Startování Honda 1.6 ES
speed.xx je teď offline  speed.xx
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 16:55   Citovat
Zdravím chlapci,
Před dvěma a půl měsíci sem zajel s autem (Honda Civic 1.6 ES , r.v.1998, 86 kw) do myčky, a už sme z ní nevyjel.. Byla to ruční myčka vapkou normálně, plus vysátí interiéru. Auto normálně točilo, ale nechytlo, nebyl v autě motorový olej tak sem to dolil a furt nic, po dotažení mechanik konstatoval že nejde elektřina z řídící jednotky do palivového čerpadla... ale neví proč. kabely by měly být ok.. máte někdo radu co by s tím mohlo být? .. Diagnostika se mu ani nenačte.. MHD mě fakt nebaví Velmi šťastný ..včera sme tak usoudili zdali to není nárazové čidlo. takže nevíte někdo kde v tom autě je?Úsměv díky moc za odpoved
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:20   Citovat
takze cerpadlo nenasaje ? je to tak?
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:44   Citovat
speed.xx napsal:
Zdravím chlapci,
takze jiskru to normalne hazi jen teda nejde napeti do cerpadla?a to ze tam nejde to jako ze nic nevychazi z ecu nebo signal jde ale cerpalo netoci?
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:47   Citovat
po otocení kličku cvakne relatko když svíti check engine??
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:32   Citovat
Aliin napsal:
Napřímo napojený čerpadlo nasává.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:34   Citovat
marty89ul napsal:
Ani jiskru to nehází, nejde napětí do čerpadla, signál nejde ale bokem napojebný čerpadlo točí.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:36   Citovat
sablos napsal:
Když otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolky, tak neslyším palivový čerpadlo nasát palivo. Nevím přesně jaký relátko myslíš.
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 9:32   Citovat
u c5g je to relátko za otvíránim kapoty, je to taková šedá krabička a na ní je napsáno ASSY MAIN RELAY, jestli neslyšíš cvaknutí tak asi je něco špatně v relátku proto ti nenatlačí pumpa.
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 16:05   Citovat
Tak závadu bych hledal v hlavním palivovém relé,bývají tam hodně často vyletované kontakty,většinou pomůže přeletovat a fičí to dál.Je to na C6G mám dojem u spolujezdce pod palubkou na pravé straně.A nárazové čidlo bych taky zkontroloval jestli není náhodou vyskočené, je za panelem topení je vidět od spolujezdce za středovým panelem. H+
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 16:25   Citovat
Hruška napsal:
to relé už prej měl rozebraný tam ty signály jsou prý v pořádku, za upřesnění toho čidla díky, mrknem na to Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 16:27   Citovat
stahni pinout OBD2A ecu a změř výstup z ECU na palivové čerpadlo, ideálně pod zátěží
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:05   Citovat
R3S napsal:
kamaráde ubec tý větě nerozumim Velmi šťastný toe na mě asi hardcore
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:23   Citovat
speed.xx napsal:
Velmi šťastný to je že si na internetu najdeš popis konektoru řídící jednotky , tj OBD2A tuším , a proměříš na těch pinech které jdou k čerpadlu výstup , zdali ta jednotka vůbec spustí to čerpadlo, měř to se zapojenýma kabelama k čerpadlu...
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:47   Citovat
mrkni třeba sem tudy odkaz
[ Čas: 0.1422s ][ Dotazy: 81 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
