Honda Civic 1.8 kaput
mruck je teď offline  mruck
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 19:30   Citovat
Zravim, potreboval bych poradit s velkym problemem. Rano jsem jel civikem normalne do prace. Odpoledne jsem dalkou auto normalne odemk, blikly blinkry a auto se otevrelo. Otocil sem klickem a nic, nic se nerosvitilo, nic nereaguje. Nesviti stropni svetlo, nejdou varovny blikacky. Auto uz nejde dalkou zamknout a na nic nereaguje. Meril sem baterku je tam 12.98V v dalce je taky baterka v pohode. Koukal sem na pojistky v motoru a vsechny jsou v pohode. Netusite nekdo cim by to mohlo byt? Civic 1.8 sport rok vyroby 2008
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:17   Citovat
co kostra od baterie ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:21   Citovat
Rom. napsal:
to sem kontroloval to je OK
barel je teď offline  barel
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:24   Citovat
2008 tak to máš ještě v záruce zavolej Honda Asistance nebo tam co jezdíš na Honda servis
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:27   Citovat
U starších modelů byla ve skříňce pod kapotou hlavní pojistka napájení 80A. Tady bude nejspíš také, ale jestli to máš ještě v záruce, tak bych to vůbec neřešil a zavolal servis.
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:36   Citovat
barel napsal:
zaruka je 3roky uz je to asi 4 mesice po zaruce a skousel sem volat na asistenci honda co mi dali k autu karticku a na tom cisle mi rekli ze ta asistence uz asi 3 roky nefunguje (cislo 603 160 170), tak asi zavolam na ACA1213 od nich mam kartu, spis sem se ptal jestli by nekdo tady nemel podobnej problem kterej bych mohl odstranit sam Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 21:08   Citovat
? záruka je pět let, telefon co znám já je 221 586 530 .. a kde jsi s tím autem někteří dealeři mají svý "sos"
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 21:24   Citovat
barel napsal:
no ja mam v servisni knizce napsano ze zaruka je jenom 3roky, co ja vim tak tech pet zacali davat tesne po tom co sem to koupil Smutný
serviska.jpg, 273.75 kB
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 21:59   Citovat
u baterie na + polu nebo poblíž by měla být hlavní pojistka cca 80A kontroluj ji
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:02   Citovat
R3S napsal:
u toho + polu sem koukal po pojistce ale nic sem tam nenasel, este se poradne podivam, dik
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:07   Citovat
O takovou zavade u C8G jsem nikde neslysel ani necetl, kazdopadne pokud to neni vybitou baterii (sam pises ze jsi meril jeji napeti a navic by neodesla komplet takhle uplne bez varovani), vada bude urcite v pojistce nebo v ukostreni. Otevri si manual a projed si kde mas nejake hlavni pojistky. Pokud si s timhle neporadis sam a uz mas skoncenou zaruku, nemuzes cekat moc jinych rad nez ze si mas zavolat nejaky servis. Primo Honda urcite neni podminkou, pokud zavadu nekdo nahodou neopravi tak stejne nemas za co platit Úsměv .
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:19   Citovat
Mne presne tohle u civicu aerodecku delalo ukostreni baterky, mel jsem to zrezly. Myslim ze je tech ukostreni v motorovem prostoru vic, tak bych vsechny prosel...
Příspěvky: 158 H+ body: 1
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:23   Citovat
jestli si to bral funglovku, tak bych se určitě stavil tam kde si kupoval a zeptal se na možnosti opravy a prodloužení záruky ...
u nás na vsi chlapíkovi odešlo servo od řízení na fabii, která taky byla asi půlroku po záruce a jelikož neměl na opravu tak se zkusil poptat u prodejce a na záruku mu to vyměnili ...
aneb jak se říká: "líná huba, holé neštěstí"
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:37   Citovat
podle mě by to neměl být problém najít, tyhle vážné závady se většinou řeší celekm dobře...
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:44   Citovat
Bully napsal:
O... a navic by neodesla komplet takhle uplne bez varovani...
Civic VTi 5G: navrat z dovolene, vylozeni veci u pritelkyne, cestou domu nakup v supermarketu. Auto jsem uz ani neotevrel dalkou, nerozsvitily se kontrolky, nic. Baterka total dead z minuty na minutu a od supermarketu me tahl kamos na lane. Bylo to v lete.
Acco 7G: po 3 dnech jsem se vratil ze sluzebky, scenar jako v pripade VTi, nebliklo vubec nic, central nic, baterka total. Tohle bylo na podzim, auto v podzemni garazi, kde je 10 stupnu i v nejvetsich mrazech.
Moje zkusenosti tedy rikaji presny opak, moderni baterky odchazi uplne jinak nez kdysi.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 23:03   Citovat
Zdravím,
měl jsem na Legendu(sice rok 1991) na +pólu baterie svorku s odpojovacím šroubovacím kontaktem a občas mi to dělalo to samé - stačilo se jen lehce dotknout šroubu a zase to šlo...nemáš tam něco podobného?
Příspěvky: 728 H+ body: 0 1991 Legend
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 23:53   Citovat
skyline napsal:
Je to mozne, ale mne treba vzdycky hur tocil starter, tenhle signal jsem dostal vzdycky. Ze potom vyrazne poklesne napeti v poradne promrzle baterii je uplne normalni, tam si to proste bez predchozich signalu ani nestekne. Ale melo by jit o vratny stav, pokud teda nejde o baterii u konce sve zivotnosti, kdy to uz stejne nema cenu.
Edit- az ted vidim ze pises + 10°, tak nic.
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 6:37  Naposledy upravil crxmann dne 7.10.2011 , 7:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nárazová pojistka kouř nemohla by být vypadlá? Akorát netuším kde je u 8g?!
LK8G je teď offline  LK8G
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 6:46   Citovat
mruck napsal:
jestli že je civic r.v. 2008, máš záruku již 5 let !!!
Příspěvky: 344 H+ body: 0
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 8:18   Citovat
crxmann napsal:
Dobrá myšlenka, u 7g je za kastlíkem na levé straně, předpokládám, že 8g jí bude mít stejně
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 8:26   Citovat
Bully napsal:
Proto to pisu, aby nekdo nepodlehl mylnemu dojmu, ze kdyz auto nic nedela a jeste pred hodinou jelo normalne, ze to nemuze byt baterkou. Muze a v mem pripade i dvakrat bylo. U VTi to byla letni dovolena, teplota nehrala zadnou roli. U Accordu mohlo byt v garazi v pohode pres 15 stupnu (k 10 to jde ve chvili, kdy je venku tyden -10).
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 11:19   Citovat
Taky bych vsázel na mrtvou baterii. Nejdřív ji zkus vyměnit a pak se uvidí.
Moderní baterky bohužel odcházejí bez varování a náhle.
Nárazový čidlo by se chovalo jinak, ne? Alespoň kontrolky by se rozsvítily nebo něco z elektriky by fungovalo. Nebo to nárazové čidlo odpojí od baterie úplně všechno?
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 12:56   Citovat
Nárazová pojistka u C8G je jestli se nemýlím na levém boku palubky u řidiče.
Dostat se k ní dá po otevření řidičových dveří a odklopení "trojúhelníkového" oplastování boku palubky.
Mrkni se na 8g.hondaclub.cz Úsměv
K záruce Civiců.
5 letá záruka se týkala pouze některých ačkních nabídek, například při zpuštění prodeje u výbavy "GT". Standartní je 3 rok.
Sám jsem auto kupoval letos v dubnu a ve všech prodejnách mi řekli k záruce to stejné, 3 roky.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
[ Čas: 0.1565s ][ Dotazy: 119 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
