Centrální zamykání CTR7G
1
  Strana 1 z 4
Elvis.Helicopter je teď offline  Elvis.Helicopter
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 18:09   Citovat
Zdraví všechny Honda ondaře.chtěl bych se zeptat:určitě jste měli někdy odstrojeny dveře.já jsem dnes při odstojení zjistil,že na nich mám neznámý konektor.při proměřování nereaguje ani na centrál ani na zrcátka ani na otvirani okna.zadny protikus ve dverich take neni.
2.da se nejakym zpusobem rozebrat central respektive moturek ovladani centralu?nebo jestli ho nekdo jiz kupoval,nevite kolik by mohl stat?muj odhad je tak 2500.
Příspěvky: 61 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 18:19   Citovat
Není ten konektor od vyhřívání nebo směrovek v zrcátkách, které má až poface verze?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 18:38   Citovat
Já dvěře měl rozebraný několikrát a nikdy jsem si žádného konektoru nevšiml kuky kuk
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 18:45   Citovat
vyhřívání zrcátek to má,ale to normálně funguje.navíc je to ve svazku,který vede k ovládání motůrku centrálu.zhruba ve středu dveří.když si to vezmu doslova,tak ten konektor je uchycen pod místem,kde prochází táhlo k zámku.můžu i vyfotit.proto si myslím,že to ani k blinkru na zrcátku není.
gamma je teď offline  gamma
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:02   Citovat
Pokud máš v autě alarm ,tak k motorku centrálu vedou 2 konektory,možná to někdo měnil a dal motorek bez alarmu.
Příspěvky: 39 H+ body: 0
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:25   Citovat
Ahoj. Motorek je ulozen v plastovem housingu, ktery byva vetsinou slepen ze dvou kusu. Nejtezsi bylo dostat zamek ze dveri a nasledne zpatky. Mechanismus rozebrat jde. Uvnitr je velice jednoduchy prevod. Zavada nejcasteji spociva v odpaleni neceho na motorku centralu. Me osobne tedy shorel. Pokud nemas nahradni motorek, jedna se o neopravitelnou vec. Ja se k nemu dostal nahodou z kii clarus. Hodne stesti pri oprave OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:30   Citovat
krtekm napsal:
Tohle není tak docela pravda...nejčastější závada je, že se zaprasí kartáče na rotoru(směs vazelíny a uhlíkového prachu nadělá svody)...většinou to stačí vyčistit, případně dát nový uhlíky a motorek šlape dál...
Nejmenší část, co prodává Honda je celý mechanismus centrálu i s táhlem...stojí asi 5k Velmi šťastný Argumentace, že je ze dvou kusů nepomohla...tak musely pomoct zlatý český ručičky. Cool
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:39   Citovat
Stepa napsal:
To zni logicky. U me to, mozna tim co popisujes, doslo az tak daleko ze se mi roztekl zadni plast ktery fixuje hridelku rotoru. To uz vycistit neslo Ble
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:46   Citovat
Jj, tys to nechal zajít moc daleko Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 11:08   Citovat
Takže jsem sepsal článek, jak opravit ten motorek: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 9:09   Citovat
by mohl být stejný problém i u acco ne? to mi hlava nebere mrknu se na to. Článek super OK
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:53   Citovat
Článek super, návod přesně pro maminky z domácnosti a američany (hlaška jednoho učitele z průmyslovky HaHaaa ) mám teď obdobný problém akorát u C6G. V minulém týdnu se přestaly zamykat dveře u spolujezdce. Včera jsem hledal co tomu je, po připojení na tvrdo na 12V motorek jen cvaká, ale nezamyká ani neodemyká, takže předpokládám, že bude asi v lepším případku zanesený. Hned jak bude čas, tak podle návodu rozeberu a poreferuju Úsměv
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:17   Citovat
Článek je moc super,akorát bych možná já osobně ten motorek samotný nerozdělával a zkusil ho prostříkat čističem na brzdy(stlačený odmašťovač) z toho duvodu že už sem podobný motorky rozebíral a je to fakt něco rozebrat a složit to tak aby se ty kartáčky (uhlíky) ani trochu neohly.
Já si myslím že pořádně ho prostříkat odmašťovačem by mohlo stačit.
Jinak hodně štěstí s opravanmi. je to dobrý
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 14:47   Citovat
Kdybych ten návod popsal obecněji, vznikne spousta dotazů Úsměv
Pořádně to prostříkat není celkem možné. Svody jsou na rotoru, na kterém jsou přitlačené uhlíky...jak to chceš prostříkat, aby se to odtamtud vyplavilo? Rozebrání motoru není moc složité.
Jinak díky za chválu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 15:34   Citovat
gamma napsal:
motůrek má dva konektory.asi by se hodilo foto.až bude čas,tak to i nafotim.
jinak super článek.díky
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 16:30   Citovat
Stepa napsal:
No vesměs tam bývají dvě dirky na odvětrávání a ty odmaštováky maj celkem slušný tlak...
Ale osobně sem tento konkrétní rozdělaný neměl...jen mě to tak napadlo...
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 18:01   Citovat
Jasně, jsou tam otvory, nastříkat to tam jde...nikdy jsem to nezkoušel, protože si myslím, že to moc učinné nebude a rozebrat je mi nedělá problém. Jde o to jak moc to je zamatlané...jestli Ti to pomohlo, tak jedině dobře. Pokud se někdo na rozebrání toho motorku necítí, může to vyzkoušet jako první záchranu je to dobrý
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 19:26   Citovat
Muzete nekdo zmerit rozmery motorku a toho nalisovaneho mezikusu?
Pokud to neni neco extra, tak je mozna lepsi volba koupit za par korun novej motorek. Jen k tomu ubastlit ten mezikus.
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 0:23   Citovat
Výborná prace pane, já osobně s centrálem problém nemám ,bude to asi tím , že nemám cívu , každopádně máš moje uznání ,postup který si zde nastínil dalším hondákum a věřím ,že jich nebude málo ,komu se bude hodit , je exelentní.
Nebudu se dále rozepisovat jen za mě KLOBOUK DOLU...přeji si at takových borců jako si ty je víc a hondy z dob dávno minulých budou jezdit ještě hodně dlouho a určitě mi dáte za pravdu, že to je sen každého věrného Hondáka svatoušek
Kvasnour .... Honda
Příspěvky: 238 H+ body: 0
smidolinek je teď offline  smidolinek
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 10:06   Citovat
Kvasnour napsal:
Kvasnour .... Honda
to snad ne to snad ne je to dobrý
Příspěvky: 32 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 12:20   Citovat
hodně velká paráda. to co tam popisuješ, tak mi to dělá u jedněch dveří i na C6G, až bude chvíle tak se pokusím taky zaloborovat, věřím že postup bude stejný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:35   Citovat
Minimálně to bude podobné, určitě vyzkoušej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 12:39   Citovat
Stepa napsal:
pěkný článek...jen taková technická...tohle by šlo jako náhrada tudy odkaz
jsou to motorky do autodrah ites ,původně pocházeli z japan pak se výroba přesunula na taiwan co mě má kebule slouží a ruzně se licenčně vyráběli ,jsou a byli v kdečem dodnes ,myslím si že by měli konsrukčně být záměnné.
PS: hurá na půdu či do sklepa a kilnout žlutého nebo modrého Lotuse pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 14:09   Citovat
PAKO napsal:
Obávám se, že nešlo...je tam víc bastlení toho motorku(úprava hřídele, úprava kontaktů a kdoví jak na tom bude s rozměry, nehledě na to, jestli splňuje výkon). To už radši koupit náhradu z ebay za pár dolarů/euro...
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 14:59   Citovat
uhlíky jsou stejný...
Jimmy11 je teď offline  Jimmy11
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 13:08   Citovat
mě už rok nejdou centrálem otevírat ani jedny dveře a to ani přes klíč, ani přes dálku, tak zkusím tenhle postup a uvidim... každopádně je to dobrá rada je to dobrý
Příspěvky: 127 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 23:21   Citovat
Takže jsem rozdělal zámek u spolujezdce, je to trochu jednodušší, byl sešroubovaný a nic jsem "rozlousknout" nemusel, motorek jsem vyzkoušel a točí se jako blázen. Přitom jsem ale zjistil, že do něj nejde signál, takže problém bude zřejmě buď v jednotce nebo v přepínači u zámku v řidičových dveřích.
Měl bych prosbu, byl by někdo ochotný zapůjčit mi jednotku centrálu z japan civica 6G (toho klíčového, bez dálkového ovládání)? Nejlíp někdo z Prahy nebo Pardubic. Předem díky
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 23:23   Citovat
vetsinou se stane ze se ukroutej draty v miste otvirani dveri, jak je mezi pantama ta hadice s dratama
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 23:31   Citovat
Jo tu kostku jsem prohlížel jen teda v řidičových dveřích, ukroucený dráty tam vyloženě nejsou, u dvou jsem si ale všiml, že je bužírka jakoby rozříznutá. Na nějakou opravu tam ale teda moc místa není Ble
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 18:10   Citovat
Stepa napsal:
zdravim dnes mi přestal fakat u řidičových dveří Velmi šťastný tak mám dotaz jak se do nich vůbec leze?díky za radu
Příspěvky: 159 H+ body: -2 2008 Civic i-VTEC
1
[ Čas: 0.1917s ][ Dotazy: 145 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
