zvýšení podvozku-rada
Terov je teď offline  Terov
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 23:58   Citovat
Ahoj,asi to tu nebude moc obvykle tema ale nema nekdo zkusenosti nebo nejake rady jak zvysit Hondu Civic 5g HB? nechci to nijak extreme ale cim vic tim lip,mam ji tyden a dost sedi u zeme Velmi šťastný tak nejake pruziny nebo cely podvozek,za rady budu happy..dik
Příspěvky: 58 H+ body: 0
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 0:02   Citovat
a nemáš tam už ňákej podvozek nebo pružiny od předchozího majitele ?
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 0:08   Citovat
Co sem koukal tak to nevypada.mam to tyden takze sem podvozku moc casu zatim nevenoval..nebyla by moznost koupit nejake pruziny jine a vymenit? jestli to pomuze
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 0:15   Citovat
Terov napsal:
chtělo by to nejdřív zjistit jestli tam ňáký nižší pružiny sou a kdyžtak dát origo , protože mi nepříde že c5g je v základu až tak nízký že by se s tim nedalo v pohodě jezdit Úsměv ... jinak se zvyšováním auta teda zkušenost nemam Velmi šťastný nejlepší by bylo kdyby si sem dal fotku Úsměv
Koubas je teď offline  Koubas
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 7:15   Citovat
HaHaaa aspoň vim že nejsem jedinej kdo potřebuje zvednout,ted sem koupil origo pružiny jinak bych asi v zimě pomáhal silničářům Velmi šťastný
Příspěvky: 83 H+ body: 1
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 8:51   Citovat
muzes mit i origo jen uz unavene, dej sem dyztak fotku auta a koukni co tam mas, ale nove origo pruziny urcite kazde takove stare auto pekne zvednou, muj nazor, daval sem je na c4g
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 19:52   Citovat
Touze po zvedání se ani nějak nedivím - jel jsem teďka nedávno s C5g takovej menší offroad a kde projela Felda bez škrtnutí, tak v Civicu jsem dvakrát lehce dřel - nechutnej zvuk Smutný kdyby existoval "paket pro špatné cesty", neváhal bych auto o nějaký ten centimetr zvýšit. Je to asi o penězích - delší pružiny by určitě šly nechat vyrobit na míru, ale při malém nákladu by vyšly nejspíš dost nákladně. Jak by se na to tvářily původní tlumiče, to nechám na zvážení odbornějším existencím..
Jetloš je teď offline  Jetloš
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 19:32   Citovat
když jsem snížoval coupé 6G tak táta chtěl zvednout škodovku Tdi předek tak jsem objednával u Weitecu takové plastové podložky které se vsunou mezi prožinu a horní misku jsou vytvarované takže absolutně bez problému a fungovalo to...ale jednalo se cca o 1cm možná 2cm je to už dlouho tak si to nepamatuju.Mrkni na stránky Weitec
Příspěvky: 106 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 19:50   Citovat
Jestli máš origo podvozek a jen unavené pružiny, tak je lepší zvedat spodní misky, aby se dráha tlumiče vrátila tam, kam má. Dělal jsem to tak na Aerodecku, kde ale byly nižší pružiny a origo tlumiče. Bohužel už je to nezachránilo a tlumiče byly K.O. Na zvednutí jsem použil mezikroužky mezi misku a rozšíření na plášti tlumiče (misky jsou na tom rozšíření jakoby nalisované, ale jde to v pohodě sundat). Rychlé a učinné.
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 21:38   Citovat
s origo tlumičema jsem škrtnul jen občas, hod sem fotku at víme OK
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 2:15   Citovat
Zitra hodim foto..nejspis to budou origo stare tlumice..mam trochu vic nahore predek nez zadek Velmi šťastný nafotim i tlumice jak vypadaji Mrk
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 3:01   Citovat
Tak to má snad každá cíva 5g. Dáš něco do kufru a brousíš zadek jak pes s hemeroidy. Velmi šťastný Já na zadek hodil pružiny z C6G a bylo to o trochu lepší.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 9:08   Citovat
tady je cely auticko
zadni tlumic
predek
kouknete na to a napiste..bud vepredu sou jiny pruziny nebo sou teda znatelne v lepsim stavu..takze me asi ceka koupit dozadu nove,co? nevali se doma nekomu? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 12:36   Citovat
měl bych mít všechny čtyři tlumiče, nechám ti je za litr Úsměv
Litoměřicko
jura0.9 je teď offline  jura0.9
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 21:03   Citovat
čaute nemá někdo nějaký tip jak zvednout zadní nápravu tak o 1-2 cm.mám sportovní pružiny -30/-30 tuhost dobrá ale zadek auta je níž než predek,při naložení 2 lidí dozadu škrtám dík za odpověd Honda
jedná se o civic 5g sedan
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 85 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
