tady resilo nekolikrat, je to proste normalni, staci nemit v nadrz malo benzinu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 3:52   Citovat
tak díky za rady, nevim jestli ukazuje plovák špatně, ale řekl bych že ne, jelikož ručička neleží ještě úplně dole.
Chtěl jsem zkusit kam až ručička muže klesnout, ale nedalo mi to a jel jsem raději natankovat, protože už se mi to podařilo nastartovat asi až na po pátý a když to chytlo tak to chcíplo, ale když se to zahřálo tak už vše ok, chytlo to na poprvé. No ale přesto jsem raději natankoval, většinou tankuji po 1000,- kč ale příště zkusím vzít plnou, kolik se tam vůbec vejde, no ale řekl bych že víc jak za 1300,- se tam nejspíš nevejde, jelikož už za 1000,- mám podle ukazatele skoro plnou. Jinak spotřeba tohoto motoru úplně super je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 5:02   Citovat
nadrz je 45L OK nejvic sem tankoval 43L a to uz mi cvakala zadnice jestli dojedu aspn Úsměv nejvyssi spotreba na nadrz byla 8L, ale to sem si ji vychutnal a to tak, ze hooodne..prumer 80%mesto a 20% okresky kolem 6,5..dalky se daji i kolem 5,2-5,5L/100
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 5:50   Citovat
jj, nevím proč je to, ale co jsem vypozoroval, tak to dělají všechny motorizace C6g Made In Japan
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 8:00   Citovat
já teda nepozoruju žeby mi startovalo špatně auto když mam ručičku na rezervě normálně chytne jak za studena tak i za tepla(je pravda že za 3 roky to auto vidělo rezervu asi 4krát Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 8:08   Citovat
jasně, chytne, ale startér musí točit dýl
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 8:17   Citovat
Rom. napsal:
2x se otočí motor a chytne, za tepla rychlejc.
tom3 je teď offline  tom3
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 8:51   Citovat
Asi to robí aj podtlak v nádrži. Mne vždy pomohlo keď som povolil viečko nádrže, nasalo to vzduch a potom to šlo v pohode. (Samozrejme potom viečko zase dotiahnuť..)
Příspěvky: 35 H+ body: 0
Koubas je teď offline  Koubas
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 9:36   Citovat
tom3 napsal:
ten podtlak jsem u sebe spozoroval taky ale asi by to nemělo bejt mělo by tam být přeci odvětrání aby se nedělal tenhle podtlak ale ještě sem to neřešil jinak když mám málo beňa tak taky špatně chytá to bude normální dělali mi to všechny auta jen to nemá pořádně co nasát Velmi šťastný
Příspěvky: 83 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 10:15   Citovat
No malo by tam byť odvetranie, ale všimni si, že po uvoľnení viečka sa tam nasaje vzduch (záleží koľko si tankoval). Na Miate mi to nerobilo nikdy.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 11:40   Citovat
To že to při otevření víčka "upšoukne" je u Hondy normální. Taky jsem se poprvé viděsil/podivil.
Ale je to v pořádku. Nevím teď přesně jestli je v nádrži přetlak nebo podtlak, ale určitě tam není atmosférický tlak.
Nádrž nemá klasické odvětrání do atmosféry, ale i odvětrání je řešené jako uzavřený okruh přes nádobku s aktivním uhlí.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 11:45   Citovat
tom3 napsal:
mě to taky nedělalo u žádnýho auta už dlouho plánuju že se na to podívám ale ještě sem se k tomu nedostal asi bude ucpaný to odvětrání
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 11:58   Citovat
Koubas napsal:
cetl si to co napsal Petr 78 nad tebou zmatenej
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 12:08   Citovat
Becky napsal:
jo četl ale padal mi net a odeslalo se mi to dýl tak sry
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 12:15   Citovat
nic se nedeje, ja jen ze uz to napsal, to sem netusil ze to mas takove vrtkave Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 13:15   Citovat
Tak koukám že tento problém nemám jen já, nejspíš nezbývá tankovat vždy včas. Muže se to brát jako takové znamení, jakmile nepůjde na poprvé nastartovat, tak je potřeba natankovat. Úsměv
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 14:56   Citovat
Dneska jsem nastartoval až napotřetí a taky mám už rezervu, ale všímám si, že jak se ochladilo, startuje to prostě hůř i s více benzínem, v létě to bylo na drnc, teď se prostě musí ten startér nějakej čas točit, řekl bych, že to taky souvisí s dávkováním benzínu, po vypnutí motoru a zase nastartování to skočí zas na drnc.
svíčky jsem dával nové NGK, žádná změna se ale nekonala. to mi hlava nebere
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 15:08   Citovat
Tomik napsal:
a co třeba ztuhlý motor, zmrzlá baterka... to vše zhoršuje startování, ale s tím nic nenaděláš. holt zima.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 15:11   Citovat
Tomik napsal:
njn spousta najetejch km... .a cerpadlo holt nenatlaci tolik. kolik by melo, jeste to bylo podporene, prazdnou nadrzi ....
jestli ti tohle vadi
tak proste 2x -3x otoc klicem .... a natlac vickrat palivo ( stridej polohy klice 1 a 2 ... ) az pak startuj (3)
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 15:17   Citovat
gear: Baterka je dobrá, né moc stará, startérem točí stále stejně.
Newer:Na tom opravdu něco bude, všímám si, že startuje hůř, když sednu do studenýho auta a hned startuji.
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 21:27   Citovat
K tématu mě napadá, že uvažuju nad montáží čehosi (asi relé a pár pasivních součástek okolo), co mi při otevření dveří řidiče už předem pustí čerpadlo a natlakuje palivo .. takže otočím klíčkem a nastartuju hned. Diesely mají takhle udělaný žhavení..
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 21:55   Citovat
taky zalezi,v jake poloze je auto...pokud auto stoji z kopce a je malo benzinu,tak nastartuju pouze tak,ze dam jednicku a startuju,at se rozhoupe a pak chytne Velmi šťastný jinak neni sance,jeste naklonene na levou stranu,pokud stoji na pravou a do kopce,vzdy v poho...uz mi to dela treti accord Úsměv
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 22:04   Citovat
SonnyX napsal:
to same i civic Mr. Green
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 22:22   Citovat
dj-bobr napsal:
takhle to maj i fabie I, co sem vypozoroval
[ Čas: 0.2266s ][ Dotazy: 145 (0.0281s) ][ GZIP on - Debug on ]
